#31 | |
AW: ZKD!!!!
Sorry steh glaub echt grad auf dem Schlach also kommt man da so hin ohne den Kopf runter zu machen? Tja wenn ich wüsste ob ich diese Habe hm..... MU? |
#32 |
AW: ZKD!!!!
Ja kommste so hin, muß nur der Servobehälter bei Seite, dann siehst Du schon
ob es eine Titan ist. Hab auch irgendwo noch Bilder von dem Vorfall, muß die bloß finden ![]() Muß jetzt raus mein Lader einbauen, bis später ![]() |
#33 |
AW: ZKD!!!!
Oky dann schaue ich mal nochmal dummer frage an was erkenne ich ob es ein Titan dichung ist? was muss ich sehen damit ich nicht den kopf runtermachen muss eine Niete außerhalb evtl. ?
#35 |
AW: ZKD!!!!
was muss ich sehen damit ich wieder gut schlafen kann gleich mal schauen
Das ist aber nicht am hinter dem Servobehälter Aber was ist MU? ups ok oggy du hast recht habe das bild falsch gesehen.... Geändert von NightDriverXY (24.07.2007 um 15:14 Uhr). |
#36 | |
AW: ZKD!!!!
Nix die Mu, ist ein Fehler von mir gewesen ist nicht alles übermittelt worden Also hinterm Servobehälter unter dem so genannten Thermodomgehäuse das an den Kopf geschraubt wird. Da unter gucken, und wenn Du dann den Zipfel der MZKD mit einer halben Niete siehst dann haste ne Dichtung von der Fa.Titan |
#37 |
AW: ZKD!!!!
Habe mir gerade mal meine alten Bilder angschaut da ist keine Niete auf der oberfläche nunja ich bin mir zu 99,9% sicher das wieder so eine verbaut habe seht selbst
#38 | |
AW: ZKD!!!!
Also habe gerade ein CD in 6 oder mehr Teile zerbrochen damit ich einen Spíegel habe und geschaut also 3 Nieten auf der Krümmer und 2 auf der Ansugseite wie auf dem Bild was nun auf 130nm anziehen und schauen ob es klappt mit nachziehen? |
#40 |
AW: ZKD!!!!
So, nun habe ich grad mal ein Bild gemacht.
Die untere Dicchtung ist eine HKS ohne die Niete, die obere ist ne Titan mit ner Niete Die Dichtung habe ich so ausgebaut, Du müßtest also wenn Du eine Titan hast die hälfte der Niete sehen können. Wenn nicht ist es ok und Du kannst den Kopf nachziehen. Geändert von oggy (31.05.2009 um 09:25 Uhr). |
#41 |
AW: ZKD!!!!
Also wo wie es aussieht habe ich keine Titan Dichtung Habe nochmal geschaut und sieht wirklich danach aus das die Niete gequetscht ist hm... wie blöde und du meinst man kommt an die Niete rann wenn man das Thermodomgehäuse entfernt?
Habe mal am Block makiert wo die Niete aufliegt.... oder zu sehen ist.... ihr müsst euch das eben anders rumm vorstellen nunja werde nun mal das Thermodomgehäuse wegschrauben muss ich davor den Nockenwellen geber auch weg schrauben oder geht der auch so weg? |
#42 |
AW: ZKD!!!!
so nun habe ich das Thermodomgehäuse entfernt naja
Seh nun zwar etwas besser die Niete aber das ich sie nun enfernen KÖNNTE ist sie noch VIEL zu WEIT weg ich bau mal wieder alles zusammen und zieh mal die schrauben auf 125nm nach mal schauen was passiert entweder dicht oder nicht ![]() in der Ölwanne ist auch öl der Schlauch der das Öl von hoch fördert war voll mit der glibber MASSE nunja werde wohl morgen mehr wissen für heute ist erst mal schluss |
#43 | |
AW: ZKD!!!!
#44 | |
Bordstein-Schrauber
AW: ZKD!!!!
die niete muß weg sonst wird das nie dicht Meno ![]() |
| Aktive Benutzer in diesem Thema: 7 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 7) | |
| Zkd reparieren ohne ZKD | El_Greco | Technik | 11 | 25.05.2007 18:56 |
| supra in not ZKD | Saschka | Technik | 38 | 08.01.2006 12:56 |
| Hilfe ZKD | turboChriS | Technik | 17 | 05.07.2005 07:09 |
| ZKD oder doch nur Kühlerdeckel! | fumpeltröte | Technik | 84 | 21.05.2003 01:49 |
| ZKD Wechsel - Kompakt ( 16 Fragen) | BlackSupra | Technik | 3 | 06.05.2003 22:09 |
