#16 |
AW: Alu-Kühler
Ups.
Entschuldigung. Hab den glaube ich übersehen und nur den vom Spargelstecher gelesen. Ich werd die Nacht mal die Suche quälen. Wenn ich den Beitrag finde, poste ich denk Link hier.
US-MK3 Turbo 5/90 |
#17 |
AW: Alu-Kühler
Habe zufällig eine Pumpe vom Prius liegen.
Von den Anschlüssen könnte es passen. Brauche dann theoretisch nur noch einen passenden Kühler. |
#18 | |
AW: Alu-Kühler
oder nen Hunni mehr und Mishimoto im selben Shop http://www.japspeed.com/index.php?page=product&info=508
LG Toshi |
#19 |
AW: Alu-Kühler
Ich glaube, ich habe ihn gefunden.
Sind zwar keine Bilder drin, aber ist an sich recht gut erklärt. http://www.supra-forum.de/showthread.php?t=16770 Elektrischer Anschluß denke ich in reihe zur Pumpe ein Relais mit Öffnerkontakt, daß über Zündplus angesteuert wird. Das zusammen dann parallel zu den vorhandenen (auf Dauerplus umgebauten) E-Lüftern anstecken und dann sollte an sich eine schöne Nachlaufkühlung vorhanden sein. Vielleicht noch nen anderen Temperaturschalter dazu, der etwas früher einschaltet. Habe bei meiner Suche einen Beitrag gefunden, in dem ein 85°C Schalter empfohlen wird, der Plug and Play passen soll. Die Bezeichnung ist: Triscan 8625 51087. (Derzeit massive Lieferprobleme bei diversen Anbietern.) Alternative: Herth & Buss J5655000 (Danke Mk3Luxemburg) Wenn man dann ohnehin die Viscokupplung behält, würde sich das stärkere Lüfterrad anbieten. Teilenummer dafür ist 16361- 42020. Sind dann 10 Flügeldran statt 7. Habe ich hier gefunden: http://www.knight-rider.privat.t-onl...erkuehler.html Der Preis ist leider nicht mehr aktuell. Hab mir das anfang des Jahres gegönnt. Um die 170€, aber immerhin, es war noch lieferbar.
US-MK3 Turbo 5/90 Geändert von US-Supra (05.10.2015 um 23:31 Uhr). Grund: Alternative Teilenummer für Temperaturfühler eingefügt |
#21 | |
AW: Alu-Kühler
Die Lüfter kannst du natürlich auch Saugend hinter dem Kühler verbauen, bei mir ist kein Klimakondensator mehr vorhanden und ich will den Platz hinter dem Kühler frei lassen für einen Wllk.
#22 |
AW: Alu-Kühler
Zudem sollte man die zuverlässigkeit von solchen(hochwertigen
![]() ![]() ) elektrolüftern z.Bsp. SPAL geraffel etc. beachten. Dan raucht dieser schrott wieder ab und voila du hast keine kühlung mehr und du bleibst stehen.Investier lieber in eine OEM Aisin Viskokupplung und du hast wieder 15 jahre ruhe. Gibt nichts zuverlässigeres als einen viskolüfter.
"Mehr Leistung macht ein Auto auf der Geraden schneller, weniger Gewicht macht es überall schneller" |
#23 |
AW: Alu-Kühler
Moin moin,
Dank an alle für Eure Tip's und Ratschläge .Ich verbleibe jetzt wie folgt; - Alu-Kühler mit den 2 originalen E-Lüftern, - Visko mit 10-Blatt ( Dank Toshi ) - zus. elek. Wasserpumpe Wie gesagt, nochmal Danke. Vielleicht sieht man sich auf dem einen oder anderen Treffen. Gruß Michael |
#24 | |
AW: Alu-Kühler
Die Viskokupplung solltest du entweder neu befüllen oder halt ne neue kaufen. Danach macht der Visko mehr Lärm als die Supra
#25 |
[NSH]Ehrenmitglied
AW: Alu-Kühler
Gibts diesen Dichtungs-/Überholungssatz für die Visko noch? Vermutlich muss ich meinen auch irgendwann mal wieder machen.
#26 | |
AW: Alu-Kühler
So etwas gab es mal? Vor Jahren konnte man noch das Viskoöl bei Toyota bestellen. Aber das geht bestimmt seit 5 oder 6 Jahren nicht mehr. Über die Suche kannst du aber die benötigte Viskosität für das Öl finden.
Das Öl gibts es dann im Zubehörbereich von RC-Autos (Dämpferöl)
#27 | |
AW: Alu-Kühler
Danke im voraus.
__________ _______________Neuwertige OEM-Teile günstig auf Bestellung________________ |
#28 | |
AW: Alu-Kühler
kannst Du mir sagen, was es für Öl ist. Oder was würde es an Alternativen geben. @ Mk3Luxemburg: Bekommt Ihr. Gruß Michael |
#29 | |
AW: Alu-Kühler
gruss
| alu kühler 2 reihig | blubly | MKIII | 0 | 07.10.2012 15:08 |
| Suche MK3 Alu Kühler | horstbenno | MKIII | 0 | 05.05.2012 22:02 |
| Alu Kühler | horstbenno | Tuning | 21 | 21.04.2012 00:04 |
| Alu Kühler MK4 und Downpipe Mk3 und anders | Peter123 | Biete | 5 | 16.10.2011 23:48 |
| Alu Kühler | Aprophis | Suche | 2 | 17.12.2006 15:45 |
