Alt 29.04.2019, 21:48   #1
Thomas Degen
Benutzerbild von Thomas Degen
Thomas Degen befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Was sind das für Stecker?
Habe beim Reinigen des Motors von unten zwei Stecker entdeckt und habe keine Ahnung wofür die sind. Es läuft alles einwandfrei, obwohl die nirgends eingesteckt sind.
Hat jemand eine Ahnung worum es sich hierbei handelt, wo sie eingesteckt werden sollten und welchen Zweck diese Leitungen haben?
Die beiden Stecker befinden sich unter dem Ansaugkrümmer.
Es handelt sich bei meiner Supra um einen 3.0i Turbo, '92, Automat.
Besten Dank für Eure Hilfe
Dateityp: jpg Stecker.jpg (537,1 KB, 64x aufgerufen)
Thomas Degen ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2019, 23:09   #2
AW: Was sind das für Stecker?
Schau mal, ob evtl. eines der Kabelenden zum Lenkgetriebe geht. Dann ist es die Abschwächung der Servounterstützung bei hohen Geschwindigkeiten.
Alt 30.04.2019, 00:23   #3
Ist das EGR noch verbaut? Das eine könnte auf eins der VSV gehören.
Alt 30.04.2019, 11:14   #4
der graue Stecker an der Stelle ist immer frei, der braune kommt aufs VSV der Abgasrückführung. Oberhalb der Ansaugbrücke gibt es noch einen weiteren offenen Stecker.
Soweit ich weiß, sind das die Anschlüsse für den Abgastemp-Sensor und die zweite Lambdasonde der US-Modelle für Kalifornien. Es scheint aber in D mit Facelift nur diese Kabelbäume gegeben zu haben.
Gruß John
Alt 30.04.2019, 19:15   #5
Sputnik
Benutzerbild von Sputnik
auch VFL hat scheinbar einen universellen Kabelbaum ... ich habe im Innen- und Motorraum auch haufenweise unbenutzte Stecker ... das können nicht alles Diagnosestecker sein
Alt 30.04.2019, 21:13   #6
Thomas Degen
Vielen Dank für Eure Erklärungen. Da ich nicht sehr bewandert bin, sagen mir die Begriffe VFL, VSV und EGR nichts.
Es ist ja nicht so, dass ich irgendwas vermisse, oder etwas nicht funktioniert. Mir sind die Kabel einfach beim Abdampfen von der Unterseite aufgefallen.
Ich denke, dass schon alles richtig montiert ist. Ich habe den revidierten Motor von Grizzly und er hat ihn auch eingebaut. Er läuft einwandrei und es sind mir noch nie irgendwelche Fehlfunktionen aufgefallen.
Den grauen Stecker könnte ich vermutlich nirgends einstecken. Der ragt aus einem umwickelten Kabelstrang heraus und in seiner Nähe ist nichts zu orten wo er reinkommen könnte. Beim braunen sieht das schon "besser" aus. Das ist ein einzelnes Kabel. Bitsnake meint, dass er an die Abgasrückführung gehört. Wenn ich jetzt noch wüsste wo die genau liegt, würde ich mal suchen.
Besten Dank an alle
Alt 30.04.2019, 22:13   #7
der kleine graue stecker bleibt wirklich offen. der braune muss 2polig sein. das ventil dazu hängt obendrüber am saugrohr, neben der schraube der massekabel die aus dem kabelbaum kommen. wenns denn überhaupt drin ist, oft wird die abgasrückführung still gelegt. ist unkritisch falls das fehlt
Alt 01.05.2019, 00:56   #8
Thomas Degen
Vielen Dank Bitsnake. Ich werde mal suchen, wenn da was ist, gut, wenn nicht dann .. wie Du sagst auch gut.
Resistent AC55KS Alarmanlage in eine Toyota Supra MK III 3.0l Turbo Bj. 89 Bassbumper Technik 2 04.03.2012 17:17
MKIII: Stecker für ECU Facelift Knight Rider Suche 4 06.10.2011 09:29
unbekannter Stecker !?!? docani68 Technik 3 30.04.2011 12:53
Stecker ECU/aem Dark Shadow Suche 6 28.06.2010 18:06
Stecker für Rückfahrlichter SunDan Suche 0 15.02.2008 13:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:21 Uhr.
