Alt 04.05.2018, 08:54   #46
AW: ölfilter
Nein, nicht sinnvoll.
Wenn du dir DIE Arbeit machst, dann verbaust auch neue Kolben.
Auf die paar Hundert Euro kommts dann wirklich auch nimmer an.
Alt 04.05.2018, 11:12   #47
AW: ölfilter
Größere Ölwannen nach dem Turbo A Vorbild machen Sinn, weil sie die verfügbare Ölmenge und so die Temperaturreserven erhöhen (und natürlich auch die verfügbare Menge in der Wanne selber).
Schwallbleche wären noch eine sinnvolle Möglichkeit, hier eine Verbesserung umzusetzen.
Die Turbo A hat keine größere Ölwanne. Das war bei der Gruppe A
Alt 04.05.2018, 11:25   #48
AW: ölfilter
Ja, bei welcher Kiste auch immer.
Der einzige 7m mit größerer Ölwanne halt
Die war dann auch gleich aus Magnesium, wenn ich mich richtig erinnere.
Wenn schon, denn schon...
Alt 04.05.2018, 11:30   #49
LexChris
Benutzerbild von LexChris
AW: ölfilter
Danke für deine Antwort Amtrack!
Die lässt keine Wünsche offen
LG
Chris
Alt 11.05.2018, 01:40   #50
LexChris
AW: ölfilter
Zum Thema Ölstand kontrollieren hab ich jetzt noch ne Frage..
Ihr checkt den Ölstand auch alle bei warmen Motor oder?
Hab ich bei allen Autos so gemacht,
Aber.. bei kaltem Motor ist der Ölstand auf voll „F“ (kurzer Ölstab),
und bei Betriebswarmen Motor, nach dem abstellen,
10min gewartet, ist der Ölstand bei etwa halb voll am Ölstab.
Was stimmt nun, oder nach welchem Maß füllt ihr beim Ölwechsel hin?
Bei mir ist 10W60 drin, falls das relevant ist.
Alt 11.05.2018, 06:20   #51
AW: ölfilter
Ich messe immer im warmen Zustand oder besser gesagt laufen lassen , Motor abstellen, 5 Minuten warten und messen, das Er im kalten Zustand oder nach längerem stehen evtl bisschen über Maximum ist macht nichts , sagt zumindest mein Mechaniker ,da man ja messen soll wenn überall ein Ölfilm ist !
Alt 11.05.2018, 07:12   #52
Interceptor
Benutzerbild von Interceptor
AW: ölfilter
Mein Gott Jungs,jetzt macht da mal nicht so eine Wissenschaft raus.
Sommer Modus
Alt 11.05.2018, 14:56   #53
AW: ölfilter
Jo.
Ist eh ausreichend Platz unterhalb der Kurbelwelle als das die da irgendwie ins Öl schlagen würde.
Ich habe üblicherweise beim Tanken gemessen - frei nach Grizzlys Signatur .
Entweder währenddessen oder danach.
Und Ölstand immer auf max. gehalten.
Alt 11.05.2018, 14:59   #54
LexChris
AW: ölfilter
sorry..
Ich kannte das verhalten bisher nicht.
Bisher immer, Öl kalt - halb am Ölstab,
Öl wird warm - dehnt sich aus - und bei Betriebswarm kurz vor Max. am Stab.
So und bei der Supra is das nun umgekehrt.
Deshalb meine Frage.
Zu viel Öl - Öl schäumt auf - will ja auch niemand.
Also kann ich nun trotzdem bei warm auf kurz vor "F" füllen?
Alt 11.05.2018, 15:02   #55
LexChris
AW: ölfilter
@Amtrack:
Okay danke, hab deine Antwort erst nicht gesehen
MfG
Alt 11.05.2018, 15:12   #56
AW: ölfilter
Es ist egal, ob du mit warmem Öl und morgens vor der Fahrt misst, so lange du immer bei der einen oder anderen Methode bleibst und nicht einmal so und einmal so.
Alt 11.05.2018, 15:24   #57
LexChris
AW: ölfilter
Nur dass ich meinen würde dass der Ölstand bei kalt nicht auf "F" stehen sollte,
da ich davon ausgehe, es dehnt sich aus und steigt darüber hinaus.
Was es aber bei der Supra nicht tut, sondern warm eben nur "halb" am Stab.
Daher war ich etwas verwirrt
Alt 11.05.2018, 15:57   #58
Max T.
Benutzerbild von Max T.
AW: ölfilter
Lass den Motor mal länger laufen, oder fahr ne Runde. Das Öl sollte Betriebstemperatur haben, dann sollte das auch mit dem Messen funktionieren.
Gruß Max
Alt 11.05.2018, 16:17   #59
AW: ölfilter
LexChris Bei kalt oder warm solltest du eigendlich je nach Öl fast das gleiche Niveau haben, nur dass im warmen Zustand leicht wenig Öl hast, da ein Teil des Öles noch im Motor befindet.
Ich messe eigentlich immer nach 5-10 Min bei Betriebstemperatur.
Zitat von Interceptor Beitrag anzeigen
Ich habe gersde letzte Woche im Rahmen einer Wettbewerbsuntersuchung mehrere Multipass Messungen nach ISO 4548 12 an Toyota Original Ölfilterpatronen gefahren.
Da scheint überall das gleiche Medium drin zu sein:
50% Abscheidegrad bei 30µm
Staubaufnahme 14g
Ist also wirklich nix besonderes...zum Vergleich ein aktuelles Vollsynthese Medium eines Deutschen Wettbewerbers:
50% Abscheidegrad bei 8µm
Staubaufnahme 25g
Für den alten Trekker Motor ist das allemal ausreichend und für diverse Corolla,Yaris usw auch...
Gibt es ein Ölfilter dieses Wettbewerbers für uns auch?
Ich überlege mir zukunftig Ölfiltern von Fram Ultra-Synthetik zunehmen. Die haben ein anderes Filtermedium.
Alt 11.05.2018, 17:49   #60
AW: ölfilter
Selbst im kalten Zustand hab ich das auf voll. Sobald die Ölpumpe loslegt, wird eh Öl aus der Wanne in den Motor gepumpt und zirkuliert. Also ist aber der ersten Umdrehung schon Öl aus der Wanne raus. Da passiert überhaupt nix.
Kennt jemand FIAAM Ölfilter ? patrickp1979 Technik 13 15.07.2013 22:11
Kürzerer Ölfilter Celios Technik 25 09.04.2012 03:30
Ölfilter Adapter Celios Tuning 13 21.01.2012 13:21
TRD Ölfilter - Empfehlung Timber Technik 33 17.04.2011 14:45
ölfilter ein-/ausgang Mike B. Technik 17 16.01.2004 08:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:25 Uhr.
