Alt 24.07.2006, 13:19   #16
Goorooj
Benutzerbild von Goorooj
AW: zu wenig leistung
fuelcut? wie hoch hast du denn deinen ladedruck hochgeschraubt?
Alt 24.07.2006, 13:31   #17
supra1988
supra1988 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
fuelcut davon habe ich auch schon was gehört. hat die supra seinen drinn ??
supra1988 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2006, 13:57   #18
Wenn nichts verändert wurde, dann hat sie den drin
Wenn Fuelcut dann brauchste nen FCD.
Alt 24.07.2006, 14:10   #19
supra1988
FCD??
warscheinlich ist er noch drinn.
wie kann ich den raus nehmen??
Alt 24.07.2006, 14:24   #20
HE-MAN
DJURADJ
Benutzerbild von HE-MAN
ne also zum verständnis. der "fuel-cut" sorgt dafür, dass bei zu hochem ladedruck (in unserem fall ab ca. 0.7-0.8bar) die benzinzufuhr "abgeschnitten" wird -> keine leistung. der ist serienmässig drin, ist eine sicherheitsmassnahme von toyota.
der FCD, auch bekannt als "Fuel Cut Defencer" umgeht diesen von haus aus angebrachten schutz und lässt höhere turboladedrücke zu -> leistung auch bei kickdown bzw. bleifuss.
gruss HE-MAN
übrigens, hier ein paar abkürzungen die das leben in diesem forum ertragbarer machen ...
Alt 25.07.2006, 11:23   #21
supra1988
habe jetzt alle schleuche und briden gewechselt und das damprad fool zu gedreht. komisch die ladedrukanzeige get nur auf ca. +2mmhg???
original sollte es doch auf +4mmhg gehen??
Alt 25.07.2006, 12:14   #22
HE-MAN
DJURADJ
nein, original geht es auf ca. +2 - +3mmhg.
Alt 25.07.2006, 12:16   #23
die original-ladedruckanzeige geht sowieso nach dem mond, die kannst du ziemlich vergessen
Alt 25.07.2006, 12:32   #24
also meine geht ganz genau
Alt 25.07.2006, 12:34   #25
supra1988
ahh ok danke.
dan ist das ja normal. dann werde ich mal versuchen das boostventiel einbischen aufzudrehen.
wo krieg ich so ein fuelcut defender ??
Alt 25.07.2006, 12:38   #26
Damon
fcd kriegste hier im forum. musst nur ne suchanzeige machen. melden sich dann schon bei dir. gehoert aber dann eigentl. noch f-con und egt dazu.
Alt 25.07.2006, 13:42   #27
Wenn er wirklich(!) nur bis 0,8bar hochdreht braucht er noch kein F-Con und keine EGT. Aber alles darüber ist raterei und kann sehr, sehr schnell den Motor das Leben kosten!
Alt 25.07.2006, 14:01   #28
Damon
Dann braucht er aber auch noch kein fcd um den fuel cut auszuschalten. bestimmte vorkehrungen muesste er natuerlich treffen das es der motor ueberlebt, das ist richtig.
Alt 25.07.2006, 14:14   #29
Je nach Wetter kommst auch schon bei 0,8bar in den FC
Alt 25.07.2006, 14:45   #30
Damon
stimmt, geb mich geschlagen. neee, ich meinte wenn er nur den fcd einbaut und ab und zu doch der versuchung erliegt hoeher zu gehen als 0,8 bar dann wirds richtig gefaehrlich.
serien motor standfeste leistung beazmusix Tuning 16 20.05.2006 17:10
Wo ist die Leistung? thomas Tuning 36 29.08.2005 23:01
Leistung fehlt Fantic Technik 1 03.08.2004 14:48
Brauche mehr Leistung Mario Tuning 21 06.05.2004 21:04
CT12 gegen CT26 austauschen = Mehr Leistung ? Silent Deatz Tuning 28 23.04.2004 18:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:19 Uhr.
