Alt 06.02.2003, 22:38   #1
Roger
redneck
Neue Herausforderung, Block soll wegen MZKD auch noch raus, Erfahrungen ?
Jau, ich hab mich mal paar Gedanken gemacht.
Wenn alles klappt wie ich will dann wird der Block auch noch rauswandern, und dann geplant wie der kopf, dann bin ich sicher das es 100% dicht ist !
1.Problem is gleich beim Block da bin ich noch am abklären mit meinem Motorenheini ob der den planen kann wenn der Block unzerlegt ist
2. is der Platz bzw höhe, ich hab die Supra vorne etwa 20cm aufgebockt, und das wird glaub schon scheisse um auspuff + Getriebe lösen, naja muss halt raus das zeugs
Jetzt wollt ich wissen was ihr noch für probs hattet beim block rausnehmen.
Kopf is schon weg, Turbo auch weg.
Ich seh das nicht als alzu grosse aktion, ein zwei schläuche und leitungen weg, paar stecker abstecken, getriebe halt lösen, motorenlager lösen und dann mit kran nach oben raus, oder unterschätz ich das grad vollkommen ?
Gruss Roger
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:52 Uhr.
