Alt 21.03.2014, 20:28   #1
Max T.
Benutzerbild von Max T.
Planen
Da ich nichts passendes hier gefunden habe frage ich einfach
Da ich demnächst ja mein Motor mache hab ich noch ne frage zum Planen. Und zwar kommt eine 2mm hks Dichtung rein. Die wiseco Kolben erhöhen die Kompression auf 9:1.
So, wieviel muss geplant werden, damit ich wieder auf Serienverdichtung komme?
Oder aber wieviel muss für die höhere Verdichtung geplant werden bzw wäre das sinnvoll bei einer maximalleistung von 500ps, oder ratet ihr mir zu einer noch HÖHEREN verdichtung?
Alt 21.03.2014, 20:47   #2
AW: Planen
es wird solang und soviel geplant bis er plan ist, und alle Kanäle scharfkantik sind und sich auch keine Einschlüsse mehr in der Dichtfläche sich befinden.
Alt 21.03.2014, 21:24   #3
Max T.
AW: Planen
Spielt Verdichtung keine rolle oder wie?
Alt 21.03.2014, 21:30   #4
AW: Planen
Doch schon, aber du solltest das vorher wissen was du willst
Jedenfalls hat Jailbird recht, erstmal muss soviel geplant werden bis der Kopf plan und in Ordnung ist. Danach richtet sich dann die Stärke der ZKD um halt auf die Serienverdichtung zu kommen. Planst du mehr oder nimmst eine dünnere ZKD erhöht sich die Verdichtung und umgekehrt.
Wenn die Kolben schon die Verdichtung auf 9:1 erhöhen, dann würde ich den Rest so auslegen das du bei 9:1 bleibst und nicht noch höher. Die Vor- bzw. Nachteile einer hohen Verdichtung bei einem Turbomotor darfst du dir selber aneignen
Alt 21.03.2014, 21:40   #5
Max T.
AW: Planen
Die Auswirkungen sind mir bewusst.
Setzt sich die 2mm mzkd noch?
Und wenn nicht, müsste ich doch um 1mm planen um auf die 9:1 zu kommen, da die stockdichtung gepresst 1mm hat. Sehe ich das richtig?
Wäre eine geringere verdichtung, also weniger wie 8,4:1 oder doch sinnvoller bis 500ps?
Alt 21.03.2014, 21:54   #6
AW: Planen
9:1 ist bei 500PS zu hoch. Nimm Kolben fuer den turbo mit 8,4:1, dann Kopf und block planen. Ich denke du wirst etwas unter Serie rauskommen wenn Kopf und block noch nie bearbeitet wurden. Die metalldichtung setzt sich nicht.
Typo korrigiert. Ich meine 500PS
Alt 21.03.2014, 22:01   #7
Max T.
AW: Planen
Die wiseco gibts meines wissens nur mit 9:1 und 8:1 für turbo.
Bei den 8:1 dann 1mm planen?
Alt 22.03.2014, 01:10   #8
Supra-Fan
Benutzerbild von Supra-Fan
AW: Planen
Vielleicht ists ja einfach schon spät, aber mir kommts so vor als willst du
unbedingt planen und machst dir aber keine Gedanken warum und wieso...
Alt 22.03.2014, 07:12   #9
AW: Planen
muss er ja wenn ne Metalldichtung rein soll und 500PS
Alt 22.03.2014, 09:23   #10
Max T.
AW: Planen
So ist es
Alt 22.03.2014, 09:53   #11
AW: Planen
Ja, dennoch ist es der falsche Ansatz, VOR dem Planen die ZKD auszuwählen.
Das macht man, wenn genau bekannt ist, wie viel von Kopf und Block weggenommen wurde.
Dann kann man auch nach den Kolben schauen bzw. nach der Kombination Kolben / ZKD.
Verdichtung ist eh ein Thema für sich, ist ähnlich wie beim Öl, nur dass weniger Leute mitreden
Da darfst dir wirklich deine eigene Meinung bilden.
Ich bin ein Freund von niedriger Verdichtung.
Gerade für ein Spaßmobil mit 500+ PS
Alt 22.03.2014, 10:22   #12
Max T.
AW: Planen
Der falsche Ansatz ?
Man sollte doch vor dem Planen wissen, wie hoch die Verdichtung sein soll.
Wenn ich vorher die richtige Kombination gefunden habe, weis Ich doch dann haargenau welche Verdichtung ich brauche bzw wieviel geplant werden muss.
Alt 22.03.2014, 11:10   #13
AW: Planen
Und was machst du wenn du aber noch mehr planen musst weil der ZK recht abgenudelt ist?
Alt 22.03.2014, 12:48   #14
Max T.
AW: Planen
Dann muss ich natürlich umdisponieren
Der Kopf kam noch nie runter und hat stockdichtung.
Alt 22.03.2014, 14:47   #15
AW: Planen
Das sagt aber leider nichts darüber aus, wie viel vom Kopf und Block weggenommen werden muss.
Vielleicht stellt sich auch beim Instandsetzer heraus, dass der Kopf nen Riss hat und du muss auf einen gebrauchten Kopf zurückgreifen, der schonmal geplant wurde. Dann ist deine ganze Planung (haha) wieder für die Katz.
Ich würde auch empfehlen, erstmal abzuwarten was Sache ist und dann im 2. Schritt die Komponenten auf dieser Basis auszuwählen.
Aber vielleicht hast du ja auch Glück und es kommt so hin wie du es vorher ausgetüftelt hast. Du läufst dann halt Gefahr, vorab Teile zu kaufen, die du dann schlussendlich doch nicht verwenden kannst. Das muss dir halt klar sein.
Wieviel maximal planen? Smint2000 Technik 10 29.07.2008 20:47
welche ist die beste ZKD ohne Motorblock planen ? pearse Technik 2 22.03.2008 17:18
zk planen Atila Technik 7 20.02.2007 17:07
Zylinderkopf planen MA70 Technik 12 11.11.2005 23:51
zylinderkopf und block planen sleep1975 Technik 9 10.08.2004 20:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:04 Uhr.
