Alt 22.05.2005, 01:25   #3
@Bad: machst du das eigentlich mit absicht, in nicht-OT-threads immer genau das gegenteil von dem zu schreiben, was tatsächlich sache ist?
zum thema planen:
wenn kopf und block auseinander sind, muss man die beiden oberflächen erstmal auf verzug prüfen. wenn block oder kopf verzogen sind (also "wellig"), müssen sie wenigstens geplant werden, um eine halbewegs gerade dichtfläche zu bekommen. wenn nix verzogen ist und du nur wieder eine normale serien-ZKD einbauen willst, musst du nix planen.
wenn du eine metall-ZKD einbauen willst, solltest du kopf und block zusätzlich zum ggfls. notwendigen planen (s.o.) auch läppen lassen, da die metall-ZKD geringe, eventuell beim planen übriggebliebe unebenheiten nicht bzw. nicht so gut ausgleichen kann.
über den letzten punkt scheiden sich allerdings die geister
zylinderkopf und block planen sleep1975 Technik 9 10.08.2004 21:23
Alufarbene beschichtung aufm Block und Kopf vali_vali Technik 7 29.02.2004 04:57
MZKD auch läppen oder nur Block? Corollus Technik 39 17.01.2004 03:35
EGR Block Off Plates Magier Tuning 6 12.11.2003 14:59
Neue Herausforderung, Block soll wegen MZKD auch noch raus, Erfahrungen ? Roger Technik 0 06.02.2003 22:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:34 Uhr.
