Alt 06.09.2005, 19:08   #1
dimi69
dimi69 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Will nicht starten
Hi,miteinander.Meine Lady will nicht starten.Ich habe saft nur bei 2 Zündkerzen.Meine 3 Zündspulen sind ok,ich habe neue Zündkerzen gekauft,den IGNITER ASSY ausgetauscht,allerdings bin nicht 100% ob der ok ist.Aber angenommen der ist ok, was kann noch das problem sein.Ist meine ECU defekt oder ist die ok wenn ich uberhaubt saft habe (nur 2 Zündkerzen).Benzinpumpe ok.
dimi69 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2005, 19:43   #2
Hallo, wo ist Dein Standort, währe nicht schlecht wenn sich das mal einer von unseren Profis ansieht.
Alt 06.09.2005, 19:46   #3
dimi69
Stuttgart -Untertürkheim 70327
Alt 06.09.2005, 19:58   #4
Na da ham wir doch ein paar.
Oben auf die Startseite gucken, nützliche Links anklicken,
dann auf die Spezialistenkarte gehen. Im Raum Stuttgart gucken.
Alt 06.09.2005, 23:14   #5
Fehlercode haste keinen?
Welche zwei Kerzen zünden?
greetz Rajko
Alt 06.09.2005, 23:15   #6
dimi69
Danke OGGY
Alt 06.09.2005, 23:18   #7
dimi69
Fehlercode ?motorlampe blinkt ganz normal. 3 Zündspule hatt saft
Alt 06.09.2005, 23:28   #8
Boostaholic
Bruce Allmächtig
Benutzerbild von Boostaholic
heißt das 2 haben keinen saft? dann evt. kabelbruch...
prüfmöglichkeit - an den zündspulen die kabel tauschen, sehen wo der fehler wandert...
Alt 06.09.2005, 23:43   #9
dimi69
Ich habe die leitungen durchgepipst. Alles ok
Alt 06.09.2005, 23:45   #10
Boostaholic
Bruce Allmächtig
wie durchgepiepst? an der ECU gebrückt?
Alt 06.09.2005, 23:51   #11
Boostaholic
Bruce Allmächtig
falls das hier hilft, hier der schaltplan:
http://www.cygnusx1.net/supra/librar.../ig/IG_04.html
Alt 06.09.2005, 23:55   #12
Boostaholic
Bruce Allmächtig
fehlersuche ab hier:
http://www.cygnusx1.net/supra/librar.../ig/IG_10.html
Alt 07.09.2005, 16:43   #13
dimi69
Den kabelstrang zu ECU abgenomenn ,undbis zu igniter assy mit lange strippen durchgepippst alles ok .gibts andere methode?
öl wird beim starten verbrannt Goorooj Technik 11 02.09.2005 13:05
Mein supra nicht starten, bitte HEEEELP! Fray Technik 13 08.05.2005 23:38
GReggy und DJMadMax starten eine Tier-Doku-Sendung! DJMadMax Off Topic 17 15.03.2005 14:04
starten MKIII... wieviele umdrehungen? Goorooj Technik 15 25.04.2003 12:07
Probleme beim Starten adriano Technik 14 17.02.2003 11:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:34 Uhr.
