Alt 03.08.2014, 22:20   #1
Fauchi_mauchi
Benutzerbild von Fauchi_mauchi
Fauchi_mauchi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Krümmer
Hi.
Kurz und bündig...passt zufällig vom 1jz der abgaskrümmer auf ne 7m?
1jz ist zwar ein 2,5 l und 7m 3.0 aber vielleicht passt der ja...
Danke
Fauchi_mauchi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2014, 22:27   #2
AW: Krümmer
nein
Alt 03.08.2014, 22:38   #3
Fauchi_mauchi
AW: Krümmer
Dacht Ichs mir.
Danke
Alt 03.08.2014, 22:44   #4
Max T.
Benutzerbild von Max T.
AW: Krümmer
Ich klink mich mal ein und frag ob man ihn dann passend machen kann, oder es einfacher ist gleich einen selber bauen?
Alt 03.08.2014, 22:45   #5
AW: Krümmer
Oder einfach fertig kaufen
Alt 03.08.2014, 22:51   #6
AW: Krümmer
wird schwierig bei nem twinturbo krümmer, spontan fällt mir da ein einfach den flansch umzuschweißen, aber ob das mit dem dann aufgeht mit den Bremsleitungen ...
Alt 03.08.2014, 22:57   #7
Fauchi_mauchi
AW: Krümmer
Mir geht's nicht um den twin sonder um den Single denn die Krümmer für die 1jz Single gibts als Stoßaufladungskrümmer wo alle rohre gleich lang sind.
Alt 03.08.2014, 23:02   #8
AW: Krümmer
ist doch egal ob alles rohr gleich lang sind, wenn du spürbar da was machen willst lass den krümmer keramikbeschichten.
Alt 03.08.2014, 23:05   #9
Max T.
AW: Krümmer
Twin turbo hätt jetzt mich interessiert.
Alt 03.08.2014, 23:16   #10
Fauchi_mauchi
AW: Krümmer
Bringt was?
Alt 04.08.2014, 08:47   #11
AW: Krümmer
Mehr Temperatur im Lader, weniger Temperatur um den Krümmer herum.
Alt 04.08.2014, 09:12   #12
AW: Krümmer
Bringt was?
Wärmeabstrahlung wir deutlich geringer und die Energie bekommt dann eben der Turbo ab was dann das ansprechverhalten verbessert,
ich werde bei mir dazu noch die Auslasskanäle glätten, weil, glatte Oberfläche hat weniger Oberfläche als mit den ganzen gusslunkern drin, somit weniger Wärmeabgabe an den Kopf und mehr für de Turbo.
Das mit den Stoßaufladungskrümmern ist zwar in der Theorie alles schön aber in der Praxis, falls es den funktionieren sollte werden deine Rohre dann länger und können da dann mehr Wärme abgeben da mehr Oberfläche.
und der Turbo muss eben, viel Hitze abbekommen um nen guten Wirkungsgrad zu erzielen.
Alt 04.08.2014, 10:49   #13
AW: Krümmer
Beschichtung kost aktuell 270.- incl. Mwst bei Pulverbeschichtung Nord GmbH für den Supra Krümmer.
Alt 04.08.2014, 19:46   #14
Spargelstecher
AW: Krümmer
Man müsste halt mal schauen, wie verschieden die Abgasseite vom 1JZ Kopf gegenüber der vom 7M Schädel ist. Wenn der Unterschied eher gering ausfällt, kann man evtl.(!) den Flansch abschneiden und einen neuen konstruieren. Ist die Abweichung zu groß, geht das nicht mehr.
Gibts denn keine Krümmer für den 7m?
Alt 04.08.2014, 19:47   #15
AW: Krümmer
Wenn der Zlinderaabstand passt zwischen 1jz und 7m ist das kein Problem, das größere Problem wäre es den Dom zu versetzen.
[Biete] Edelstahl Krümmer für MK3 Turbo . . . Mk3Luxemburg MKIII 23 12.12.2014 08:38
Suche dringend Krümmer dichtung zwischen turbo und krümmer! blubly MKIII 7 29.02.2012 22:13
bis zu welcher leistung originaler krümmer? Elmo Tuning 12 24.01.2011 20:12
Krümmer planen: Ich werd noch zum Hirsch! gitplayer Sonstiges 24 20.09.2008 20:33
Probs kein Leerlauf, Hohe EGT im Krümmer? Dark Shadow Technik 16 05.05.2004 02:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:07 Uhr.
