Alt 05.07.2015, 18:19   #1
Unterschiedliche Specs für NW Sensor?
weiß zufällig jemand, ob es für den NW Sensor unterschiedliche Widerstandswerte gibt? Laut Cygnus Handbuch sollen da zwischen 140-180 Ohm gemessen werden, bei mir sind es aber 230 an alle 3 Messstellen. Das wäre schon ein ziemlicher Zufall, wenn alles um exakt den gleichen Wert daneben wäre, daher die Frage, ob das bei den letzen Baujahren anders sein könnte. Luftspalt passt überal.
Hab im Netz in nem Forum einen Beitrag gefunden, wo jemand das gleiche festgestellt hat, mit den gleichen Werten.
Das Auto läuft damit jedenfalls.
Alt 05.07.2015, 18:26   #2
AW: Unterschiedliche Specs für NW Sensor?
hast du im leerlauf immer mal so nen Aussetzer drin?
Alt 05.07.2015, 19:13   #3
Ist mir noch net aufgefallen.
Alt 05.07.2015, 22:04   #4
docani68
Benutzerbild von docani68
docani68 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Läuft der Motor gut?? Ich hab vor kurzer Zeit auch Probleme mit NWS bei mir konnte maximal 3800 Umdrehungen Fehler war eben der NWS die Werte waren weit über 230 kOhm da gab nichts zum einstellen ,zum Schluss Ersatz NWS und Problem gelöst
docani68 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2015, 22:32   #5
Hab zumindest nichts, was auf Zündaussetzer hindeutet. Dreht sauber hoch.
Alt 06.07.2015, 11:22   #6
Celios
Benutzerbild von Celios
Hab immer mal mehr oder weniger regelmäßig so einen kleinen Ruckler im LL, hat das was mit dem Widerstandswerten vom NW-Sensor zu tun?
Alt 06.07.2015, 11:43   #7
Nein.
Hatte ich auch sowohl mit Serien ECU als auch mit EMU (ohne LMM dann).
Seit Wechsel auf AEM ist das behoben.
Woran das liegt?
Keinen Dunst, haben aber echt viele Supras.
Alt 06.07.2015, 11:49   #8
Ja, das haben sehr viele Supras, meine Vermutung geht da hin das der Nockenwellensensor überprüft werden muss, also die 3 Induktivsensoren da die Abstände.
Alt 06.07.2015, 11:58   #9
Stimmige Theorie, da die AEM die Werte vom Sensor ja selber auswertet und nicht wie das EMU als Piggyback arbeitet.
Ich habe ja sonst nix weiter geändert.
Nur AEM dran und die Aussetzerchen im Leerlauf waren behoben.
Alt 06.07.2015, 12:06   #10
Habt ihr bei der AEM nicht am Zahnrad nen Zahn weggemacht? dann habt ihr den ja wahrscheinlich eh neu eingestellt.
Alt 06.07.2015, 12:28   #11
Nein.
Die plug&play V1 kommt komplett mit allen Seriensensoren klar und benötigt keine Nacharbeit.
Bei der universellen AEM und dem ganzen MegaSquirt und wasweißich Geraffel muss man da aber nacharbeiten, ja.
Alt 06.07.2015, 12:36   #12
Ok, die nimmt dann Wahrscheinlich das Zahnrad zur Drehzahlerfassung und G2 dann zur Bestimmung vom OT, so wollte ich das ja auch machen.
was habt ihr da für zündoffset genommen?
Alt 06.07.2015, 12:52   #13
Celios
Dann werd ich das mal prüfen demnächst
PS: Hab unten nochmal ein Bild ausm WHB angehängt, falls jemand das selbe Poblem hat...
Dateityp: png Unbenannt.png (432,1 KB, 26x aufgerufen)
Alt 06.07.2015, 12:59   #14
Lad dir mal die AEM Software und die Startup Map vom Supra.
Da kannst dann nachschauen, auch wenn keine AEM dran hängt.
Alt 06.07.2015, 15:22   #15
Hast du das mal mit verschiedenen Messgeräten getestet oder eine Widerstandsmessung mit einem bekannten Widerstand in dieser Größenordnung probiert? Nicht, dass die Batterie in deinem Multimeter langsam schlapp macht oder so.
Dass du ein anderes Beispiel dafür im Netz gefunden hast spricht zwar dagegen, aber es gibt manchmal die blödesten Zufälle.
Probleme mit ABS Sensor stefan s aus h Technik 27 14.04.2016 23:27
Verfügbarkeit ABS Sensor stefan s aus h Technik 0 08.07.2014 13:26
Map Sensor / Pressure Sensor Corollus MKIII 0 08.06.2013 12:45
AEM V2 ECU mit 3,5 oder 5 bar Map & AIT Sensor klappi Biete 0 18.01.2012 21:04
PLX Breitbandlambda mit Anzeige und Sensor Pred Biete 8 25.10.2011 16:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:21 Uhr.
