Kurioses Problem [Aussetzer]... Profis gefragt
Tja, eine Supra wäre keine Supra wenn sie keine Probleme machen würde...
Folgendes Problem tritt bei mir auf: - ist nur in scharfen kurven, egal ob rechts oder links - nur im 2. gang (Geschwindigkeit egal) - nach 2-3sekunden kommt mega ruckeln und der Motor ersäuft im Sprit (A/F von 10... weniger zeigt der Apexi Turbo Timer ja nicht an) - im 1.Gang selbe Kurve kein Problem - Problem ist NICHT drehzahlabhängig, also bei 2000 genauso wie bei 5000 Der Motor hat schlagartig keine Leistung mehr, ist so als würde hinten ne Hand festhalten, Apexi piepst sich nen Wolf wegen vieeeeel zu viel Sprit im Motor und es ist so ein sporadisches Ruckeln - da, nicht da, da. Fährt sich natürlich nicht sonderlich gut ![]() Ist weg wenn ich Kupplung trete oder Schalte (egal ob hoch oder runter). Nun die Quizfrage - WAS zum Geier ist das? ![]()
| Peugeot problem!!! | Kryger | Off Topic | 10 | 25.04.2005 00:26 |
| Hab da n mega Problem und brauch da Hilfe! Alle mit Borbet B Felgen oder die sie bes | Dark Shadow | Tuning | 10 | 14.04.2005 17:28 |
| STANDGAS PROBLEM | Hot-Stuff | Technik | 10 | 05.04.2005 11:27 |
| Problem Kurbelwellen- & Pleuellager | M.A.N.I.A.C-MK3 | Technik | 2 | 31.03.2005 09:40 |
| Schon wieder Problem | adriano | Technik | 23 | 12.04.2004 03:29 |
