Alt 08.07.2005, 23:16   #1
svenska
Hilfe bei Lagerschaden beheben
Hi,
hat jemand Zeit mir beim Lagerschalenwechsel zu helfen? Habe das noch nie gemacht und wollte das in der 2. Julihälfte mal angehen evtl.
Wie lange braucht man ungefähr?
grüsse
svenska
www.tk-translation.de
svenska ist offline
Alt 08.07.2005, 23:23   #2
Bleifuss
Mr. TNT
Benutzerbild von Bleifuss
1. Ist ein Lift von Vorteil.
2. Würd ich Dir helfen, bin aber weit weg. hab schon 2 Lagerschäden erfolgreich behoben.
3. Karre auf Lift und Ölwanne weg (siehe unter "Suche").
4. Die Nummern auf den Pleueldeckeln und auf den Gegengewichten auf der KW abschreiben.
5. Die Karre wieder ins freie stossen.....
6. Die entsprechenden Lagerschalen bestellen (achja, wenn Du die Nummern abschreibst, schraub die Pleuel schnell auf und schau ob der Lagerzapfen noch zu retten ist. Bei Schleiffspuren groben ausmasses gleich den Motor ausbauen....
7. die Lagerstellen mit Poliertuch polieren von Hand.
8. Die aufgeschnittenen Hände verarzten.....
9. Alles wieder zusammenschrauben mit den RICHTIGEN Lagerschalen, braucht n bischen Fingerspitzengefühl
10. Nicht vergessen die Pleuel wieder mit dem Korrekten Drehmoment festzuziehen.
11. Ölwanne mit Dichtmittel (-200 Grad) einschmieren.
12. Ölwanne wieder montieren.
13. Achse wieder festschrauben
14. Öl einfüllen.
15. Motor starten.
16. Good Luck
Ist ne Kurzanleitung..... viel Spass!
Gruss Bleifuss
Supra-Klinik
Bleifuss ist offline
Alt 08.07.2005, 23:35   #3
svenska
hm also ich würde schon vorbeikommen das wäre nicht das Problem und würde die Lagerschalen mitbringen. Die in USA haben da so universal passende, die haben nur standard und übergrößen ohne Nummern.
meinste das ginge?
grüsse
svenska
svenska ist offline
Alt 08.07.2005, 23:37   #4
svenska
dann könnte ich endlich mal schaun wie es in meiner alten Heimat Solothurn aussieht.
svenska ist offline
Alt 08.07.2005, 23:45   #5
svenska
sollte Bleifuß keine Zeit haben, gibts sonst noch einen Freiwilligen?
nicht umsonst natürlich...
grüsse
svenska
svenska ist offline
Alt 09.07.2005, 02:54   #6
würde dir ja gerne helfen, aber ich bin glaube noch weiter weg von dir als bleifuss
GMTurbo ist offline
Alt 09.07.2005, 08:24   #7
bianco
Pleuellagerschalenkiller
Benutzerbild von bianco
meinste das ginge?
grüsse
svenska
meinst du die clevite? die werd ich mir heute und nächste woche mal einplanzen! kenne jemand der die grade fährt und der hat keine probleme!
bühne hat vorteile aber ich bin in der grube besser an die lager gekommen! da fällt einem die achse wenigstens nicht auf den kopf!
wenn alle stricke reissen dann komm nach frankfurt und wir machen das! hab bei dem thema ja mittlerweile ne menge erfahrung!
bianco ist offline
Alt 09.07.2005, 10:42   #8
svenska
ich wollte mir die von Toga holen, sind aber im Prinzip wohl sehr ähnlich.
kennst du dich mit diesen "thrust washers" aus, wofür sind die und brauche ich die unbedingt?
svenska ist offline
Alt 09.07.2005, 11:00   #9
svenska
@gmturbo
naja das wäre nicht das Problem, es sind nur 30km mehr und da müßte ich nicht an den blöden Zöllnern vorbei...
ab übernächster Woche habe ich Zeit im Überfluß.
grüsse
svenska
svenska ist offline
Brauche bald hilfe! Supa-T-Supra Technik 10 28.04.2006 00:56
Ventilschaftdichtungen kaputt ??? Hilfe.... mahaudi Technik 16 30.05.2005 13:23
Hilfe Felgenproblem!!! Suprablue Technik 0 17.06.2004 23:51
Hilfe: Bremskolben kommt nicht raus! :( antibrain Technik 53 07.12.2003 21:28
Lagerschaden ??? kruger2001 Technik 12 27.06.2003 11:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:24 Uhr.
