Alt 15.04.2007, 18:46   #15
AW: Wieviel PS hält ein 7MGTE aus?
Also n A8 Motor hält definitiv nicht so viel aus..wenn überhaubt er etwas mehr aushält...den Versuch hatte ich bereits gemacht beim 4.2er A8 Quattro...
Bei 450-500 PS mit Lachgas zusätzlich eingeschossen löst sich der Motor dann in Wohlgefallen auf..Grund:
Zylinderblock und auch die Laufbüchsen sind aus Aluminium...auch beide Köpfe können die Wärme nicht rasch genug abführen...naja...Ende vom Lied war...den Motor neu machen...
Auch nen Lader oder Kompressor brauchste nicht draufpacken..da haste genau so wenig Chance den standefest darauf zu machen..und wenn dann nur für sehr teuer Geld!
wieviel druck ist auf den servoleitungen? bianco Technik 1 26.04.2006 02:38
Welches und wieviel Öl? ando Technik 55 23.04.2006 17:29
Egt - Wieviel Grad Sind Ok ? Fantic Tuning 10 09.05.2005 22:16
Wieviel hält der Motor aus ? Hot-Stuff Tuning 13 05.03.2004 16:41
Was hält die Kurbelwelle aus ? Hot-Stuff Tuning 12 17.01.2004 18:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:14 Uhr.
