Alt 21.05.2006, 18:18   #1
Kühlung bei geplantem Kopf
Hab grade dieses Bild von Lolek im anderen Thread gesehen. Da drängt sich mir spontan die Frage auf, ob zu starkes planen den Wasserfluss und somit die Kühlung des Kopfes beeinträchtigt, wenn man die Kanäle nicht ebenfalls nacharbeitet. Was meint ihr?
Alt 21.05.2006, 18:57   #2
wenn du soweit planst, das das nen einfluß drauf hat, dann kannste den kopf eh nicht mehr brauchen. das planen ist ja oft bis 0,5 mm, und das macht sich darauf nicht bemerkbar. die großen löcher sind eh rechtwinkelig zur kopffläche. und an die kleinen schrägen kommt man auch mit viel palnen nicht ran.
Alt 21.05.2006, 18:59   #3
nun ja, wenn die Längsschlitze (wo "enlarged" dran steht) in Serie z.B. 5mm tief sind (so würd ich das auf dem Bild mal schätzen), dann sind 0,5mm schon eine Querschnittsverengung von 10%.
Alt 21.05.2006, 19:03   #4
ich hoffe du wirst nicht vom bus überrollt
Alt 21.05.2006, 19:23   #5
diese längsschlitze sind ja nach unten hin endlos offen. die ZKD hat diese längsschlitze, der block auch. Wenn unter dem kopf "zu" wäre, dann wärs schon ne verengung. aber so ist es ja nur das "Dach" oben am ende. sofern die kleinen löcher noch den vollen durchmesser haben ists ok.
Kopf unten, wie solls weiter gehen...? kistner Technik 12 20.09.2005 22:33
wo zus. Wasserkanäle in Block und Kopf? Knight Rider Technik 43 21.07.2005 17:35
ZKD-Wechsel -> Nochenwellensensor am Kopf timf Technik 9 03.04.2005 16:10
Zyl. Kopf Wachmann Technik 3 03.05.2004 18:33
gewinde im kopf im arsch bianco Sonstiges 15 02.11.2003 14:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:23 Uhr.
