Mal aufklärung Motorlager. :D
Also Leute es ist so wenn ihr von 5500 vom Gas geht und dabei ein rrrrrrrrrrr. hört dann sind eure Motorlager so tot das der Motor sich losgerissen hat und nur noch auf den Gummis liegt.
So jetzt seid ihr aufgeklärt, wer wechselt jetzt bald? ![]() Ich brauch dann eure alten. Hatte das jetzt schon bei beiden Supras die ich gefahren hab, also wird keine Seltenheit sein. Wenn die Lager ok sind, dann absolut leise nix rrrrrr. Meine erste war schon kaputt als ich sie kaufte. Die 2. Supra war Lagermäßig kaputt als ich sie ne Woche gefahren hab. Alte Lager mögen Gang reinzimmern garnicht gern. Macht dann ratsch und der Motor liegt frei rum im Motorraum. So kann man zwar noch ewig fahren, der Motor kann nicht weg in dem Sinne das man ihn verliert. Man sollte nur die dann vielleicht mal wechseln bei Gelegenheit. Dachte da nie dran das zu schreiben, erst jetzt wo ich eigennutzen an der Geschichte hätte. War aber nicht böswillig, sowas langweiliges wie Motorlager wird einfach vergessen.Also ich möcht wetten 1/3 die noch die ersten drinnen haben fahren mit frei liegendem Motor rum. Erkennbar am rrrrr. erst leise wenn sie ganz weggerissen sind etwas lauter. Blöde zu beschreiben, Fakt ist normal sollte der motor nicht über 4000 im hohen Drehzahlbereich beim Abtouren deutlich lauter werden.PS: Ist kein Spaß, nur das ich an meine alten Motorlager komme. Hab nur jetzt dadurch dran gedacht.
Kopfdichtung kaputt und ein Neuaufbau in gange? Willst du Tunen und brauchst etwas mehr oder weniger Verdichtung? http://Kopfdichtungdirekt.de Geändert von Dark Shadow (04.06.2007 um 22:07 Uhr). |
AW: Mal aufklärung Motorlager. :D
Was hast du vor ? Hats was mit Aluminium zu tun ?
Ich zieh mir die Scheisse rein und zwar Tag für Tag und kann gar nicht soviel fressen, wie ich kotzen mag, keine Antwort auf die Fragen die ich hab,... doch Gedanken können Sprengstoff sein, also denk wie Dynamit. Und noch einer von mir Ihr belügt uns doch den ganzen Tag, am Ende heisst es " Wir haben euch doch gefragt! " ...aber keiner hat darauf gehört, was einer von uns sagt. |
#3 |
Müsste der dann nicht gegen die Dom schlagen? zumindest Turboseitig.
#4 |
Also 100 Pro versichern kann ichs dir das da noch nix hörbar anschlägt zumindest bis ca 300 PS.
Drüber hab ichs mit defekten Motorlagern noch nicht probiert. Ne liegt da Super gut drauf. Flattert nur beim Abtouren da recht rum auf den Motorlagern deshalb hört mans auch nur da wirklich.
Achso ja schon die werden aber soft nicht voll Aluminium sind für meinen Alltagswagen.
Sprich werds so machen. Ein oberes Teil dort gewinde rein, Bolzen für oben das gleiche dann für unten dazwischen einen cm recht harten Gummi. 4 Schrauben rings rum um den Bolzen reindrehen dann das Aluminium an einer Seite der Schraube bissl einfräsen. Dort nen Schweißpunkt drauf das die Schrauben sich nicht wieder lösen können und fertig ist das Lager für meinen Alltagssupra. Hat sogar den vorteil das ich falls der Gummi mal im eimer ist den Schraubenkopf wegbohren kann dann den Gummi wechseln 4 neue Schrauben wieder schweißpunkt fertig. ![]()
#6 |
wie wärs denn mit lagern aus PU? so wie die in der oldtimerpraxis die fahrwerksbuchsen selbst gegossen haben? müsst doch auch klappen?!
negativform machen, ausgießen, gewindebolzen mit einlegen und aushärten lassen...
Bremsen macht die Felgen schmutzig ![]() Leistung ist nicht alles.... es gibt ja auch noch Drehmoment
#7 | |
1. ich habe ne schweizer Supra. Wenn sie normal 5500 U/min gesehen hat, dann wahr das schon illegal
![]() 2. Ich hör kein rrrrrrr. Du bekommst meine nicht :P ![]() Aber danke für die Aufklärung ![]()
#8 |
also da muss ich wiedersprechen. 1. merkt man das (wenn man seine Motoren selbst wechselt) spätestens beim Einbau, sollte man zumindest). 2. sieht man den Unterschied schon wenn man die Haube aufhat und mal bißchen am Gas spielt.
Ich hätte noch ein ganzes, da ist nur ein Gewinde zerdreht. Irgendein Kasper hat da mal versucht ne "normale" Mutter mit falscher Steigung draufzudrehen. war sogar richtig fest bis zum ausbauen. Kannst du haben, ich würd nicht an defekten vermessen. da hab ich mehrere, hab ja auch schon einige Sachen rumexperimentiert bis die Sache mit den Ford und den BMW Lagern aufkam. Gruß John |
#9 |
Ist doch viel zu viel Aufwand extra ne Form zu machen.
#10 |
kannst ja auch viereckig machen.. dann ists halt ne holzform aus brettern
#11 | |
lol
#12 | |
Caligula leiht mir schon seines danke. Eines reicht mir wohl. John möcht nur keine anderen oder Serienlager verbauen, weil der Motor mir mit serien bzw. seriennahen Motorlagern zu sehr rumeiert im Motorraum sind zu weich. Mein Westgate schlägt da immer vor der Bremsleitung in die Karosse ein weist.
#13 |
Sagmal was hast du heute gegessen.
#14 | |
#15 |
nur gute sachen
![]() naja ich denk das müsste gehen ![]()
| Aktive Benutzer in diesem Thema: 7 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 7) | |
| Motorlager? | NightDriverXY | Suche | 1 | 16.06.2006 20:41 |
| 90er Motorlager, Haubendämpfer, defekter Motor | -Christian- | Biete | 4 | 16.06.2006 14:11 |
| Motorlager | nik-o | Technik | 2 | 11.04.2006 22:17 |
| Motorlager / Berechnung | bitsnake | Technik | 29 | 02.03.2006 04:10 |
| Teilenummer BMW Motorlager | caligula | Technik | 24 | 03.02.2006 22:40 |
