Alt 08.12.2005, 20:30   #1
Auron
Auron befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Arrow Termostat wechseln
Wie?
Auron ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2005, 20:40   #2
Nucleon
Benutzerbild von Nucleon
iTrader-Bewertung: (33)
Wasser ablassen und in einem Eimer auffangen, wenn's grad neu ist kannste es natürlich wiederverwenden. Die beiden Sechskanntschrauben am Thermostatgehäsue lösen. Thermostat mit neuem Dichtring einsetzen. Wasser auffüllen, evtl. am Hang entlüften, fertig!
PS: Entlüftunsgnippel muss oben sein.
Alt 08.12.2005, 20:45   #3
Auron
und wie lang dauert das?
Alt 08.12.2005, 20:51   #4
Nucleon
Ist keine große Sachen, das Wasserablassen dauert fast am längsten Aber beim ersten mal dauert es immer was länger. 15-30 Minuten würd ich sagen.
Alt 08.12.2005, 20:54   #5
Sicherheitshinweis:
Verletzungsgefahr bei betriebswarmen Motor.
Heißes Wasser kann zu schweren Verbrennungen der Haut führen
sorry, musste sein, hatte heute sicherheitsbelehrung
Alt 08.12.2005, 21:03   #6
Auron
könnte das die ursache dafür sein, dass aus meiner heizung nur noch kalte luft kommt?
Alt 08.12.2005, 21:06   #7
Auron
wo sitzt eigentlich das termostatgehäuse?
Alt 08.12.2005, 21:18   #8
das kann von nem defektem magnetventil kommen.
wenn Du vor dem auto stehst, an der spritzwand. links neben dem motor. da is ne druckdose mit nem stellventil und nem fetten heizungsschlauch dran.
wenn das ventil nimmer geöffnet wird, kommt kein heißes wasser mehr in den innenraum, also bleibts kalt.
einfach mal gestäange aushängen, manuell öffnen, fahren, schaun ob nu heiße luft kommt.
wenn ja: das dingen kaputt.
mfg, flo
Alt 08.12.2005, 21:26   #9
also, vorne unten links is das thermostat. sieht aus wie ne ein dreizack, welches nach links zeigt. mit den blauen plastikschnubbeln oben und unten.
oben links, dort wo die 3 blauen unterdruckschläuche rangehn, das is das ventil, welches für die heizung zuständig ist.
wenn das kühlwasser heißt ist, macht es auf und es kommt heißes wasser zum wärmetauscher im innenraum
ist willi thiele's motorraum
Alt 08.12.2005, 22:17   #10
Auron
So Termostat ist getauscht. Allerdings ist die Heizung immer noch kalt..
Wie war das mit dem Ventil für die Heizung?
Alt 08.12.2005, 22:31   #11
im bild oben links sieht man doch so nen pilz, wo oben ein blauer unterdruckschlauch dran geht.
unten an dem unterdruck is ja diese metallstange. diese is an dem ventil oben fest und rechts in dem plastik. dieses plastik macht ein ventil auf.
jetzt gehst Du her und machst die metallstange aus dem plastik raus, so, das Du das plastik selber frei bewegen kannst. wenn die stange raus is, drück das plastik in die andre richtung.
nu sollte das ventil auf sein und das warme kühlwasser durchfließen.
auch einfach zu testen: wenn der schlauch vor und nach dem ventil muß der schlauch warm sein.
ich habe das problem, das meine elektrik für die stellmotoren den geist aufgegeben hat... also amaturenbrett raus und suchen... oder so. muß mir bis april was überlegen.
mfg, flo
Alt 08.12.2005, 22:44   #12
Auron
Ah ein leidensgenosse
mhh ok werd das morgen mal testen.
was kostet denn nen neues magnetventil?
Alt 08.12.2005, 22:54   #13
Das Ventil kostet neu ein Vermögen. Waren irgendwas gegen die 200€.. Ev. gibts ein preiswertes Occasion bei nem Schlachtauto. Geht aber auch ganz gut ohne. Ich habs bei mir dauerhaft überbrückt.
Zum überbrücken einfach umstecken. Jemand hat das mal mit genialen Fotos festgehalten, nur keine Ahnung mehr wer (sorry).
Heizung Original:
Magnetventil überbrückt:
Den kurzen Schlauch einfach frei lassen.
Alt 09.12.2005, 11:38   #14
Daggi
Benutzerbild von Daggi
Das sind meine Bilder. Ich wollte die auch gerade reinsetzen. Hatte das gleiche Problem mit der Heizung und fahr jetzt schon 3 Jahre so rum
Für das Teil würd ich kein Geld ausgeben.
Alt 09.12.2005, 13:34   #15
Flatti
Benutzerbild von Flatti
Hi,
probier mal aus, ob sich die Lüftungsklappen hinterm Armaturenbrett bewegen, wenn du von warm auf kalt und umgekehrt stellst.
Sollte deutlich zu hören sein.
Falls nicht, hast du ziemlich wahrscheinlich kalte Lötstellen im Bedienteil der Klimaanlage. Also ausbauen und nachlöten.
(Sollten Beleuchtungsbirnen dort nicht funzen, kannst die auch gleich tauschen.)
Dauer Kupplung + Schwungscheibe wechseln? Bulldogge Technik 15 10.08.2005 07:10
servoschläuche wechseln Daniel Technik 26 22.11.2003 00:17
zkd oder termostat vali76 Technik 5 23.06.2003 09:04
Turbo wechseln Jaco Technik 29 15.04.2003 23:33
Pleuellagerschalen wechseln Andi Bernhardt Technik 12 03.03.2003 09:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:20 Uhr.
