Alt 27.04.2005, 19:26   #1
Boku
Boku befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Klappern & Quietschen an der Heckklappe
Hallo Leute,
beim Fahren klappert und quietscht die Heckklappe sehr nervend ! Ich habe schon Filzgleiter unter die Gummiblöcke geklebt, weil ich dachte, dass sich die Klappe dann nicht mehr so stark bewegt.
Was kann ich noch tun ?
Die Stoßdämpfer der Heckklappe sind noch verhältnismäßig gut und halten die schwere Klappe einwandfrei.
Viele Grüße
Boku
Boku ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2005, 19:45   #2
Vielleicht ein paar Schrauben nachziehen ? Dat hab ich auch schön öfter bei mir am Fahrrad erlebt :P
Alt 27.04.2005, 20:28   #3
Die Gummipuffer an den Seiten (innen am Heckflügel) werden ziemlich sicher marode sein, habe das Problem auch - stell dich aber mal auf 3 Wochen Wartezeit bei Toyo ein, die Dinger scheinen nicht auf Vorrat in Brüssel zu liegen.
Alt 27.04.2005, 20:52   #4
Boku
Vielen Dank für die Info,
ich habe auch schon ein bisschen gestöbert in alten Beiträgen und bin auch auf dieses Thema gestossen.
Da versuche ich mein Glück mal beim Toyo-Händler.
Und übrigens sind alle Schrauben (zumindest die vom Auto) fest ;-)))
Boku
Alt 27.04.2005, 21:12   #5
Schau erstmal auf deine Halter! Vielleicht sind sie ja noch in Ordnung
Bei mir sind sie aber so ausgetrocknet und bröselig/rissig, dass mich die springende Heckklappe (daher wohl die Geräusche) nichtmehr wundert...
Alt 27.04.2005, 21:24   #6
caligula
Hmmmm...also bei mir macht das Heckrollo in der Halterung die komischen Geräusche...is auch lästig aber das suchen nach der richtigen stelle noch lästiger
Alt 28.04.2005, 02:25   #7
Mike B.
das selbe problem mit der heckklappe hatte ich vor kurzem auch noch.
hab dann direkt mal die 2 gummipuffer an den seiten gewechselt und das schloss nach unten korrigiert.
alles leichter gesagt als getan.
die schrauben von den gummipuffern sind eingeklebt. ein kopf von der kreuzschraube ist mir beim lösen in der mitte gerissen. dann heisst es bekomm mal den gummipuffer über den schraubenkopf. besonders wenn sich an der unterseite ein blech befindet. gummi abgerissen und mit einer guten zange das blech über den schraubenkopf gezogen. dann mit einer zange mit der man gut zupacken kann, die schraube rausgedreht. jetzt habe ich inbuss-schrauben verwendet
beim schloss einfach die 2 verschraubungen lösen schloss nach unten drücken und dann die schrauben wieder festziehen.
jetzt rappelt da nix mehr.
Alt 28.04.2005, 16:05   #8
Supra_MA70
Benutzerbild von Supra_MA70
Meine 2 Anschläge für die Heckklappe waren innerhalb von einem Tag da . Bei dem Preis sollte man das auch erwarten können.
Bloß die blöden Schrauben bewegen sich kein Stück. Rostlöser ignorieren sie. Bleibt nur noch Ausbohren.
Micha
Alt 28.04.2005, 16:26   #9
Olli
Trabbi-Verblaser
Benutzerbild von Olli
Olli befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hast Du ne Targa? Dann check mal die Aufnahmen fürs Dach, die man aufklappen kann. evtl. brauchen die nen Tropfen Silikonöl.
Turbos must be bigger than head
Olli ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2005, 16:47   #10
Mike B.
hättest du meinen text gelesen dann wüsstest du das die eingelkebt sind.
nimm einen guten passenden schraubendreher der auch gut in der hand liegt.
stemm dich mit dem schraubendreher gegen die schraube und dann drehen.
eventuel kannst du vorher auch noch die schraube heiss machen, dann lösst sich der kleber.
Alt 28.04.2005, 22:00   #11
Supra_MA70
Zwar habe ich Deinen Text erst nach meinem ersten Versuch gelesen, trotzdem habe ich es schon so gemacht, meinst Du etwa ,
na jetzt ist diese Aktion erst mal vertagt, morgen muß die Lady noch ein wenig geputzt werden.
Micha
Alt 28.04.2005, 22:41   #12
mal son Tip auch Cola löst verrostete Schrauben dauert nur über nacht
Alt 28.04.2005, 23:51   #13
Daggi
Benutzerbild von Daggi
Richtige Cola oder Pepsi?
Geht auch Cola-Light?
Alt 29.04.2005, 07:23   #14
Daggi sollte schonkeine Light sein ,so VOLLBLUTCOLA
Kabelbaum ziehen / Bremsen quietschen Fantic Technik 3 04.04.2005 11:20
Klappern vom Autom.-Getriebe wie Auspuffklappern Matsball Technik 4 21.09.2004 09:49
Klappern aus Motorgegend Andre Technik 61 30.08.2004 15:08
Schrnier Heckklappe Jumbo Technik 5 20.11.2003 20:26
Heckklappe Skywalker Technik 8 02.06.2003 21:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:09 Uhr.
