Alt 03.11.2006, 21:13   #16
AW: Fehlercode 31, LMM
guckste
Geändert von oggy (31.05.2009 um 09:25 Uhr).
Alt 03.11.2006, 21:16   #17
Zitat von oggy Beitrag anzeigen
guckste
ahja, das unter der teilenummer is dann der feincode oder?
und das sind LMMs von AT und MT?
wieder was gelernt...
Alt 03.11.2006, 21:17   #18
DK96
Benutzerbild von DK96
Und welcher ist für was?
(Also MT und AT)
Gruss, D.
Alt 03.11.2006, 21:18   #19
DK96
Da könne wir sicher bald eine LMM-Tauschbörse eröffnen.
Gruss, D.
Alt 03.11.2006, 21:24   #20
und wo ist der unterschied zwischen den beiden?
und ist denn erwiesen dass der unterschiedliche code mit AT und MT zusammenhängt und nicht z.b. mit dem baujahr oder dem auslieferungsland?
witzigerweise hat übrigens der LMM der nonturbo-MKIII für Australien, Schweden und Schweiz im EPC eine andere teilenummer als die nonturbo-LMMs für den rest der welt
aber für AT/MT wird keine unterscheidung in der teilenummer gemacht...?
wieder so ein Toyota-mysterium. vielleicht kann's ja jemand aufklären...
Alt 03.11.2006, 21:26   #21
(Also MT und AT)
Kann nur sagen das ich 3 von den LMM unten auf dem Bild habe.
Einen davon habe ich verbaut.
Der LMM oben auf dem Bild im Gehäuse den habe ich von ebay.
kam mir gleich komisch vor mit den Nummern.
habe ihn noch nicht probiert, und eigentlich will ichs jetzt auch nicht mehr.
Sonst wieder Bum.
Alt 03.11.2006, 21:29   #22
DK96
und Du fährst?
MT oder AT?
Gruss, D.
Alt 03.11.2006, 21:38   #23
So....mal zur Erklärung:
@Suprafan: du hattest schon in gewisser weise Recht mit deiner Vermutung.....
Die Einstellschraube regelt das Leerlaufgemisch über den Luftbypass als Sekundärluft...also ungemessene Luft.
Dies dient dazu in Verbindung mit dem richtigen elektronischen Messteil dem LMM den CO Anteil im Leerlauf nach Erreichen der Betriebstemperatur zu bestimmen und zu begrenzen.
Man ( KANN ) den Verschlussstopfen entfernen und mit Hilfe eines Abgasmessgerätes den CO Gehalt etwas angleichen falls die Supra nicht ganz korrekt läuft.
Das Wabengitter ist wie du schon geschrieben hast dafür da die Luftmasse auszurichten und " zu spiegel "...der Unterschied von AT zu MT ist auch dieses feine Wabengitter....würde man es weg lassen oder es wäre verbogen, dann würde die Luftmasse ungerichtet und " gebrochen " gemessen werden und somit einen absolut untolleranten Wert ergeben...Fazit: die Kister läuft überhaupt nicht.
Deswegen wird der LMM immer nur komplet verkauft von Lexus oder Toyota.
In dem Fall von Supradiabolo aber, kann auch die Lambdasonde die tatsächliche Ursache sein....wenn das Fahrzeug im Kaltlauf und bis zum erreichen der Betriebstemperatur gut läuft, dann aber im heissen und bei Belastung nicht mehr, kann die Lambdasonde der Hauptgrund sein.
Im Kaltlauf beträgt die Sondenspannung bei einer beheitzten Sonde 0V....nach Erwärmung und ereichen der Betriebstemp haben wir ein Sondensignal von immer 0V bis 0,4V ca.
Also ein auf ab Signal......bleibt die Sonde auf 0V wird das vom ECU erkannt und über den LMM mit angefettet....
Beim Beschleunigen kann die Sonde eine Verzögerung die nicht gewollt ist durch Alterung und Verrusung erreichen...das sogenannte Trägheitssignal..das ECU erkennt die auch und der Befehl lautet wieder anfetten....der LMM errechnet ein neues Signal dafür was aber dann aus dem Tolleranzfeld soweit abweicht das dann das ECU auf einmal den Code 31 für den LMM ausgibt.
Das dümmste was dann passieren kann wäre ein Benzinschlag.....das würde sofort die Sonde im Auspuff zersprengen.
Also: zuerst einmal die Sonde überprüfen mit nem Analogmultimeter über den Diagnosestecker...dann den LMM mal gegen nen richtigen tauschen.
Bringt das nix, das Sondensignal ab Kaltlauf auf nem Osziloskop auswerten!
Alt 03.11.2006, 21:39   #24
DK96
Gerade 'mal nachgeschaut:
Ich habe zwei Supra-LMMs.
Beide mit der 10 hinten, einer davon ist verbaut.
Aber jetzt kommt's: Ich hab' hier noch einen vom Lexus V8 liegen, der hat genau dieselbe Nummer (den gesamten Code!!9.
Das kann doch nun echt nicht sein, oder?
Sind die doch gleich??
Gruss, D.
Alt 03.11.2006, 21:40   #25
Nein..der Lexus hat definitiv ne andere Nummer!
Weil: V8........
Alt 03.11.2006, 21:43   #26
und Du fährst?
MT oder AT?
Sorry, MT
Alt 03.11.2006, 21:50   #27
DK96
Weil: V8........
Sie IST genau gleich!
Gruss, D.
Alt 03.11.2006, 21:53   #28
Nö!!!
Bin jetz zwar zu faul in die Werkstatt zu latschen, aber ich weiss das der original Toyota Supra LMM für ne 92er Schalter eine absolut andere Nummer hat wie der vom Lexus V8!
Hab beide unten liegen....ei originaler und einer vom Lexus.
Alt 03.11.2006, 21:56   #29
DK96: kann's vielleicht sein dass auf dein LMM-gehäuse schon vom vorbesitzer die Supra-elektronik montiert wurde...?
Alt 03.11.2006, 21:57   #30
DK96
ein feinerer feincode als 22250-42020 ?
dieser feincode würde mich jetzt interessieren... ich spreche übrigens vom Toyota-EPC, das alle Toyota-Händler bis vor kurzem auch benutzt haben.
Hmm, also der Code kann's aber irgendwie gar nicht sein!?
Müsste doch auf dem Ding dann irgendwo draufstehen?
Ist das vielleicht der von der NT?
Gruss, D.
Abmessungen Supra LMM und MR2 Turbo LMM supra-inzane Technik 0 14.04.2006 16:58
Fehlercode 51 Klima Ken Technik 0 02.05.2005 16:19
Möglichkeiten ohne Lexus LMM Art SupraSport Europe 21 31.07.2004 23:33
lmm bianco Tuning 20 22.01.2004 11:44
Fehlercode 21 Wachmann Technik 8 18.09.2003 15:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:34 Uhr.
