Alt 24.09.2007, 19:43   #12
Nik
Benutzerbild von Nik
Nik befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: turbo OK?
Die LD-Anzeige in der Supra ist eigentlich nur da, damit das Armaturenbrett voller ist.
Meine stand bei Zündung an auf -2 (müsste auf 0 sein)
Die hat sich dann auch immer mühselig auf max. +2 geschleppt.
Willkommen im Club der irren Benzinverbrenner! Zur Ladedruckanzeige, besser bekannt als Schätzeisen:
Bei "Zündung ein" darf das Schätzeisen nur auf Meereshöhe bei "0" stehen, denn bei nichtsaugendem Motor (ist nichts sexuelles) misst das Schätzeisen den atmosphärischen Umgebungsdruck.
Die Druckanzeige misst Torr (mm Quecksilbersäule oder mm Hg). +2 = 200mm Hg = ca. 0.266 bar. Ist ein wenig schlapp aber wahrscheinlich noch in Fuchida Toyota's Toleranzfeld.
Den Turbo merkst nicht so doll - vor allem Ladys mit Automatikgetriebe ziehen recht harmonisch hoch. Da gibt es keinen so vehementen Bums wie z.B. beim ersten 911Turbo. 0.26 bis 0.3 bar ist ein bisschen wenig, um die Brachialgewalten einer Hochleistungsturbine an den Fahrer weiterzugeben.
Hoffe, alle Klarheiten beseitigt zu haben
Nik ist offline   Mit Zitat antworten
Mk4 Non Turbo slow Sonstiges 4 06.05.2007 23:09
Turbo Technik: Wastegates caligula Technische FAQ 1 01.12.2006 18:45
Turbo zieht ÖL Supa-T-Supra Technik 5 20.04.2006 17:12
Bi Turbo Kit GReggy Tuning 11 18.04.2004 10:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:29 Uhr.
