Zurück   Toyota Supra - Forum > Supra MkV '18- > Technik
Alt 08.04.2020, 11:57   #16
RedMk3
AW: Wow, jetzt auch mit 4 Zylinder
Es ist genau andersrum. Bei geringer Last Saugrohr, bei mehr Last direkt.
Es (direkt) homogenisiert besser, das Timing kann man besser einstellen und dosieren, man verliert weniger Ladung und und und...
Alt 08.04.2020, 13:45   #17
Boergy
Benutzerbild von Boergy
aha! aber bekommt man da auch genug durch? Upgradedüsen, Pumpe usw...?
Alt 08.04.2020, 14:22   #18
RedMk3
Man kann den Druck meist deutlich nach oben drehen und die Öffnungsdauer anpassen. Wenn alle Stricke reissen nimmste halt MPI mit dazu. ist zwar nicht sooo gut, aber größere Düsen wird noch schwieriger.
Alt 13.09.2020, 01:08   #19
bear_
Benutzerbild von bear_
Ur-alter Hut hier, aber eine Frage. Mir ist bekannt, dass das FSI, TFSI Gedöns üble Probleme hat. Keine Spritzerei mehr im Ansaugtrakt(direkt-spratler), aber immer noch Abgasrückführung in intake-manifold., ergo nach paar 10'tausend km, alles völlig zugekorkst, vom übelsten. schon live gesehen. 1mm Belag auf dem Ventil-
Nun, ich hoffe, nehme an, weiss fast schon zu 100%, dass J-Apan hier eine besser Lösung gefunden hat. Aber, kann mir jemand darüber berichten ?
http://www.bear-industries.ch
Alt 13.09.2020, 09:16   #20
Es ist ein Leichtes, in der Software die Regelrate der AGR auf 0% zu setzen und somit auszuprogrammieren (auch so, dass keine Fehlermeldung kommt).
Sollte jeder taugliche Chiptuner machen.
Erlaubt ist es natürlich nicht.
Alt 14.09.2020, 12:41   #21
RedMk3
AGR? Gibt es nicht bei den Motoren! (Ok, es gibt interne AGR über gezielte Ventilüberschneidung in Betriebspunkten mit negativem Spülgefälle... Aber die geht nicht bis zum Saugrohr)
Was hier beschrieben wird, kommt von der Entlüftung im Teillastbereich:
Der Blowby-Abscheider für das angeblich gereinigte Gas öffnet einen Kanal (beim TFSI von Audi) und führt das Gas über gegossene Kanäle direkt in den Runner im Kopf. Das passiert relativ nah vorm Einlassventil im Bereich der Drall / Tumble Klappen.
Das Gas ist recht heiss und kondensiert an den Flächen im Kanal und am Ventil (sagt Tante Edith). Vor allem im kalten Motorbetrieb.
Bei höherer Last und Druck im Saugrohr schließt der Abscheider den besagten Kanal und lässt alles Gas über die Entlüftungsleitung vor Lader strömen.
Nochmal Tante Edith: 1,6 er FSi hatte noch AGR, alle danach nicht mehr.
Geändert von RedMk3 (14.09.2020 um 15:06 Uhr).
schwacher zündfunke auf dem letzten Zylinder Sedric Technik 5 24.06.2014 22:28
Wasser im Zylinder onkel dieter Technik 5 24.06.2011 13:51
Schwarze runder Zylinder diabelo Technik 17 05.07.2006 08:52
Fünfter Zylinder (Kolbe) geschmolzen adriano Technik 23 01.05.2004 08:15
Zylinder geflutet Trakker P0D Technik 32 21.07.2003 02:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:00 Uhr.
