#16 |
Mr. TNT
Du hast in dem Falle einen Automat!
Die 2 kleinen Schläuche unten sind der Automatenkühler und der kleine ist der 2te Automatenkühler. Wenn's net die Wapu ist. Mhhhh, so viel ist da auch wieder nicht dran, und wenn die kleinen Lüfter nicht laufen, wird se trotzdem nicht heiss. Hast Du auch noch gleich nen neuen Kühlerdeckel verbaut? Das Loch im Thermostat steht gen oben? Hast Du Druck im System? Wenn das alles i.O. ist, könnte ev. doch der Kopf im Eimer sein..... ![]()
#18 | |
Hast du, den Klimakühler nämlich. Also bei mir (MT) siehts so aus --> Ölkühler, Servokühler, LLK, Klimakühler, WaKü - in der Reihenfolge gehts auch wie geschrieben.
#19 |
Mr. TNT
Stimmt.... der Klimakühler
#21 |
Mr. TNT
Ist ein interessanter Aspekt. Auch wenn ich's andersrum gelernt habe.
Einigen wir uns auf "Wärmetauscher"?
#23 |
Ich hab mal nem Suprafahrer geholfen, der ist nach 50km nach ZKD-Wechsel auf der Autobahn liegengeblieben...
Der hat sich ähnlich gefreut, wie DU Timf.... Äusser Dich doch bitte mal zu den sonstigen Sympthomen, ausser, daß die Temp-Anzeige hochgeht.... Achso, bei den Gebern Turbo -> Non-Turbo ... Daran kanns eigentlich nicht liegen glaube, die sind gleich. |
#27 |
Also war die ZKD nicht durch, sondern nur der Kühler zu ....
Ich verstehe nur nicht, wie bei einer Fahrt um den Block der Motor heiss werden kann ?? Selbst wenn der Kühler zu sitzt wird der nach ner kurzen Strecke nicht überhitzen.... Die Kühler-zu-Theorie ist mir zu wage.... oder Tim kommt nur mit den halben Sympthomen rüber... So kann Dir nicht geholfen werden ![]() |
#28 |
Nun es war der Kühler!
Neuer Kühler drinnen und alles läuft ohne Probleme! Temp unter halb! Und es war so, das der Kühler so dicht war, als ob das Thermostat zugemacht hätte. Nach ca. 15min. Betriebszeit war der Motor im kleinen Kreislauf so warm das er in den roten Bereich ging! Sonst alles TOP! Nun habe ich meine Supra seit Karfreitag und konnte das erstmal richtig fahren! ![]() |
#30 |
Mr. TNT
Gratulation.
Womit wieder ein mal bewiesen wäre, dass auch der Kühler nicht ewig hält....
| STANDGAS PROBLEM | Hot-Stuff | Technik | 10 | 05.04.2005 10:27 |
| Problem Kurbelwellen- & Pleuellager | M.A.N.I.A.C-MK3 | Technik | 2 | 31.03.2005 08:40 |
| Wasser Temp. Anzeige | Kryger | Tuning | 18 | 23.08.2004 18:05 |
| Ersatzteil Problem | Supratyp | Technik | 53 | 20.07.2004 15:39 |
| Schon wieder Problem | adriano | Technik | 23 | 12.04.2004 02:29 |
