Alt 24.07.2007, 14:45   #31
NightDriverXY
iTrader-Bewertung: (15)
AW: ZKD!!!!
Zitat von oggy Beitrag anzeigen
Niete, es is nur eine Niete
Und auch nur wenn Du die TITANDICHTUNG hast.
Ganz vorne Zylinder 1 Rechts hinter dem Servobehälter, die MU? erst weg.
Ich gebs bald auf
Sorry steh glaub echt grad auf dem Schlach also kommt man da so hin ohne den Kopf runter zu machen?
Tja wenn ich wüsste ob ich diese Habe hm.....
MU?
Alt 24.07.2007, 14:51   #32
AW: ZKD!!!!
Ja kommste so hin, muß nur der Servobehälter bei Seite, dann siehst Du schon
ob es eine Titan ist. Hab auch irgendwo noch Bilder von dem Vorfall, muß
die bloß finden
Muß jetzt raus mein Lader einbauen, bis später
Alt 24.07.2007, 14:54   #33
NightDriverXY
AW: ZKD!!!!
Oky dann schaue ich mal nochmal dummer frage an was erkenne ich ob es ein Titan dichung ist? was muss ich sehen damit ich nicht den kopf runtermachen muss eine Niete außerhalb evtl. ?
Alt 24.07.2007, 14:58   #34
AW: ZKD!!!!
Soderle das ging fix
Geändert von oggy (31.05.2009 um 09:25 Uhr).
Alt 24.07.2007, 15:02   #35
NightDriverXY
AW: ZKD!!!!
was muss ich sehen damit ich wieder gut schlafen kann gleich mal schauen
Das ist aber nicht am hinter dem Servobehälter
Aber was ist MU?
ups ok oggy du hast recht habe das bild falsch gesehen....
Geändert von NightDriverXY (24.07.2007 um 15:14 Uhr).
Alt 24.07.2007, 15:18   #36
AW: ZKD!!!!
Aber was ist MU?
Nix die Mu, ist ein Fehler von mir gewesen ist nicht alles übermittelt worden
Also hinterm Servobehälter unter dem so genannten Thermodomgehäuse
das an den Kopf geschraubt wird. Da unter gucken, und wenn Du dann den Zipfel
der MZKD mit einer halben Niete siehst dann haste ne Dichtung von der Fa.Titan
Alt 24.07.2007, 15:23   #37
NightDriverXY
AW: ZKD!!!!
Habe mir gerade mal meine alten Bilder angschaut da ist keine Niete auf der oberfläche nunja ich bin mir zu 99,9% sicher das wieder so eine verbaut habe seht selbst
Dateityp: jpg DSC00319.JPG (98,3 KB, 37x aufgerufen)
Alt 24.07.2007, 15:56   #38
NightDriverXY
AW: ZKD!!!!
Ah ok dann habe ich wohl eine von der Firma Tit[...] nein WARTE schau gleich mal ...........
Also habe gerade ein CD in 6 oder mehr Teile zerbrochen damit ich einen Spíegel habe und geschaut also 3 Nieten auf der Krümmer und 2 auf der Ansugseite wie auf dem Bild was nun auf 130nm anziehen und schauen ob es klappt mit nachziehen?
Alt 24.07.2007, 16:44   #39
AW: ZKD!!!!
warte mal ein Augenblick
Alt 24.07.2007, 16:52   #40
AW: ZKD!!!!
So, nun habe ich grad mal ein Bild gemacht.
Die untere Dicchtung ist eine HKS ohne die Niete, die obere
ist ne Titan mit ner Niete
Die Dichtung habe ich so ausgebaut, Du müßtest also wenn Du eine Titan hast
die hälfte der Niete sehen können.
Wenn nicht ist es ok und Du kannst den Kopf nachziehen.
Alt 24.07.2007, 18:08   #41
NightDriverXY
AW: ZKD!!!!
Also wo wie es aussieht habe ich keine Titan Dichtung Habe nochmal geschaut und sieht wirklich danach aus das die Niete gequetscht ist hm... wie blöde und du meinst man kommt an die Niete rann wenn man das Thermodomgehäuse entfernt?
Habe mal am Block makiert wo die Niete aufliegt.... oder zu sehen ist.... ihr müsst euch das eben anders rumm vorstellen nunja werde nun mal das Thermodomgehäuse wegschrauben muss ich davor den Nockenwellen geber auch weg schrauben oder geht der auch so weg?
Dateityp: jpg DSC00327.JPG (76,3 KB, 22x aufgerufen)
Alt 24.07.2007, 18:52   #42
NightDriverXY
AW: ZKD!!!!
so nun habe ich das Thermodomgehäuse entfernt naja
Seh nun zwar etwas besser die Niete aber das ich sie nun enfernen KÖNNTE ist sie noch VIEL zu WEIT weg ich bau mal wieder alles zusammen und zieh mal die schrauben auf 125nm nach mal schauen was passiert entweder dicht oder nicht in der Ölwanne ist auch öl der Schlauch der das Öl von hoch fördert war voll mit der glibber MASSE nunja werde wohl morgen mehr wissen für heute ist erst mal schluss
Alt 24.07.2007, 22:53   #43
Supra666
Benutzerbild von Supra666
AW: ZKD!!!!
Ich gebs bald auf
...ich glaub besser is das,Oggy
Alt 24.07.2007, 23:59   #44
diabelo
Bordstein-Schrauber
Benutzerbild von diabelo
AW: ZKD!!!!
die niete muß weg sonst wird das nie dicht Meno
Link Sponsored by Phoenix
Alt 25.07.2007, 01:51   #45
AW: ZKD!!!!
jo, wenn die niete zwischen kopf und block liegt, als abstandshalter, dann nützen auch 200NM nix
Aktive Benutzer in diesem Thema: 7 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 7)
Zkd reparieren ohne ZKD El_Greco Technik 11 25.05.2007 18:56
Hilfe ZKD turboChriS Technik 17 05.07.2005 07:09
ZKD oder doch nur Kühlerdeckel! fumpeltröte Technik 84 21.05.2003 01:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:56 Uhr.
