Alt 10.10.2006, 10:48   #1
Toyo-frank
Toyo-frank befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Question Kabelbaum
Kann mir einer helfen habe auf der seite vom turbo ein kabelstecker übrig ist grau mit orangenen punkt (93) aber kein gegenstück vorhanden ist der villeicht ohne belegung? und die stecker an die ecu passen die nur in eine richtung kann man da nichts falsch machen? ich brauch den accordionschlauch hat den einer?
Toyo-frank ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2006, 10:49   #2
Bleifuss
Mr. TNT
Benutzerbild von Bleifuss
AW: Kabelbaum
Grauer Stecker... mhhh, meinst Du den für die Lambda-Sonde? Turbo-Seitig bleibt kein Stecker übrig....
Gruss Bleifuss
Supra-Klinik
Alt 10.10.2006, 10:55   #3
AW: Kabelbaum
Das könnte der Stecker vom Ölstandsgeber sein, falls der an Deinem Tauschmotor nicht dran ist.
greetz Rajko
Alt 10.10.2006, 18:37   #4
AW: Kabelbaum
Akordeonschlauch hab ich!!! sehr neuwertig das gute Teil!
Meldeste dich einfach mal.....
Alt 11.10.2006, 00:35   #5
Toyo-frank
AW: Kabelbaum
Hallo Bax es ist der stecker vom ölstandsgeber muss ich die ölwanne umbauen oder kann ich den stecker weg lassen?
Alt 11.10.2006, 00:47   #6
AW: Kabelbaum
Es passiert nix, wenn Du den weglässt. Dann leuchtet halt nur immer die gelbe LED. Du kannst aber auch die Kontakte brücken, dann ist sie aus.
Hast Du den Motor schon drinne? Sonst würde ich schon die Ölwanne tauschen, ist doch nicht schlecht, wenn die Anzeige funktioniert.
greetz Rajko
Alt 12.10.2006, 09:39   #7
Toyo-frank
AW: Kabelbaum
ja der motor ist schon drin bax aber ist eh nur so lange bis der alte motor vom pimpen wieder kommt dann wird wieder getauscht .
Alt 12.10.2006, 13:37   #8
Toyo-frank
AW: Kabelbaum
hallo jailbird ich hab dich schon 2x ne pn geschickt ich brauch den schlauch meld dich doch mal
Alt 12.10.2006, 15:38   #9
Indyman
Benutzerbild von Indyman
Indyman befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Kabelbaum
Wie guckt denn der ölstandsgeber aus??
sitzt der rechts in der ölwannenseite ??
weil ich hab da was aber keinen stecker drauf
ist n 89er nach facelift...Zwischenmodell??
Wo zum henker is denn die Ölstandsanzeige (Lampe??)
noch nie gesehen
ÖHM....JA,GEHT ALLES!!!
IRGENDWIE
ps: Wer VEHLER findet, darf diese sich dann schön
knusprig anpraden
Nachtragendes in der Sig
SKYPE : "suprahddi1803"
Indyman ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2006, 23:04   #10
Toyo-frank
AW: Kabelbaum
ja rechts an der ölwanne grau zweipolig
Alt 13.10.2006, 09:44   #11
S&S
Benutzerbild von S&S
S&S befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Kabelbaum
noch nie gesehen
Hi gibst bei deinem Modell noch nicht.
Glaub ich erst ab BJ 91.
Gruß Anré
und muß er sein
S&S ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2006, 10:12   #12
Indyman
AW: Kabelbaum
Dacht ich mir fast
Geber is da (da tauschmaschine)
anzeige ned
braucht sowieso kein mensch
hab oft genug die Haube offen um nach m öl zu gucken
IRGENDWIE
knusprig anpraden
Alt 14.10.2006, 11:56   #13
Toyo-frank
AW: Kabelbaum
hey leute hab jetzt alles drin und dran wollte starten was macht er ?.........nichts wenn ich den zündschlüssel drehe gehen alle lichter an (ok) aber er sagt nichtswenn ich den schlüssel dann los lasse machts klack was kann das sein ?
Alt 14.10.2006, 12:45   #14
RAtte007
Benutzerbild von RAtte007
AW: Kabelbaum
anlasser
kabel vergessen oder schleifkontakte im eimer ...
oder gar vergessen auf N oder p zu schalten bei ner auto
RAtte007 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2006, 18:35   #15
Toyo-frank
AW: Kabelbaum
anlasser funktionerte vorher denke auch irgend was mit dem kabel vertauscht oder vergessen wenn ich starte gehen die lichter runter wie leere batterie
Kabelbaum Fritzinger Kit (F-CON) / HKS TP-14 Buchtelino Suche 5 10.10.2006 18:10
Frage Kabelbaum kistner Technik 4 06.12.2005 16:38
Igniter Assy evtl. Kabelbaum supraxe Suche 1 11.09.2005 15:23
kabelbaum (fahrgastzelle) Mike B. Technik 4 25.06.2005 23:27
Kabelbaum ziehen / Bremsen quietschen Fantic Technik 3 04.04.2005 12:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:42 Uhr.
