Alt 15.09.2012, 18:19   #1
partigiano
Benutzerbild von partigiano
partigiano befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Kolben hat Zündkerze zerstört!!!
ich dreh durch!
ich habe gestern mein frisch revidierten Kopf eingebaut. der Kopf wurde vom Motorenbauer zusammengebaut und das natürlich mit eingestelltem Ventilspiel.
Frisches Öl reingemacht, Kühlmittel, Zündzeitpunkt wie es im WSHB steht "grob " eingestellt und neue Kerzen auch noch.
1. Start, sprang nicht an
2. Start, naja nicht ganz
3. Start mit ein bisschen Gas ging er an und wieder aus
4. Start, sprang an aber Lehrlauf bei ca. 500 touren
dann fing er an zu schlagen und zwar richtig! sofort ausgemacht...
mal die Zündkerzen gecheckt: 6. Kerze völlig verdengelt!
mit dem Endoskop auf den Kolben gekuckt siehe da!, dellen im Kolben!
von was kann das kommen? die Kerzen sind genau so lang wie die alten und es ist nur beim 6. Zylinder! Pleullager kaputt?? ich hab ja in der Zeit wo der Kopf gemacht wurde, nichts am Block gemacht, kann doch nicht so plötzlich etwas kaputt gehen!!?? und durchgedreht wurde er auch mehrmals, da hab ich nichts bemerkt. auch beim eingebauten Kopf mehrmals durchgedreht, nichts aufgefallen. Steuerzeit stimmt auch definitiv!
ist es nun tatsächlich ein pleullager?
ich krieg noch nen Herzinfarkt...
partigiano ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2012, 18:55   #2
Sawyer
Benutzerbild von Sawyer
AW: Kolben hat Zündkerze zerstört!!!
als du den kopf neu gemacht hast, wieviel haben die da weggeplant ?
Alt 15.09.2012, 19:42   #3
partigiano
Ehrlich gesagt weis ich das nicht mal. Aber es kam ein 2mm MZKD rein. Da sollte eigentlich fast egal sein wie viel sie genommen haben...
Alt 15.09.2012, 19:47   #4
partigiano
Ich hab auch noch den 6. Kolben auf OT gestellt und mit der Schiebelehre runtergemessen Und da sollten theoretisch noch über 12mm luft dazwischen sein. Da kenn es doch nur sein dass der kolben hoch gesprungen ist oder so in der Art.
Alt 15.09.2012, 19:54   #5
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
Mein Beileid
Das hört sich wirklich komisch an, wenn es das pleuelager wäre, hättest du vorher schon ganz andere Geräusche gehört, vor allem wenn es so krass wäre, wobei ich mir nicht sicher bin ob das überhaupt soweit kommen würde.
Ich denke mal dein Block und Zylinderkopf wurden schief geplant, so dass er hinten eine niedrigere Höhe hat wie vorne.
Alles sehr mysteriös.
Und noch einer von mir
Alt 15.09.2012, 20:06   #6
Definitiv ist ein Ventilteller abgerissen!
Alt 15.09.2012, 20:10   #7
Waisenhaustuning
Habe ich auch schon vermutet, aber den würde er im Brennraum sehen, quasi durch das Zündkerzenloch.
Und der Kolben würde bestimmt auch krasser aussehen.
Klingt aber am logischsten.
Lassen wir uns überraschen.
Alt 15.09.2012, 20:11   #8
im Leerlauf macht das nicht so viel Schaden. Den Teller durch des Loch sehen is fast unmöglich. Bei gelaufenen Ventilen kann das aber passieren. Dafür gibt es ein paar Gründe warum ein Teller abreisst.
Alt 15.09.2012, 20:14   #9
Waisenhaustuning
Doch, wenn der Kolben auf UT steht.
Alt 15.09.2012, 20:15   #10
mit nem Endoskop eventuell....ja.
Bei vielen sieht mans nicht.....wir bekommen oft mal nen VW oder Audi 5V rein...da reisst gern mal eins ab.
Alt 15.09.2012, 20:16   #11
partigiano
Also im Brennraum hab ich nichts losen drinn liegen sehen
Alt 15.09.2012, 20:18   #12
Ja dir wird nix anderes übrig bleiben und den Kopf runterbauen.
Den Kopf wirste fast vergessen können, da die Ventilsitzringe auch nen Treffer weg haben werden. Und das neu zu machen übersteigt dann fast den Rahmen bei den meissten.
Bau den mal runter und stell ein paar Fotos ein.
Alt 15.09.2012, 20:20   #13
P.S.: selbst wenn der Kolben am Pleuel abreisst, würde er mit seiner Fläche vom Kolbenboden nie die Kerze Treffen.
Dachförmiger Brennraum mit zurückgesetzter Kerze.
Die Kerze sitzt viel tiefer wie die Ventilteller. Von daher kann der Kolben erstmal nicht die Kerze verstümmeln.
Ich kann mir schon denken was bei der Kopfinstandsetzung wohl schief ging....
Alt 15.09.2012, 20:20   #14
Waisenhaustuning
Ja, ab muss er so oder so...
Alt 15.09.2012, 20:20   #15
partigiano
Jetzt kann ich nur hoffen dass der Fehler beim Motorenbauer liegt...
Welche Kolben Redmica Technik 30 03.06.2010 12:42
Kolben Frage lenny Tuning 28 18.11.2009 17:45
Kolben aus Kohlenstoff HöfiX Technik 63 27.01.2009 11:36
Mahle Kolben für MKIII andere Muldentiefe? Knight Rider Technik 47 20.10.2005 12:15
Bald verzweifle ich/ Toyotahändler/ welchen Kolben, bitte lesen. Dark Shadow Technik 8 30.09.2003 17:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:13 Uhr.
