Alt 16.04.2010, 12:30   #1
S-Coupe-GT
S-Coupe-GT befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Automatikgetriebe Problem
Nach ewigen Reperaturen und Überholungen läuft meine Supra jetzt motortechnisch endlich 1a..
nun hab ich aber das Problem , dass wenn ich den Wählhabel auf R oder D nehme, dass ein starkes Hauen auftritt. Außerdem lässt sich der Schalthebel nicht exakt auf die gewünschten Gänge verstellen. Ich will z.B. auf D aber die rote Markierung bleibt nicht auf D sondern nur halb, wenn ich den leicht nach oben drücke ist Programm D aktiv aber sobald die halbstellung da ist , ist Gang 3 aktiv , kann man das einstellen und woher kommt dieses starke rucken ?
danke
S-Coupe-GT ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2010, 13:06   #2
Tyandriel
Benutzerbild von Tyandriel
AW: Automatikgetriebe Problem
das starke Rucken könnte (!) von zu wenig Öl kommen. Damit hab ich schon einige persönliche Erfahrungen, allerding von MB, Audi und GM Getrieben.
Ansonsten empfiehlt sich (wenn ncoh nicht geschehen) Getriebeöl- mit Filterwechsel.
Beim Wählhebelproblem muss ich passen.
rest in pieces
Alt 16.04.2010, 13:28   #3
war das Getriebe mal draußen ? Ich vermute mal der wählhebel ist einfach verstellt, so das du in den Rastungen effektiv aber irgendwo in Zwischenstellungen bist. Das kann zu allem möglichen führen. Ich würde das zuerst prüfen. Dann Einstellung des Kickdown-Bowdenzuges, wenn der zu straff ist, hast du immer den Vollast-Druck, was dem Komfort doch abträglich ist
ggfs. müsste man dann den Wahlhebelschalter (am Getriebe mal durchmessen), ob der auch alle schaltstellungen bringt. Ich tippe aber mal auf Gestänge verstellt.
John
Alt 16.03.2014, 12:58   #4
CompDoc
Benutzerbild von CompDoc
Kann man das von oben einstellen oder muss man drunter?
Alt 16.03.2014, 17:17   #5
Nur den bowdenzug.
Alt 16.03.2014, 19:16   #6
CompDoc
Also für die exakte Einstellung dass der Hebel und die rote Makierung stimmen kann man von oben machen.
Mittelkonsole raus - (1 Schraube seitlich neben Fahrersitz unter Handbremshebel, 1 Schraube nahe Zündschloß von unten, Aschenbescher raus, dahinter 2 Schrauben, Aschenbecherschiene samt Beleuchtung raus, dahinter 2 Schrauben...)
Danach die Abdeckung mit dem Powerschalter vom Schaltblock nach oben abziehen. Die 4 Schrauben welche den Schaltblock am Bodenblech befestigen raus.
Dann alles nach oben anheben und schon sieht man das Schaltgestänge. Dieses hat eine Gewindeschraube mit Mutter in einem Langloch befestigt.
Die Mutter lösen um korrekt einstellen zu können.
Bei mir musste es 2 bis 3 mm nach hinten und nun stimmt Stellung und rote Makierung, Schalthebel rastet sicher in jeder Stellung und Getriebe schaltet in jeder Situation perfekt rauf und runter.
War das jetzt zu ausführlich?
Alt 16.03.2014, 19:18   #7
CompDoc
Nur den bowdenzug.
Hab keinen gesehen.
Hab es am Gestänge eingestellt
Alt 16.03.2014, 20:48   #8
Zitat von CompDoc Beitrag anzeigen
...War das jetzt zu ausführlich?
zu umständlich. Aber wenn man nicht unters Auto kommt gehts so natürlich auch.
Den Bowdenzug stellt man oben an der Drosselklappe ein.
Problem mit BC ?? jokoto Technik 6 12.04.2010 14:55
Problem mit neuem Motor SupraJoerg Technik 19 18.07.2008 19:42
Reisengrosses Öl Problem Breth Technik 5 17.10.2007 13:03
Vollgas Problem / Kickdown? Matce Technik 28 23.05.2006 21:12
MKII - Wieder mal ein Problem... Boostaholic Oldies 9 02.06.2005 21:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:25 Uhr.
