Alt 10.05.2005, 09:49   #1
black-devilsupra
Kühlung.... defekt ?
moin moin zusammen....
ich hoffe Ihr könnt mir helfen..!
War gestern in Hannover und habe mir da meine ersteigerte 20,- Euro Lederausstattung ( von Ebay ) abgeholt!
mir ist auf der Hinfahrt aufgefallen, dass nach ca 1 Std. bei ca 140 Km/H die Temperatur sehr stark angestiegen ist!! so bis fast in den roten bereich!
zu erwähnen wäre da noch, dass es erst dann anstieg als ich langsamer fuhr so un die 100 Km/h! bin dann mal raus auf den Parkplatz um zu sehen ob was undicht ist! war aber alles ok, also nichts Aüsserlich erkennbares, Wasser verlust oder ähnliches!
als ich die Lüftung aunstellte, ging die Temperatur dann etwas zurück!
meine Frage nun!
kann die supra das langsame fahren nicht vertragen oder was kann das sein, denn wenn ich wieder 160 fahre ist die Temperatur wieder ok
bitte helft mir
Alt 10.05.2005, 09:54   #2
Bleifuss
Benutzerbild von Bleifuss
So fangen sie an, die ZKD's..... schon gewechselt?
Supra-Klinik
Alt 10.05.2005, 10:04   #3
black-devilsupra
ja sicher die wurde schon ausgetauscht, ist aber auch schon 100,000 km her
Alt 10.05.2005, 10:15   #4
supradiabolo
Benutzerbild von supradiabolo
Hi Wolle,
hört sich erstmal garnicht so toll an, vor allem wenn ich mich recht erinnere und du mir mal sagtest das auch schonmal wasser aussem Ausgleichsbehälter gelaufen ist....100000 is ja auch schon wieder ne Strecke und wenn sie nicht auf 98 NM angezogen wurde könnte sich da was anbahnen. Glaub werd wohl mal heut abend rumrauschen.......
Alt 10.05.2005, 11:05   #5
Bleifuss
100000km wär nicht abartig daneben für nen erneuten Wechsel....
Supra-Klinik
Alt 10.05.2005, 11:17   #6
black-devilsupra
denke ich mir auch, nun da meine lady schon 234,000 immer zuverlässig war ist das schon ok denke ich!
bei der gelegenheit könnte mann auch gleich mal die lager tauschen denke ich!
oder was meinnt ihr dazu`?
Alt 10.05.2005, 11:34   #7
Bleifuss
Ich habe meiner Old Lady die ZKD bei 273000km gewechselt... aber nicht die Lager!
Meine Meinung zu den Lagern ist immer noch dieselbe: wenn beim ZKD-Tausch nicht gepfuscht wird halten die Lager. was die Lager nicht gerne haben ist zuwenig Öl und drücken im kalten Zusatnd.
Meine Meinung: Lager sein lassen.
Supra-Klinik
Alt 10.05.2005, 14:23   #8
Wobei es natürlich ein großes Plus an Sicherheit ist neue Lager zu haben. Du weißt ja nicht wie der Vorbesitzer gefahren ist...
Alt 10.05.2005, 14:32   #9
Bleifuss
Ja, aber ein Lager geht nie plötzlich kaputt, das kündigt sich immer an. Und wenn ein Lager x-1000km gehalten hat, dann wird's auch weiter halten bei entsprechender Behandlung.
Aber ich glaube Lagerdiskussionen sind so alt wie das Forum hier....
Supra-Klinik
Alt 10.05.2005, 14:36   #10
Inwiefern kündigt sich das an? Durch höhere Öltemperatur, den Punkt kenne ich. Nur habe ich schon 2 Lagerschäden jetzt erlebt und außer eben der Öltemp. hatte ich keine weiteren Anzeichen. Klär mich mal bitte auf, das Interessiert mich wirklich. Wenns klackert isses ja eigentlich schon zu spät.
PS: Öltemp hat aber auch nix gebracht, weil wir die erst an genau dem Tag zum laufen bekommen haben (Nissan 200SX) - da haben uns dann die Vergleichswerte gefehlt zu "normal", haben uns nur gewundert warum der scho so heiß ist bei 140...
Alt 10.05.2005, 14:54   #11
Bleifuss
Mit ankündigen meine ich den Öldruck und das Klakkern. Aber wie Du schon sgast... dann sind sie schon hinüber, right.
Supra-Klinik
Alt 10.05.2005, 14:59   #12
black-devilsupra
ich denke mal ich warte noch bis jemand sagen kann was genau definitiv für mich am besten ist! sonnst verwirrt mich das nur!
aber ich denke mir wenn mann schon den kopf abnimmt, kann mann auch die pleullager tauschen oder sehe ich das falsch?
ps. hätte da noch was!!
castrol Formula RS 10 W 60 ist das dass richtige Motoröl für unsere ladys?
Geändert von black-devilsupra (10.05.2005 um 15:01 Uhr).
Alt 10.05.2005, 15:01   #13
Bleifuss
Hängt sehr stark davon ab, ob Du den motor ausbaust zum Kopfabnehmen oda nicht.
Und: Wenn Du die Lager wirklich tauschen willst, dann mach es! Wenn's Dich beruhigt. Die Lager aber erst bestellen, wenn die Ölwanne ab ist gell!
Supra-Klinik
Alt 10.05.2005, 15:05   #14
black-devilsupra
wenn mir da keiner helfen kann, würdeich das eh nicht können!! da ich von motoren lagern null schimmer habe! und bei toyo ist das eh unbezahlbar!!
aber vielleicht ist da jemand aus meiner nähe der mir das machen kann!
ps hab gerade nochmal nachgesehen!! wasser fehlt nicht aus dem Kühlsysthem!
mhhh so langsam steig ich da net durch, das erste mal ist mir das aufgefallen mit der überhitzung als ich vor 3 jahren nach italien gefahren bin, da hatte ich das problem auch schonmal, immer nur wenn ich 120 fahre tritt das problem auf!!
ab 140 ist wieder alles normal mit der temp, ist schon etwas merkwürdig das ganze!!
--> Ps. Kühler und wasserpumpe sind neu reingekommen vor ca. 15.000 Km
Geändert von black-devilsupra (10.05.2005 um 15:12 Uhr).
Alt 10.05.2005, 15:15   #15
Bleifuss
Also ich würde empfehlen, alle Jahre den thermostaten und den Kühlerdeckel zu wechseln....
Zu den Lagern: Auf der KW hat es Nummern eingeschlagen und auf den Pleuellagerdeckeln auch. Diese zwei Nummern zusammengezählt ergeben das jeweilige Lager. Ist aber im Werkstatthandbuch eindeutig einfach beschrieben. deshalb können die Lager immer erst bestellt werden, wenn die Ölwanne ab is.
Supra-Klinik
Benzinpumpe defekt brummbrumm Technik 8 31.12.2009 11:02
ZKD defekt, wer kann helfen? Supra_gero Technik 15 08.06.2005 01:18
woran merkt man das die ZKD defekt ist babystern Technik 4 24.03.2004 19:57
Scheibenwischerhebel defekt?? MA70 Technik 10 22.01.2004 21:17
Orginal BOV defekt ??? SK Supra Nr.1 Technik 9 22.08.2003 00:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:37 Uhr.
