Wie das externe Wastegate anschließen?
Hi wie schon oben genannt habe ein kleines Prob. ich weiß nicht wie ich mein Wastegate anschließen soll hm... nun die Frage wie in BIL oder etwa doch anderst?
Danke schonmal für die Antworten. ![]() habe so ein Wastegate.... hat oben und an der seite eine Öffnung für den Schlauch. Den von der seite sieh man hier sehr gut. ![]() |
AW: Wie das externe Wastegate anschließen?
schau mal hier: klick mich
#3 |
Aso habe diesen BC also nur zwei Anschlüsse....
![]() @ Andreas-M danke für den Link aber die meisten screiben über 3 Anschlüsse am BC :-( |
#4 |
pass auf:
vom Turbo mit einem Schlauch zu dem Boost Controller von dem BC gehst du mit dem Schlauch an den seitlichen Anschluss des WG. Den oben den machst du blind!
#8 |
Hey, ich habe genau das gleiche Wastegate. Ich wollte mal testen, ob das in Ordnung ist. Also. wenn ich an der Seite den Anschluß nehme, und eine pumpe nehme und ich will druck drauf geben im ausgebautem zustand, geht der druck bis max. 0,4 bar. Mehr druck kann man nicht aufbauen. Das Ventil kann man dabei auch nicht eindrücken. Warum ?????
Ober der anschluss ist für den gegendruck ? Wenn ich da eine Vacuum Pumpe draufsetze und 0,9 Bar unterdruck erzeuge, geht das Ventil leicht mit dem Finger reinzuschieben. Warum kann ich keinen Druck auf das Wastegate an dem seitlichen Anschluß geben. Ist das Normal ? Grüße Rainer |
#9 | ||
![]() Das MAFT-Pro sollte auch mal kommen. Kann man aber nich beim 1JZ benutzen.
#10 |
@Silent Deatz: Gut erkannt ja ist das MAFT-PRO
![]() Hast du etwa das gleiche? Dann muss ich ja nichts befürchten da ich einen 7M-GTE habe ![]() @rainercfm: Ich denke mal weil die Abgase unten auf das Ventil drückt braucht es wohl nur 0,4bar wie du beschrieben aber zu 100% bin ich mir da nicht sicher. Aber es kommt bestimmt bald die 100% genaue Antwort so wie das Forum hier kenne ![]() |
#11 |
meins soll auch bei 0,4 bar öffnen. schließe ich da einfach so ne druckleitung an und gebe mal druck drauf, öffnet es sich erst ab ca 1 bar und gibt den ventilweg frei. also entweder ist das ding garnicht auf 0,4 bar wie angegeben eingestellt, oder es ist tatsächlich noch vom abgasfluß mitbeeinflußt. das werd ich ja sehen wenns angeschlossen ist beim fahrbetrieb. werds zum testen erstmal direkt ohne BC anschließen, und wenn ich 1 bar hab statt 0,4 dann muß ich wohl oder übel ne andere feder reinsetzen oder die die drin ist kürzen, um auf die gewünschten 0,4 bar zu kommen...
#12 | ||
#13 | |
#14 | |
Neeee,
von meinem Swift gibs ne GTi Version mit 101PS. Der soll rein. 4 Zylinder, 16V, 1,3L Hubraum. Is doch geil ![]() ![]() ![]() ![]()
#15 |
ahhhh...ein sogenannter "Suprift"
| Aktive Benutzer in diesem Thema: 5 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 5) | |
| Druckanschluss Wastegate | jailbird25 | Tuning | 33 | 10.02.2007 00:46 |
| nagelneues Wastegate 10,5psi | jailbird25 | Biete | 9 | 06.02.2007 18:34 |
| ext wastegate anschluß am evc ! bitte um rat | sleep1975 | Tuning | 30 | 22.01.2006 21:36 |
| offnes wastegate... | eddie | Tuning | 22 | 09.04.2005 12:24 |
| externes verstellbares wastegate?! | eddie | Tuning | 2 | 15.07.2004 11:10 |
