Alt 24.06.2014, 09:05   #1
Sedric
Benutzerbild von Sedric
Sedric befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
schwacher zündfunke auf dem letzten Zylinder
Hallo an alle ,
Ich hoffe einer von euch kann mir weiter helfen, habe mir eine neue supra gekauft hier die Daten:
Deutsches Modell
Toyota supra mk4
Bj: 9.1995
3L Turbo
Komplett original
Habe folgendes Problem der Motor ansich läuft , hat aber leider auf dem 6 tun Zylinder einen ganz schwachen zündfunke der mit dem Auge kaum zu erkennen ist habe die Kabel alle schon geprüft zündspule so wie Zündkerzen hab ich auch schon geprüfte alles ok wo ran kann es noch liegen ? Bin jetzt am zündkraftverstärker am überlegen kann man den irgendwie durch Messen ? Wenn ja wie und welche Werte muß der haben ? Oder kommt einer von euch aus der nähe Siegen um sich die Sache mal an zu schauen ?
Danke schön mal für die Hilfe
Gruß Sedric
Sedric ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2014, 09:09   #2
AW: schwacher zündfunke auf dem letzten Zylinder
Die beiden PINS im Stecker zur Zündspule könnten vertauscht sein, wenn der mal neue Steckergehäuse bekommen hat.
Dann zündet der auch so scheiße.
Alt 24.06.2014, 09:23   #3
Sedric
Ok werde das jetzt Grade mal prüfen will jetzt eh ans Auto. Danke schon mal
Alt 24.06.2014, 19:27   #4
Sedric
Hi Danke , hättest recht die waren vertauscht jetzt läuft sie sauber, aber da kommt schon das nächste Problem, sie baut kein ladedruck auf :-( max 0,2 bar
Alt 24.06.2014, 19:50   #5
Alle Schläuche prüfen, alle Verbinder prüfen auf Leckage
Alt 24.06.2014, 22:28   #6
Sedric
Hab schon alles nachgeschaut aber schaue morgen nochmal alles nach
SCHIEGEGANGENE REVISION & SUPRA-FLY turbotom Sonstiges 384 16.04.2012 22:53
ein gelungener Tag.... Bimo Sonstiges 7 06.10.2011 08:56
Breth macht Motor kaputt auf dem Prüfstand! Breth Dyno-saurier 39 22.12.2007 19:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:44 Uhr.
