Alt 10.10.2006, 18:13   #10
AW: Probleme mit Heizung VW Jetta
Wenn der Motor kalt ist ist ja nur der kleine Kreislauf aktiv wenn jetzt die Heizung am kleinen hängt könnte es sein wenn das Thermostat aufmacht das weniger durch die Heizung fließt, wenn die nun etwas zu sitzt fließt vielleicht zu wenig durch.
Bei nem Fiat uno wars der Heizungsregler selber der über den Seilzug bedient wurde. Die Feder die den Zulauf steuert war ausgelutscht und der Betätigungshebel reichte nicht mehr aus damit sich da noch irgendwas bewegt.
Der heizte aber generell so gut wie garnicht.
primär würd ich einfach alles ab dem punkt ansehen wo der Heizungsschlauch richtung innenraum geht.
Am besten du ziehst mal den regler ab und machst ne brücke rein das er immer heizt dann siehst ob er kaputt ist.
Thermostat möglicherweise wenn z.b. der Heizungskreislauf da mit weg geht. Hab ich aber noch net gehabt.
Was ist da mit der Heizung los ? Suprababy Technik 41 01.12.2007 13:46
Heizung Nik Technik 19 07.03.2007 10:00
Heizung geht nicht! supraxe Technik 10 09.06.2004 23:57
Supra und Standheizung - Unterdruckventil der heizung! Goorooj Technische FAQ 0 29.01.2003 19:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:37 Uhr.
