Alt 05.05.2005, 19:38   #1
Fray
Benutzerbild von Fray
Fray befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Mein supra nicht starten, bitte HEEEELP!
car was riding relatively good, at times it overheated but after it was repaired - changing of the valve head solved the problem causing overheating. Car was working at 100%, no power losts, no clatter. But once upon a time with fast shifting at reverse the engine shut down and the car didn't start again (car is with automatic transmission). Now, at trying to start, it produces wrong sounds, chatters, turns once and doesn't start. Engine is not able to start. It is possible to turn with the engine only by hand and also belts are fitting correctly (within sprocket). If someone knows what's wrong, please, help me.
Fray von Tschechische Republik
Fray
"Je to tvrdý, ale Tvý schopnosti nejsou věčný. Tvý dny už¸ pomalu končej. To je holt ten podělanej ¸život. S tím se budeš muset , bejku, holt ňák smířit."
Fray ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2005, 20:39   #2
Lolek
Benutzerbild von Lolek
iTrader-Bewertung: (77)
The only solution I think of is that the timing belt slipped, but I guess you already checked that one.
So do you get sparks and does the injectors work fine?
Alt 05.05.2005, 20:57   #3
supra.
supra
Benutzerbild von supra.
If you haven't done so already, you should check if you get error codes ...
http://www.cygnusx1.net/supra/techti...rrorcodes.html
Alt 05.05.2005, 21:57   #4
supraxe
[NSH]Axel
Benutzerbild von supraxe
iTrader-Bewertung: (38)
Übersetzung
Auto ritt relativ gut, manchmal lief es heiß, aber nachdem es repariert wurde - löste das Ändern des Klappe-Kopfs die Problem-Verursachen-Überhitzung. Auto arbeitete an 100 %, keine Macht losts, kein Geklirr. Aber einmal mit der schnellen Verschiebung an der Rückseite macht der Motor zu, und das Auto fing wieder nicht an (Auto ist mit der automatischen Übertragung). Jetzt, am Versuchen anzufangen, erzeugt es falsche Töne, Geschwätz, dreht sich sobald und fängt nicht an. Motor ist nicht im Stande anzufangen. Es ist möglich, sich mit dem Motor nur mit der Hand zu drehen, und auch Riemen passen richtig (innerhalb des Radzahns). Wenn jemand weiß, was bitte falsch ist, helfen Sie mir.
Nun Männers helfen wir mal der Tschechei.
Alt 05.05.2005, 22:07   #5
supraxe
[NSH]Axel
So wie das aussieht wurde die ZK gewechselt.
Aber so ganz schlau werde ich nicht daraus.
Es lief alles ganz normal bis sich was verschoben hat.
Alt 05.05.2005, 22:18   #6
I'll try to do a quick translation for the guys here
mal eine schnelle übersetzung, so wie ich's verstanden hab:
das auto lief relativ gut, es hat mal überhitzt, das wurde aber durch wechsel des zylinderkopfs behoben. das auto lief zu 100%, kein leistungsverlust, kein klappern. aber neulich beim schnellen zurückschalten (?) ging der motor aus und ließ sich nicht mehr starten (das auto hat eine automatik).
wenn man jetzt versucht zu starten, produziert das auto nur komische geräusche und klappert, der motor dreht einmal, aber startet nicht.
der motor lässt sich von hand drehen und die riemen sitzen richtig (auf den riemenscheiben). falls jemand weiß was kaputt ist, bitte helft mir.
I guess by "valve head" you mean the cylinder head, right? and "shifting at reverse" means downshift/kickdown? or shifting into reverse?
Alt 05.05.2005, 22:34   #7
supraxe
[NSH]Axel
Ob da doch der Zahnriemen gehüpft ist.Wenn das Getriebe ein mitbekommen hätte würde die Karre doch anspringen.
Alt 06.05.2005, 10:17   #8
Bleifuss
Benutzerbild von Bleifuss
Vielleicht wurde die Spannrolle nicht korrekt plaziert.... Dann Halleluja!
Nun, die ist ja zu prüfen, ohne das der ganze Motor auseinander muss.
Kann das mal jemand übersetzen? Ich denke, ja, der Zahnriemen hatte nen Sprung....
Supra-Klinik
Alt 06.05.2005, 21:30   #9
Wachmann
Benutzerbild von Wachmann
Also ganz am Anfang ists mir einmal passiert das ich unterm fahren aus versehen auf R geschalten habe(Automatik)
Da passiert aber nicht viel. Zumindest nicht in meinem Fall. Es gab einen kurzen Ruck, der Motor ging aus und die Supra rollte vor sich hin. Wählhebel auf N und Motor wieder gestartet. Wählhebel auf D und weiter gefahren.
Getriebe läuft noch und Motor ist auch noch gelaufen. Hat auch nix Probleme gemacht.
Alt 06.05.2005, 21:37   #10
translations:
maybe the timing belt has skipped after all. if the transmission had been damaged, the engine should still start.
maybe the tensioner hasn't been adjusted properly.... this can be checked without disassembling the engine.
I would still say the timing belt skipped a tooth....
Alt 07.05.2005, 09:27   #11
Bleifuss
How fast were you driving, when you shiftet to reverse?
Supra-Klinik
Alt 08.05.2005, 01:42   #12
Fray
I'll try the ECU test. I checked the belt and it seemed fine, didn't skip. And the car was stopped when changing gear to reverse. Thank you very much for your help! Martin Kohl
Fray
Alt 08.05.2005, 23:35   #13
Bleifuss
Car was stopped... mhhhhhhh
Supra-Klinik
Alt 08.05.2005, 23:38   #14
streetfighter
pi-pa-pappi
ou yes yes very very hard (English version)¨
JAWOUU (berndeutsch version)
wie kam ich zu meiner Supra? Willy B. aus S. Sonstiges 30 05.03.2005 04:38
Fragen bezüglich Supra MK 3 Anschaffung GhOsT_DrIvEr Tuning 69 27.09.2004 00:37
Supra unterschiede??? Mister-BOO Technik 21 23.05.2004 20:35
supra mit kennzeichen F-LY ? suprafan Sonstiges 5 02.07.2003 00:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:00 Uhr.
