Alt 04.04.2015, 07:39   #151
AW: wassergekühlter ladeluftkühler
Zitat von RedMk3 Beitrag anzeigen
Bau aus und nimm auseinander.
Der Ventilschaft muss mal gründlich poliert werden und dann geht das wieder. Die tial Federn passen auch rein.
Ich habe in den unteren druckkörper eine gute Portion Hochtemperatur Schmiermittel reingetan und seither keine Probleme gehabt.
Ich würde auch den ventilsitz etwas bearbeiten. Dort hängt es auch gerne mal.
Hilft zumindest über die Saison.
Ja funktionierte gestern schon wieder nicht, morgen nimm ich es auseinander! Wenns schlecht aussieht bestell ich nen anderes!
Alt 04.05.2015, 09:56   #152
Hast du mal Ansauglufttemperatur gemessen?
bin am Überlegen auch noch umzubauen.
Alt 04.05.2015, 10:36   #153
Noch nicht Peter, momentan keine zeit zum basteln wenn ich werte habe hau ich die sofort ins forum
Alt 12.05.2015, 11:14   #154
IraceSupra
IraceSupra befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Die besten Erfahrungen habe ich mit einer simplen Wasseraufspritzung auf den LLK gemacht.
Je nach Turbo, und dem Verdichterkennfeld liegen die Temperaturen vor LLK bei etwa 140-180°C.
Der große Vorteil einer Wasseraufspritzung liegt darin, dass der hochverdichteten Ladeluft durch das Verdampfen zusätzlich Wärmeenergie entzogen wird. Diese Art der Kühlung ist äußerst effektiv!
Solche Systeme lassen sich kaufen oder aus einfachen Komponenten zusammenstellen.
Ich persönlich würde das einem reinen wassergekühltem LLK vorziehen.
IraceSupra ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2015, 11:35   #155
Ich wollte das jetzt auch mal testen.
Ansaugluft kann ich jetzt messen, also ist es einen Versuch wert - die Spielerei hat ja entweder der Evo oder Impreza auch ab Werk (oder sogar beide? weiß nimmer).
WAES ist auch vorhanden, aber da ist ja bekannt, wie wirksam das ist.
Alt 12.05.2015, 11:39   #156
Kannst dir Sparen.
Alt 12.05.2015, 13:27   #157
Mich interessierts halt, ob das überhaupt irgendwas messbares bringt, oder ob man das getrost in die Richtung "Spielerei und nicht sonderlich sinnvoll" geben kann.
Alt 12.05.2015, 14:47   #158
Chronoworks
Benutzerbild von Chronoworks
Nimm dies:
Co2 Kühlung
An die AEM angeschlossen, ab 1 Bar spritzen lassen.
Der Tropfen und der Spritkühler macht auch Sinn.
Alt 12.05.2015, 14:52   #159
Gab's bei Verwendung einer externen CO²-Kühlung eigentlich schon Fälle, bei denen der LLK deswegen gerissen ist? Das ist ja u.U. doch eine ziemlich schnelle, ziemlich starke Abkühlung des Materials mit anschließender Wiedererwärmung. Oder ist das gar kein Thema?
Alt 12.05.2015, 14:56   #160
Die Idee habe ich verworfen, ich mag meinen LLK
Das wird das Material vermutlich nicht lange mitmachen, per CO2 Dusche abgeschreckt zu werden.
EDIT: ja, suprafan hat den gleichen Gedankengang gehabt
Nachfolgend wieder weiter mit dem Originalpost:
Spritkühler macht Sinn, ja - ich weiß nur nicht, wo ich den sinnvoll verbauen kann und wie ich das bei meinem TÜV durchbekommen soll.
Faktisch benötige ich nicht mal die WAES - aber wenn sie nunmal verbaut ist ("für später")
Ich bin nicht gezwungen in Zündbereichen zu fahren, die nur per WAES erreichbar sind und meinen vglw. kleinen Lader kann ich mit 1,5 bzw. 1,8bar im Peak und der jetzigen niedrigen Verdichtung wohl sogar mit Super fahren.
Alt 12.05.2015, 17:52   #161
Supra-Fan
Benutzerbild von Supra-Fan
Naja, bei der Lösung kannst halt keine so ultrakurze Ladeluftwege realisieren.
Idie Spielerei hat ja entweder der Evo oder Impreza auch ab Werk (oder sogar beide? weiß nimmer).
Ja, haben beide ab Werk bzw bei den neueren STi´s ab 2008 weis ich es nicht.
Ist mehr oder weniger nur für homologationszwecke verbaut, wobei Subaru
bis zu 3% mehr Leistung verspricht. Betonung auf "bis zu".
"für später"
Lass mich raten, kommt von Dark_Shadow?
Alt 02.01.2016, 15:29   #162
So Leute bei mir gibts auch was neues, nachdem mein ( scheiss ) china Lader ein riss in der Turbine hat ( nach 1 jahr ) kommt jetzt alles einmal neu.. china kram kommt alles raus... und es kommt ein kugelgelagerter Comp Turbo ( CT4 6265 und 68 AR ) von jemanden ausm Forum rein, mein china wastegate wird durch ein HKS ersetzt,
Benzindruckregler kommt auch von einem namenhaften hersteller rein!
meine Düsen habe ich auch reinigen lassen weil ich ja das problem mit ab und zu absterbenden Motor hatte!
Ich bin gespannt wie sich die kurzen Ladeluftwege in verbindung mit dem kugelgelagerten Turbo verhalten, denke ich werde schon recht früh LD anstehen haben Desweiteren hab ich ne Temperaturanzeige geholt um die Ladelufttemperatur zu messen!
Alt 02.01.2016, 16:35   #163
BW-Boosted
BW-Boosted befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Bei nem Tial Wastegare könnte ich dir ggf aushelfen
BW-Boosted ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2016, 16:51   #164
ja jetzt ist das HKS schon da trotzdem danke
Alt 16.04.2016, 13:14   #165
so Leute habe gestern und heute die ersten Fahrten mit dem Comp Turbo gemacht, bei knappen 2000 u/min hab ich positiven druck anliegen, bei glaube nicht ganz 2500 - 2700 u/min liegen 0,5 bar an , kann ich nicht genau sagen weil der turbo ab da schnell hochspoolt...
als nächstes mess ich die ladelufttemperatur mit waes und ohne
Taugen diese Ladeluftkühler etwas ??? Ken Auktionen 4 14.01.2007 20:58
Ladeluftkühler MKIII P.Maltry Suche 3 07.12.2006 22:13
Luft/Wasser Ladeluftkühler emuel Tuning 6 28.11.2005 22:47
Frage zum Ladeluftkühler Taylor Sonstiges 3 16.05.2004 12:30
Ladeluftkühler VS Wassereinspritzung Dark Shadow Tuning 19 22.09.2003 08:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:34 Uhr.
