Alt 30.03.2013, 17:36   #1
LordXearo
LordXearo befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ÖL an der ersten Zündkerze
Moin zusammen,
in der Vergangenheit habe ich bereits im Off Topic Thread erwähnt das die Supra nicht mehr starten konnte da die erste und zweite Zündkerze mit ÖL vollgesaut waren.
Nachdem ich nun alles wieder gereinigt hatte, bin ich innerhalb von zwei Wochen ca. 100km gefahren und habe nochmal kontrolliert.
An der ersten Zündkerze war wieder ÖL. Nicht so viel, dass es bis zur "Zündkerzenspitze" gelangt ist, aber im Gewinde war schon welches.
Ihr sagtet bereits es gäbe dafür nur zwei Möglichkeiten:
a) VDD
Kann es die wirklich sein, dass die ein "leck" hat und es von oben an der Kerze runterläuft?
Wo beziehe ich am besten eine neue?
b) Zwei "Ölschrauben / ÖLdichtungen"
Was nehm ich da am besten um es wieder Dicht zu bekommen?
Der Motor wurde vom Vorbesitzer noch zu Thorsten gebracht und dort "generalüberholt". Kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass da so alte Dinger wieder verwendet wurden.
Dateityp: jpg 20130330_123442.jpg (735,2 KB, 41x aufgerufen)
LordXearo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2013, 17:39   #2
AW: ÖL an der ersten Zündkerze
Das ist meist die VDD in Verbindung mit den Schrauben. Neue VDD und andere Schrauben (bsp.: Inbus) + Federringe beseitigt das Problem.
Die größe der Schrauben weiss ich gerade nicht ausm Kopf, findest du aber in der Suche
Alt 30.03.2013, 18:01   #3
Zwutsch
Benutzerbild von Zwutsch
Hab heute 12 Stück davon abgeschraubt, kann die auch ausmessen, wenns is.
Werd die verm auch tauschen.
Alt 30.03.2013, 19:44   #4
RogerMKIV
Benutzerbild von RogerMKIV
RogerMKIV befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Bei meinem MR2 war es so das sich die Schrauben der VDD gelöst haben und so Öl zur Zündkerze kam. Aber dann wäre die Zündkerze oben voll und ja, es kann nach unten laufen..
Lieber Golf spielen als Golf fahren..
RogerMKIV ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2013, 20:38   #5
Inbus-Schrauben sind ja schon drin, sieht man ja aufm Foto...
Auch ne neue VDD setzt sich gelegentlich mal, so das man die Schrauben gerne mal noch nen kleinen Schlag nachziehen kann/muss.
Schon mal die Schrauben nachgezogen?
(Nur nachziehen, NICHT anknallen,
dann brichst Du leicht was vom Deckel ab.)
Alt 30.03.2013, 21:35   #6
LordXearo
Nein hab da noch nichts nachgezogen. Hatte auch noch nie bis dahin alles demontiert.
Werde das aber als eine erste Maßnahme in Angriff nehmen. Danke Dir.
Alt 31.03.2013, 00:08   #7
Toyota Supra
Benutzerbild von Toyota Supra
Die großen Inbusschrauben zu den Ölkanälen, dichtest du am besten mit Teflonband ab.
Toyota for ever!
Kolben hat Zündkerze zerstört!!! partigiano Technik 30 18.09.2012 08:11
Problem mit der Zündkerze ? Sawyer Technik 5 05.10.2009 21:36
Welche Iridium Zündkerze ist Besser ? SUPRA-MICHI Technik 2 08.02.2008 12:24
Zündkerze Ultrafest... kistner Technik 13 01.09.2005 08:51
Gewindedurchmesser der Zündkerze MK3 Lolek Technik 6 14.09.2004 19:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:26 Uhr.
