Alt 14.11.2008, 13:55   #1
stefan s aus h
stefan s aus h befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Probleme mit ABS Sensor
Hallo liebe Gemeinde.
Ich habe folgendes Problem. Ich möchte gerne den vorderen linken ABS Sensor wechseln, aufgrund der Fehlercodes 32 und 34 (Fehlfunktion Senor VL und Unterbrechung Stromkreis zum Sensor). Das Problem habe ich schon ewig und ich habe damals schon einmal versucht den Sensor auszubauen. Leider ging das Ding net raus. Rosten diese Teile fest mit der Zeit oder mach ich da was falsch, z.B. ne Schraube übersehen? Das Auto ist Bj. 88, falls es da unterschiedliche Ausführungen gibt.
Helft mir doch bitte mal.
Gruß Stefan
stefan s aus h ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2008, 13:59   #2
mk3 wien
iTrader-Bewertung: (31)
AW: Probleme mit ABS Sensor
abs sensoren sollten dann paarweise getauscht werden.........hat mir mal ein bmw meister gesagt.
Alt 14.11.2008, 14:05   #3
stefan s aus h
also so was hab ich noch nie gehört. aber selbst wenn ich beide tauschen würde, bleibt immer noch die frage, wie ich die dinger überhaupt rausbekomme...
Alt 14.11.2008, 16:02   #4
Ich kenn die Dinger auch nur festgebacken, hab noch keinen rausbekommen. Wenn es da einen Trick gibt wüßte ich den auch gerne
Hast Du Sensor und Verkabelung schon mal durchgemessen, nicht das es nur ein Wackelkontakt in einem Stecker ist. Die Sensoren sind eigentlich unverwüstlich, außer man flext hinein, wenn man die Staubbleche wegflexen muß beim Bremsenumbau.
Rajko
Alt 14.11.2008, 16:58   #5
Bleifuss
Benutzerbild von Bleifuss
50 gr TNT wirken da wahre Wunder...
Supra-Klinik
Alt 14.11.2008, 17:21   #6
bis jetz nur fachliche Erklärungen...alle Achtung!
Alt 14.11.2008, 17:37   #7
Stimmt, bis hier zu meinem Beitrag hin ebenfalls nicht!
Alt 14.11.2008, 17:49   #8
Bleifuss
Also ich hab den auch no nie rausgekriegt.
ich denke, da hilft nur eine zerstörerische Methode wie ausbohren oder mitem Meissel dahinter....
Supra-Klinik
Alt 14.11.2008, 17:49   #9
ich will mal anderen den Vortritt lassen......lerne doch auch gern dazu!
Alt 14.11.2008, 17:52   #10
ich hab den noch nie rausgekriegt und nicht versucht weiterzumachen.
Müsste mal Radnaben ausbauen an Teilen wo grad rumliegen und dann würd ich versuchen von der Radseite Rostlöser rein und dann vorsichtig auspressen.
Alt 15.11.2008, 02:34   #11
dogbony
Benutzerbild von dogbony
Ich hab damals die komplette Radnabe von meiner non Turbo auf die Turbo gewechselt weil der Sensor absolut nicht raus wollte.
Alt 15.11.2008, 10:38   #12
danielMA70
Benutzerbild von danielMA70
Bei anderen Toyota Modellen kann man einfach die Schraube lösen und den Sensor(Induktivität) herauslösen. Da das Gehäuse aber Kunststoff ist, kann es sein, dass Rost seitens des Achsschenkels den Sensor festbackt. Da unsere MKIII´s ja nicht mehr die Jüngsten sind, kann es auch sein, dass der Kunststoff porös geworden ist ... somit bricht die ganze Geschichte raus. Meistens steckt der Rest dann noch drinne, welchen man nur mit gröberen Mitteln herausbekommt.
So ist das bei anderen Toyota Modellen, hatte an der Supra sowas noch nicht gemacht. Stelle mir das aber auch nicht sonderbar anders vor, da die Technik die gleiche ist.
MFG Daniel
greetz Daniel
Alt 15.11.2008, 14:21   #13
stefan s aus h
Ok, dann kann ich es wohl vergessen einen gebrauchten Sensor zu finden und werd mir einen in der Apotheke bestellen (Toyota).
Gemessen hab ich noch nix. Der Fehler tritt meiner Meinung nach, ab einer bestimmten Temperatur auf. Im Sommer leuchtet die ABS Lampe meist durchgehend. Wenn es draußen kalt ist, muss man erst ne Zeit lang fahren, bis der Fehler angezeigt wird. Zudem ist es so, dass das ABS die Bremse einfach mal wieder aufmacht, wenn man an eine Ampel fährt und bremsen will rollt das Ding einfach weiter dann dauerts meist noch einige Sekunden und das Licht geht an... und das ist net so lustig.
Alt 15.11.2008, 15:16   #14
Hm, aber dann würde ich echt erst mal die Kabel checken. Kann ja sein, daß die Ummantelung im kalten Zustand hart ist, und die Kabel in einer Position verharren, wo dann der Kontakt geschlossen ist und wenn sie warm werden, wird die Ummantelung weich und das Kabel kann sich bewegen.
Alt 15.11.2008, 17:45   #15
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
Hallo leutz
Aus meinen Erfahrungen mit den verschiedensten Herstellern, kann ich sagen das die Sensoren zu 90% zerstört werden beim Ausbau.
Da hilft selbst WD40 über mehrere Tage nichts, da der Bremsstaub da drinnen einfach festgebacken ist.
Die Sensoren sind mit einer Schraube fixiert.
Und noch einer von mir
ABS Sensor Waisenhaustuning Fremdmarken und -modelle 2 06.01.2008 18:42
ABS Sensor am Sack Silent Deatz Technik 13 14.05.2007 17:17
ABS Fehlerspeicher Easymoney Technik 5 07.05.2007 23:17
Bild vom ABS Sensor Vorne Links Silent Deatz Technik 2 20.07.2006 13:49
ABS Sensor Jabo Sammelbestellungen 0 02.07.2004 18:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:25 Uhr.
