#16 |
AW: Ölverbrauch
Naja, ich hab eigentlich keinen Ölverbrauch mit meiner Lady, dafür aber 'nen Ölverlust und das irgendwie etwas stärker
#17 |
AW: Ölverbrauch
doch meine: 0,1 bis 0,15 auf 1000km. Direkt nach der Motorüberholung waren es ungefähr 0,2, hat sich nach dem einfahren reduziert
#18 | |
AW: Ölverbrauch
#19 |
AW: Ölverbrauch
VDD ist eigentlich kein Problem, denke ich...
ZKD schon eher, aber da die eh bald kommen wird... Naja, schaun 'mer mal, wos raussappt, spekulieren bringt auch nix...‚ |
#21 |
AW: Ölverbrauch
Ich werd mirs mal genauer anschauen, hab heut Abend mal 'nen Auge drauf geworfen und konnt nichts weiter finden, nur das es an der Ölablasschraube lang läuft und wenn man den Schlauch der Ventildeckelentlüftung folgt scheints etwas feuchter zu werden.
Ansonsten konnte ich nichts weiter entdecken, ist auch meist nicht so ganz einfach ohne Motorwäsche, die ich eigentlich NICHT vor hatte... |
#22 |
AW: Ölverbrauch
Ölwannendichtung
Dichtungsring Ablassschraube Wenns das nicht ist -> Spur nachverfolgen
#23 | |
Gesäßhuster, aber wie!?!
AW: Ölverbrauch
#24 |
AW: Ölverbrauch
wenns an der Ölwanne entlang läuft tippe ich auf nen Riss in den Schläuchen vom Ölkühler. Läuft dann halt raus sobald was durch den Ölkühler geht.
Wie plötzlich ist denn der Ölverbrauch gekommen. Wenn recht plötzlich dann tippe ich da zu ner recht hohen Wahrscheinlichkeit drauf. Wenn der Motor kalt ist halte halt mal so 3000-4000 Umdrehungen und schau obs irgendwo vorn läuft.
#25 |
AW: Ölverbrauch
Wie plötzlich ist denn der Ölverbrauch gekommen. Wenn recht plötzlich dann tippe ich da zu ner recht hohen Wahrscheinlichkeit drauf. Wenn der Motor kalt ist halte halt mal so 3000-4000 Umdrehungen und schau obs irgendwo vorn läuft. Sonst würd ich auch erstmal den Lader tauschen, ist so das einfachere.
#26 | ||
AW: Ölverbrauch
Ich denke auch, das es entweder ein Schlauch oder die Ölwannendichtung ist... |
#27 |
AW: Ölverbrauch
Dichtringe funzen nur die von Toyota - die sind auch ausnahmsweise mal nicht teuer.
Mit allen anderen Lösungen hatte ich auch immer Dichtigkeitsprobleme. Die Ölkühlerschläuche gibts als Meterware im Hydraulikfachhandel - auch nicht sooo teuer. Lohnt sich eh die mal zu wechseln. Und kauf dir gleich gescheite Schellen mit dazu!! Diese Klemmdinger sind sowas von kacke ![]()
#28 |
AW: Ölverbrauch
So wies ausschaut hängt der Ölverlust davon ab, wie schnell/weit ich fahre.
Je schneller/weiter ich fahre, desto mehr verliert er. Werd also mal nach den Schläuchen schauen, wenns nicht der Dichtring von der Ölablasschraube ist... |
#29 |
AW: Ölverbrauch
Bei mir kams von vorne, der Kurbelwellen und Ölpumpensimmerring war total hinüber, halt nach 17 Jahren ausgehärtet und rissig geworden.
Den O-Ring des Nockenwellenpositionsensors würd ich auch noch kurz wechseln ... Und gleich noch (wenn nicht schon wegen ZKD - Wechsel getan) beide Nockenwellendichtinge wechseln ...
Widerstehe nie Verführungen - wer weiß, wann sie wiederkommen! Mods: HKS Sportturbo mit 360-grad Lager; Externes Wastegate; Komplett 3,5 Zoll Abgas; Probe Industries Schmiedekolben; F-Con/VPC/GCC; SSQV; Tein Flex, Schmidt VN-Line 8,5 und 9,5x18 usw. ---> 1,8Bar |
#30 | |
AW: Ölverbrauch
Bin aber auch kaum rumgeheizt. Das schnellste war 215km/h.
... 10 PRINT "Waiter, There's a bug in my LOOP": GOTO 10 |
| Ölverbrauch mit überholten Motor | emuel | Technik | 50 | 03.03.2007 16:35 |
| Sehr hoher Ölverbrauch | supramkIII | Technik | 28 | 04.10.2005 00:02 |
| Ölverbrauch + Schwachstellen(ZKD z.B.) 2JZ-GTE - ein starkes Triebwerk, ohne Fehler? | BAD_SUPRA | Technik | 31 | 15.03.2005 23:28 |
| Ölverbrauch ?? | BAD_SUPRA | Sonstiges | 17 | 29.08.2004 03:05 |
| Umfrage zum Ölverbrauch! | svenska | Technik | 76 | 05.04.2004 20:57 |
