Alt 08.04.2014, 12:12   #1
Mr.Cool
Benutzerbild von Mr.Cool
Mr.Cool befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Probleme nach ZKD wechsel
Ich habe die ZKD gewechselt und leider immer noch ähnliche Anzeichen.
Der Motor läuft sehr gut und springt sofort an.Nebelt nie.Öl sauber. Aber er wird heiß,ab ca 3500U/min. Wasser kocht und spuckt dann am Ausgleichsbehälter raus.Geh ich vom Gas,kühlt er zügig ab und alles scheint gut.Bis auf den Druck in den Kühlerschläuchen.Allerdings habe ich meinen Viskolüfter,dem ich nicht traute,da auch bei heißem Motor kein erhöhter Widerstand am Lüfter,gegen einen E-Lüfter getauscht.Ist aber auch zu klein,ca 50% Abdeckung.Spucken tut er auch nur, wenn ich ihn annähernd bis zum roten Bereich der Temperaturanzeige bringe. Thermostat und Kühlerdeckel bereits gewechselt.Wasserpumpe gecheckt.
Ich denke eigentlich,wenn es die ZKD wäre, würde er wohl ja dann auch nicht nur bei heißem Motor Wasser raus drücken Oder?
Bitte um Unterstützung bevor ich nochmal alles aufreiße.
Gruß Sebastian
Turn on, Tune in, Drop out!
Mr.Cool ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2014, 12:15   #2
barracuda1216
AW: Probleme nach ZKD wechsel
Hast du den untermotor planen lassen?
Wenn das nicht der Fall ist und alles andere
Gemacht wurde hast du deine Antwort.
Das ganze nocheinmal.
www.fullspeedfighters.de
2 Supra
Z550
GS110X
Alt 08.04.2014, 12:18   #3
Thermostat ist aber schon richtig herum eingebaut oder?
Alt 08.04.2014, 12:38   #4
barracuda1216
Passt das überhaupt falsch herum rein?
Glaube nicht.
2 Supra
Z550
GS110X
Alt 08.04.2014, 12:54   #5
FreddyFreak
iTrader-Bewertung: (30)
Guck mal nach deinem heizungsventil, welches hinten beim absblock sitzt, ob es schlatet. Wenn nicht, wirst du vermutlich luft in deinem kühlkreislauf haben, da sich die Luft dann im heizungswärmetauscher befindet und somit dein system nicht ordnungsgemäß entlüftet werden kann und konnte.
Alt 08.04.2014, 13:02   #6
Warum den Block planen?
Das ist nur notwendig, wenn er verzogen wäre oder die Beschaffenheit für eine MZKD benötigt wäre.
Davon steht im Eingangspost aber nichts.
Druck auf den Kühlerschläuchen ist normal, 0,9bar ergo ca. 0,92kg/cm² soll er ja haben.
Das fühlt sich schon recht hart an, man kann sie aber noch von Hand zusammendrücken.
Hol dir ne neue Viskokupplung und schmeiß die eLüfter raus.
Oder befüll deine alte Kupplung neu.
Dann nochmal testen.
Du kannst keine Überprüfung machen, wenn du schon merkst, dass deine Kühlleistung im Stand nicht ausreicht.
Ist doch klar, dass er warm wird, wenn er nicht ausreichend kühlen kann.
Dadurch bedingt dann auch das Rausspucken und Dampfen, dein Kühlwasser wird zu heiß, demnach baut sich mehr Druck auf, Kühlerdeckel macht auf, es blubbert und brodelt...
Ist das während der Fahrt auch so?
Ab 50km/h (gaaaaaanz grobe Schätzung) benötigst du keinen Visko oder eLüfter mehr, da kühlt der Fahrtwind ausreichend.
Pass aber auf, dass dir der Wagen dann nicht abraucht, wenn du anhalten musst!
EDIT: ja, Entlüften ist noch son Punkt.
Guter Einwand.
Alt 08.04.2014, 13:03   #7
zu 100% ist es ein Defekt an der Kopfdichtung. Er drückt dir bei Temperatur die Verbrennungsgase ins Kühlsystem.
Alt 08.04.2014, 13:36   #8
FreddyFreak
Das kann auch sein. Zieh mal alle schrauben richtig nach und das mehrfach in der richtigen Reihenfolge.
Alt 08.04.2014, 14:35   #9
Bei Verdacht auf ZKD-Schaden einfach messen ob Abgase im Kühlsystem sind. Das macht die Werkstatt deines Vertrauens. Mir ist das einen Zehner für die Kaffeekasse wert und die Finger bleiben sauber
Alt 08.04.2014, 22:23   #10
CompDoc
Benutzerbild von CompDoc
Genau so war es bei mir bei 120Tkm mit allen vom Threadstarter berichteten Anzeichen.
Alt 10.04.2014, 17:04   #11
Mr.Cool
Hat schonmal jemand ne defekte Wasserpumpe gehabt der man nix angesehen hat?
Ihr seht ich klammere um jeden Strohhalm.
Hab jetzt grad mal wieder Kühlkreislauf befüllt und ohne Kühlerdeckel drückt er halt schon verdächtig früh die Suppen raus.
Hat wirklich jemand Hoffnung,daß mit nachziehen da was zu retten ist?
Werde es zwar machen,schaun wir mal.
Gruß und danke für das Interesse.
Alt 10.04.2014, 17:07   #12
Mr.Cool
Ja und Comp Doc ?
Was wars dann ? Laß mich raten....
Alt 10.04.2014, 17:42   #13
Chronoworks
Benutzerbild von Chronoworks
Hast du eine Dichtung aus Graphit von so einem "Dichtungssatz" verwendet?
Dann dürfte deine Dichtung jetzt so aussehen:
Ein Dichtungswechsel bei der Mk3 macht man immer mit
a) Ajusa Semi-Metalldichtung mit Kopf planen
b) Metalldichtung. Welche is egal. Mit Kopf / Block planen, Kolben raus etc.
c) es nochmal mit Option a / b
Mach einen Druckverlusttest und du weisst bescheid. Alles andere ist Raten & "Ich weiß es, will es aber nicht wahrhaben"
Alt 10.04.2014, 17:54   #14
Mr.Cool
Was mich am allermeisten wundert,ist die Tatsache,daß wenn der Motor wieder abkühlt,der Kühler rand voll ist.Wären da Co drinn,glaube ich nicht,daß das dann auch der fall wäre.Leider ist die Gute nicht angemeldet,sonst würde ich auch gerne den Co Test machen.Generell bin auch ich derjenige der bei diesen Anzeichen zu 100% auf ZKD Diagnostiziert.Kommt mir aber trotzdem irgendwie ich weiß auch nicht.
Alt 10.04.2014, 17:58   #15
Mr.Cool
Warum dann immer so ehrlich direkt.
Probleme nach ZKD wechsel horstbenno Technik 48 07.09.2011 14:51
Hilfe ZKD wechsel Source Technik 46 28.07.2005 23:22
Nach ZKD Wechsel Öl im Kühlmittel Supra666 Technik 8 18.04.2005 17:40
Probleme seit ZKD Tausch! Mubbel Technik 8 05.12.2004 16:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:14 Uhr.
