Alt 13.03.2015, 08:40   #1
Prätorianer
Prätorianer befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Motorkontrollleuchte / Zündaussetzer
Hi alle zusammen,
ich war joblich letztes Jahr sehr angespannt ( Jobwechsel ).
Nun habe ich die Supra mal wieder aus dem Winterschlaf geholt.
Seit einer erstes Tour hat sie nun eine an und ausgehende Motorkontrollleuchte mit Zünd oder Einspritzaussetzern.
Die Leuchte geht aber nach ein paar Sekunden wieder aus und sie läuft dann wieder normal.
Hat jemand spontan eine ( das kenn ich doch Idee)?
Wo würdet Ihr anfangen zu suchen.
Grüße Andreas
Prätorianer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2015, 09:05   #2
AW: Motorkontrollleuchte / Zündaussetzer
Fehlercode auslesen sinnvollerweise wenn doch schon ein Fehler abgelegt wird.
Alt 13.03.2015, 11:21   #3
Ich würde das ISC-Ventil und den Nockenwellensensor überprüfen.
Alt 13.03.2015, 11:30   #4
-Kerzen
-Kabel
-Leerlaufregler (in Fachchinesisch ISC) Reinigen
-Zündung Prüfen
Alt 13.03.2015, 11:33   #5
Genau das sollte der erste Schritt sein. Dann hat's die Glaskugel etwas leichter
Alt 13.03.2015, 18:11   #6
Prätorianer
So ich habe gerade mal ausgelesen.
Es war zwei mal langes blinken mit langer pause.
also 11 Spannungsversorgung Steuergerät.
Ich denke das kann aber auch vom erststart nach dem Winter sein oder.
Ich habe den Fehlercode erst einmal gelöscht und versuche Ihn noch einmal zu provozieren.
Mal sehen ob wieder einer kommt.
Dazu habe ich einmal den Stecker vom Nockenwellensensor gereinigt und neu gesteckt.
Schon mal danke an Euch!
Alt 13.03.2015, 18:24   #7
Falsch . . .
Einstellige Zahl von 0-9 -> kurzes Blinken
Zweistellige Zahl von 10-70 -> langes Blinken
Alt 13.03.2015, 18:44   #8
Du hast nicht zufällig so einen Batterie-Schnelltrenner? Ich hatte mal so einen, der manchmal schlechten Kontakt gemacht hat. Genau die gleichen Symptome, gleicher Fehlercode. Gefunden habe ich es erst, als das ABS beim Bremsen ausfiel.
Alt 14.03.2015, 01:14   #9
shizoe
Benutzerbild von shizoe
shizoe ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Masse überprüfen, auch das massekabel für den spannungsregler. da hab ich schon öfters probleme mit gesehen
Toyota Supra MK3 VFL
Renault Clio 3 RS Phase 1 - Daily Bitch
Gilera Runner 180 23,7 whp
shizoe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2015, 19:28   #10
Prätorianer
Hi!
So ich habe es mal geschafft nach der Lady weiterzusehen.
Fehlercode habe ich ausgelesen.
Er ist nur 22 hinterlegt.
Kann der auch von der Lüfterdiode kommen die der Vorgänger eingebaut hat?
Kann dieser fehler das Symtom verursachen.
Sonst ist keiner Hinterlegt.
ich bin gerade mal ne runde gefahren und Sie lieg prima auch im Boost.
Dann beim einparken plötzlich aus..... sprang aber schnell wieder an.
Es ist auch vor ein paar Tagen passiert, das die nur super unruhig lief, aber weiter an blieb als ich kurz gas gegeben habe.
Was meint Ihr.
Grüße Andreas
Alt 26.04.2015, 15:19   #11
Prätorianer
Hi
Könnte mir jemand einmal ein Foto vom Massekabel schicken vom spannungsreicher wo ich den Punkt finde?
Grüße andreas
Alt 04.05.2015, 21:16   #12
Prätorianer
Hallo
also ich habe einmal weitergeschaut.
Ich habe das Massekabel immer noch nicht gefunden.
Ich habe nun einmal die Zündkabel überprüft und auch nachgesehen ob in den Kerzenschächten irgendwas rumwabbel.
Alle trocken.
Fehler wird wenn er auftritt immer 22 abgelegt
Blink ( 0m5 ) Pause 1,5 Blink ( 0,5 ) Pause 4 Blink ( 0m5 ) Pause 1,5 Blink ( 0,5 ) .
Mehr nicht.
Sie Läuft aber wie gesagt einwandfrei und springt zumindest bis jetzt immer wieder an.
Hat noch jemand eine Idee?
Grüße Andreas
Alt 04.05.2015, 21:25   #13
Prätorianer
Hi nochmal
hatte vergessen zu sagen, das die Kontrollleuchte dann auch angeht und er nicht immer ausgeht aber dann merklich tiefer dreht.
Grüße Andreas
Alt 04.05.2015, 22:35   #14
Prätorianer
Ich habe gerade diesen Artikel gefunden. http://www.supra-forum.ch/showthread.php?t=35120
kannes sein das es das ist? Passt ja auch mit dem Fehler 22 zusammen.
Wo bekommt man diesen Sensor, wenn es ihn überhaupt noch gibt.
Oder hat jemand "zuviele" ?.
Grüße Andreas
Alt 09.05.2015, 22:14   #15
Prätorianer
Moin!
Also Fehler ist gefunden und beseitigt.
Es war definitiv der Kühlwassersensor.
Es ist ein NTC, welcher sporadisch in einen Sehr hohen Widerstand endet. Daher dachte sie plötzlich man hat über 30 Grad minus und hat voll die Kalteinspritzung aktiviert. und aus....
Schade das Sie einen Fühlerbruch nicht mit einem Mittelwert abfängt.
Wieder was gelernt...
Also Fehler 22..... und Motor aus.... checkt mal den Wassersensor.
Grüße Andreas
Zündaussetzer Teillast stefankerth Technik 10 02.09.2012 19:59
Zündaussetzer und rauchwölkchen Hell_Master Technik 1 14.04.2008 08:53
motorkontrollleuchte an,aber nur wenn er kalt ist ?? sleep1975 Technik 26 28.07.2004 18:52
vintildeckeldichtung UND Zündaussetzer Bitte helfen yxcvb Technik 15 21.03.2004 02:32
Motorkontrollleuchte Daggi Technik 9 21.11.2003 10:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:08 Uhr.
