#4 | ||
Kannst du mir das mal erklären ? ![]()
#11 |
jo, danke euch!
dann steht morgen: -Lüfter-Dauerplus-MOD -ZKD-Schrauben nachziehen + Zündkerzenlöcher reinigen -Getriebe neu -Kofferraum-Grundplatte aus Holz zuschneiden am Programm... puh... |
#15 | |
DJURADJ
1. zuerst in der richtigen reihenfolge alle anlösen und dann immer mehr lösen... 2. dann in richtiger reihenfolge anziehen, anfangen mit kleinem drehmoment und enden mit 98Nm. (ich hab mit 40Nm angefangen, dann 60Nm, 80Nm, 90, 95, 98, 100Nm. und immer vor dem anziehen 'ne 8tel drehung oder so, anlösen und dann die Nm.) gruss HE-MAN p.s. ja auf die reihenfolge achten! bei anlösne, beim ganz lösen, beim leicht anziehen bis fest anziehen, immer in reihenfolge! lösen:bild lösen anziehen:bild anziehen p.p.s. und übrigens, der motor MUSS kalt sein! |
| Hilfe ZKD | turboChriS | Technik | 17 | 05.07.2005 06:09 |
| Ich werde verrückt ZKD | adriano | Technik | 43 | 31.03.2004 21:53 |
| Schrauben der VDD | McMsk | Technik | 2 | 30.12.2003 17:54 |
| ZKD Wechsel - Kompakt ( 16 Fragen) | BlackSupra | Technik | 3 | 06.05.2003 21:09 |
| Anziehen der Zylinderkopfschrauben 7M-GTE MkIII | Boostaholic | Technische FAQ | 0 | 29.01.2003 02:25 |
