Alt 05.04.2005, 10:47   #15
timf
timf befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
es gehen unten vom wasserkühler, zwei kleinere schläuche weg, einer geht zu einem kleineren kühler der vorne links sitzt... muss also ein zweiter wasserkühler sein, oder?
der e-lüfter geht bei mir gar net an ???
könnte ich die geber mit dem von einem non-turbo motor tauschen?
ZKD, gemacht weil der wagen zu heiss wurde und kompression auf zylinder 2 und 3 zu mager war, haben aber nur 0,4mm geplant, das heisst der kopf war net krum oder so. die zkd schrauben waren auch recht locker (halt 78nm vor 70tkm und 14 jahren...)
habe ja betreuung durch einen meister dabei nur wir dachten evtl. gibet da was supra typisches...
nun denn werd ich mal weitersuchen....
wenns net die wapu war, dann???
timf ist offline   Mit Zitat antworten
STANDGAS PROBLEM Hot-Stuff Technik 10 05.04.2005 10:27
Problem Kurbelwellen- & Pleuellager M.A.N.I.A.C-MK3 Technik 2 31.03.2005 08:40
Wasser Temp. Anzeige Kryger Tuning 18 23.08.2004 18:05
Ersatzteil Problem Supratyp Technik 53 20.07.2004 15:39
Schon wieder Problem adriano Technik 23 12.04.2004 02:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:49 Uhr.
