440 Einspritzdüsen
Mein Motor ist noch beim Instandsetzer,
und gründlich, wie ich bin, hab ich den auch gleich meine Düsen mitgegeben, zwecks reinigen und überprüfen. Düsen (ausser, wenn diese neu sind), dürfen nicht tagelang rumliegen (also trocken sein (wegen Dichtung??) und da diese auch nicht mehr die besten zu sein scheinen (ham ja über 200.000 km drauf) wollte ich gleich neue haben. Angeblich gibts da keine von Bosch und Co, nur die originalen von Toyota; sollen angeblich pro Stück: ca. 170 Euro kosten + MwSt = 198 Euro. macht bei 6 Düsen ca. 1.200 Euro Is doch nicht wahr?? Wo könnte ich neue 440er Düsen bekommen, passend für die MKIII? Ich will keine 550er Ich weiß, außer Grizzley hat noch niemand Probleme mit den Düsen, aber ich würd halt gerne noch 200.000 km fahren
#3 |
Du meinst diese hier:
Einspritzdüsen S2, RS2, VR6 Turbo, C20let, 1.8t etc Da weiss ich erstens nicht, was die für Stecker haben, und wie lange die schon draussen sind. Das scheint das Problem zu sein. Anscheinend trocknet da was ungemein schnell aus... Nur neue Düsen sind anscheinend mit einem speziellen Öl benetzt, und da macht es nichts aus, wenn die noch nicht eingebaut sind. Interessant wärs schon, aber ich hätt doch gern eine Garantie auf (fast) neue Düsen.. Für neue Düsen hatte ich so um 500 - 700 Euro gerechnet... Aber trotzdem, danke für den Hinweis.
#4 |
Nee, such mal unter supra. 440 für die MKIII. Hab grad nicht den link zur Hand.
Sind die Originalen. Lagen vorhin noch bei einem EUR Artikelnummer: 8014728309 |
#6 |
Kleiner Vorschlag von mir noch: Du bist doch der Elektronikspezi, verwende doch 6 EGT Sensoren, dann siehst, wenn irgendwas nicht stimmt. Dürfte günstiger sein, als 6 neue Düsen zu beschaffen.
#7 |
Ich würd ja gerne 6 EGT Sensoren verbauen!!!
Aber das Problem ist der Platz! Der Krümer ist zu kurz (von den einzelnen Zylinder her) Sonst hätt ich das schon getan! Oder kannst Du mir einen vernünftigen Vorschlag machen, wie ich die 6 EGT (für je einen Zylinder) anbringen kann?
#9 |
Nö, setz den Link rein
(bin wohl zu dumm, sie zu finden)
#11 |
#14 | |
#15 |
Kannst du nicht einfach die Ventile an `ne schnöde Pumpe (manuell is Ok) hängen und den sprühstrahl optisch beurteilen, ggf. Spritmenge mit Stopuhr messen???
Anders wird das der Motor- oder Ventilspezialist auch nicht machen. Dann kann`ste auch die besten 5 aussuchen und 1 neu bestellen, wenn die mäßig ist einfach umtauschen! Das bischen Bastelei lohnt sicher! ! ! Wieviel Druck sollte denn anliegen? . . .und wenn du diese Tuning- Fahrradpumpe mit Schlauch und Druckminderer fertig hast komm i mit meinen Düsen vorbei ;-) Denke eher das der alte Benz das Prob ist!!! Seit dem Bleifrei bilden sich gerne/ schnell so Harzklumpen, nervt besonders bei den Moped-Vergasern! Auf alle fälle vor einbau neuer Düsen frischen Benz (oder wenigstens auffüllen, schütteln!) Liebe Grüße ... ich investier gern a paar EUR und Zeit in meine Ausrüstung aber sehr ungern in Teile!!!
ChriS
| Einspritzdüsen reinigen / überholen lassen | Knight Rider | Technik | 31 | 09.01.2006 13:21 |
| Schwarzer rauch ? :D | Fantic | Technik | 28 | 04.05.2005 16:50 |
| Timing Einspritzdüsen? | bax | Technik | 5 | 28.02.2005 00:44 |
| Einspritzdüsen kontrollieren lassen ? | Fantic | Technik | 22 | 23.06.2004 19:21 |
| Benzinpumpe, Einspritzdüsen vom Supra | mtec | Technik | 11 | 21.10.2003 23:00 |
