AW: benzin luftgemisch
weil die nur die spannung der der lambdasonde anzeigen und keinen mittelwert. und da die spannung immer zwischen annähernd 0 Volt und annähernd 1 Volt pendelt, haste eben auch das pendeln in der anzeige. Wäre genauso als würdest du ein voltmeter an die lambda klemmen um die zu überprüfen. dann siehst das pendeln auch, nur jhalt nicht an deiner lichtorgel sondern als wert ufm meßinstrument.
Nur wenn du vollgas drauflatscht dürfte die anzeige nen moment auf fett-max stehen bleiben. Um nen echten A/F-wert zu bekommen, mußte ne breitbandsonde und eine dafür entsprechende anzeige haben. so isses mehr ne nette lichtorgel, leider aber auch nicht viel mehr... Ist wie ein voltmeter für die serienlambdasonde.
| benzin verbrauch | ghostnine | Tuning | 53 | 15.08.2006 03:02 |
| Benzin kostenlos!!! | Supra_Moni | Off Topic | 6 | 11.05.2005 18:22 |
| Supra macht unter sich (Benzin tropft raus) | timf | Technik | 2 | 29.04.2005 09:27 |
