Alt 28.09.2019, 14:37   #1
Sawyer
Benutzerbild von Sawyer
Kühlung
Ahoy zusammen
mal eine kurze Frage zu unserem Kühlkreislauf.
Regulär ist es doch ein geschlossenes System. Kleiner +Großer Kühlkreislauf.
Und am Kühler selbst habe ich den Überdruck Verschluss, der bei zuviel Druck im Kühlkreislauf öffnet und den Druck in den Ausgleichsbehälter drückt.
Kann mir einer erklären, wie er sich Wasser aus dem Ausgleichsbehälter zieht? Der Deckel is doch ansonsten dicht ???
Alt 28.09.2019, 15:04   #2
AW: Kühlung
Die Frage habe ich mir auch schon gestellt und ich hab auch keine Erklärung dafür.
Okay, dass bei ausreichendem Druck Wasser in den Überlauf geht ist klar.
Aber umgekehrt? Bei "Unterdruck" ist der Deckel zu und dicht.
Keine Ahnung wie dat werkt. Ich werde wohl dumm sterben müssen
Alt 28.09.2019, 15:25   #3
Outsider
Outsider befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Kühlung
Überdruck und Unterdruckventil mit drin. Wenn im kleinen Schlauch Wasser drin ist, dann saugt er sich so zu sagen wieder Wasser ausm ausgleichsbehälter
Mit PS verkauft man Autos und mit Drehmoment gewinnt man Rennen!!!
Outsider ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2019, 20:45   #4
supramkIII
AW: Kühlung
Wenn der Motor abkühlt, dann zieht sich das Wasser wieder zusammen und das Wasser läuft durch den entstehenden Unterdruck aus dem Ausgleichsbehälter zurück in den Kühler.
Alt 28.09.2019, 21:01   #5
Boostaholic
Bruce Allmächtig
Benutzerbild von Boostaholic
AW: Kühlung
Wir haben kein geschlossenes System.
https://www.supra-forum.de/showthread.php?t=23554
Alt 30.09.2019, 17:40   #6
CompDoc
Benutzerbild von CompDoc
AW: Kühlung
Der Kühlerdeckel hat zwei Ventile ein größeres für Überdruck und darin integriert ein kleines für Unterdruck. Schau ihn dir mal genau an !!!
Alt 01.10.2019, 13:59   #7
AW: Kühlung
Ah! Das kleine Dingens in der Mitte! Ja wenn das sooo ist
Alt 01.10.2019, 15:13   #8
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
AW: Kühlung
Ich bin hingegangen und habe mir den Ausgleichbehälter vom Golf 6 GTD eingebaut, natürlich muss dazu der orginal Kühlerdeckel stillgelegt werden damit man permanent Durchfluss im Ausgleichbehälter erhält.
Alt 01.10.2019, 20:07   #9
AW: Kühlung
Warum?
Alt 02.10.2019, 09:21   #10
patrickp1979
AW: Kühlung
So ist immer ein permanenter Ausgleich im System. Der Nachteil beim orginal Kühlerdeckel ist, wenn der mal in einem kritischen Moment keinen Bock hat ist es schlecht. Außerdem sieht man immer den Wasserstand direkt und wenn man sich noch die Mühe macht, kann man sogar den Warnsensor für den Füllstand anschließen und man bekommt sofort mit wenn der Stand zu niedrig ist ��
Geändert von patrickp1979 (02.10.2019 um 09:28 Uhr).
Alt 02.10.2019, 09:56   #11
AW: Kühlung
Hast du doch beim Suprasystem auch.
Nur eben zeitverzögert.
Beim heiß werden drückts Kühlmittel rein, beim Abkühlen ziehts Kühlmittel wieder raus.
Austausch hast du also auch dort.
Ach, und das ist beim VW Kühlerdeckel nicht so?
Die Haube musste so oder so aufmachen.
Und wenn der Supra Ausgleichsbehälter 1x ordentlich von den ZKD Schadensresten gesäubert wurde, dann sieht man sogar da den Kühlmittelstand von außen
Das wäre in der Tat ein Vorteil.
Was du allerdings verschweigst: der VW Ausgleichsbehälter MUSS an den höchsten Punkt im Kühlsystem verbaut werden da sich das System sonst nicht entlüften kann.
Beim Supra Ausgleichsbehälter ist das egal da dort der Kühlerdeckel der höchste Punkt ist (deswegen übrigens auch auf Rampen stellen zum besseren Entlüften) und es somit egal ist, wo der AGB sitzt.
Viele schmeißen dafür dann den Tempomaten raus um nen geschlossenen AGB unterzubringen, das war und ist bei mir ein no-go.
Ich habe auch meinen LPG Verdampfer unterbringen können, ohne den Tempomaten rauszuwerfen.
Ich sehe keinen Vorteil im Verbau eines VW Ausgleichsbehälters sofern das restliche Kühlsystem gleich bleibt.
Alt 02.10.2019, 16:05   #12
patrickp1979
AW: Kühlung
Wenn das Ventil natürlich funktioniert. Ich hatte dafür das Tempomat entfernt und somit lag das ganze dann am höchsten Punkt.
Alt 02.10.2019, 17:38   #13
CompDoc
AW: Kühlung
Beim VW Ausgleichbehälter ohne Druckventil wird nicht der vorgegebene Druck von mind. 0,9 bar im System erreicht. Punkt.
(Und richtig, dieser muss höher verbaut werden)
Neuen Kühlerdeckel kaufen, komplettes System reinigen und spülen und schick ist.
Alt 03.10.2019, 10:24   #14
AW: Kühlung
Wenn ich das noch richtig weiß, liegt beim VW AGB bzw. dessen Verschlussdeckel der Öffnungsdruck (eben weil geschlossenes System) bei 1,5 oder sogar 1,8bar im Kühlsystem.
Dann macht der Deckel auf bevor irgendwas anderes nachgibt/platzt.
Jupp, sehe ich auch so.
Das Kühlsystem ist nicht das Beste, aber wenn alles so funktioniert wie vorgesehen, dann taugt das durchaus.
Halbherzige Bastellösungen verbessern das System nicht zwingend.
Beim Kühlerdeckel gibts übrigens 2 Varianten, da müsst ihr drauf achten beim Kauf.
Und: die Zubehördeckel können auch mal, obwohl passend, direkt undicht sein...
Alt 03.10.2019, 12:37   #15
Sawyer
AW: Kühlung
Moin
wo hast den denn hingebaut?
ich habe mir gerade die stelle neben aktivkohlefilter rausgeschaut, da wäre theoretisch auch platz.
und den ganzen umbau will ich eigentlich auch wegen dem wasserstandsensor machen
Kühlung Automatikgetriebe maddiet Technik 1 02.05.2018 22:42
Ein paar Fragen zur Kühlung Steinbruchsoldat Tuning 57 26.01.2009 22:21
Kühlung bei geplantem Kopf Willy B. aus S. Tuning 4 21.05.2006 19:23
Kühlung.... defekt ? black-devilsupra Technik 30 11.05.2005 22:42
mehr Kühlung mit Zusatzlüfter? svenska Technik 7 08.06.2004 23:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:56 Uhr.
