Alt 16.02.2013, 11:05   #16
Boergy
Benutzerbild von Boergy
AW: X-Brace Unterbodenversteifungen
Wie wärs mit einer Versteifung zwischen den B-Säulen? Es gibt ja auch so Streben die man hinter den Sitzen unten am Boden entlang, hat das überhaupt sinn, oder is das nur show?
sogar was gefunden, gabs dazu erst nen thread hier 2012, ging aber wegen der Targadachstrebe targadachstrebe
klick mich doluck strebe
Geändert von Boergy (16.02.2013 um 11:11 Uhr).
Alt 16.02.2013, 11:26   #17
Wenn die konsolen net aus 2.5er material wären sonder um die 6mm und noch zusätzlich mit knoten zur Strebe versteift, dann könnten die evtl. bissel was bringen, bezweifle aber das man das merkt.
Ansonten hatt es halt den Vorteil das du bei einen seitlichen Rempler dir keine gedanken mehr ums richten machen must weil gleich alles verzogen ist.
Alt 17.02.2013, 11:02   #18
Schau mal mit einem Endoskop in deine Längsträger rein, da liegt die lösung.
Wenn der Themenersteller eine Rätselstunde wollte, dann hätte er das rein geschrieben. Sinnvolle Beiträge zum Thema würden uns weiter bringen als sowas.
Alt 17.02.2013, 21:11   #19
Andreas Köster
alternative neen käfig einbauen
Alt 17.02.2013, 21:59   #20
Andreas_99
Benutzerbild von Andreas_99
Andreas_99 ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
kann man in österreich sogut wie nicht eintragen
außerdem will ich dass er alltagstauglich bleibt
Andreas_99 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2013, 22:07   #21
Was soll ich den noch reinschreiben? Zuschnitts und Kantmaße?
wenns mir wer ordentlich bezahlt bekommt er passende Längsträger, Lasergeschnitten, gekantet und verzinkt, müssen dann nur noch eingeschweißt werden.
Alt 18.02.2013, 07:43   #22
Tyandriel
Benutzerbild von Tyandriel
ein Kreuz unten bringt gegen die Verwindung jedenfalls mehr, als einfache Domstreben. Dafür sind die ja auch nich da.
Und die Strebe hinterm Sitz find ich willenlos. Die ist am ohnehin stabilsten Punkt des ganzen Autos.
einfachste Lösung wäre, die Dome direkt diagonal zu verbinden. Nur fahren wird dann ungemütlich. Es ist aber weniger wichtig, ob das Kreuz oben (Dach) oder unten ist. Wenn man sich das Auto von der Seite ansieht, ist der Kraftfluss durchs Dach nich viel besser, als untenrum, wenn der Angrifsspunkt die Dome sind. Und das sind sie, hier wird die Kraft von der Strasse über Die Räder und die Federn in die Karosserie geleitet.
Die Querlenker dienen der Radführung, was man sich auch einfach vostellen kann: wären die Federn exakt senkrecht, würde das Auto auch ohne Querlenker stehen. Fahren wär aber spannend, sobald Längs- oder Querkräfte dazukommen.
Aber darum gehts ja nich, es geht um die Verwindung beim "Einfedern". Auch schönes Beispiel: Türen öffnen uns schliessen, wenn das Auto nich gerade steht und das Dach offen is. Bringt übrigens zur Überlegung, das Spiel in den Türbeschlägen zu minimieren. Dann verwindet sichok auch weniger. Nur dann gehen die Türen wirklich nur noch auf ebenem Grund auf und zu.
Ein Kreuz unten hilft auch, die Frontscheibe zu entlasten.
Alles in Allem macht ein Kreuz unten schon Sinn. Weil die nächst logische Alternative wäre, nur mit Dach zu fahren. Danach kommt Türen zuschweissen und nur noch ohne Dach fahren
rest in pieces
Alt 18.02.2013, 11:53   #23
Chronoworks
Benutzerbild von Chronoworks
Oder, wie schon gesagt, 2 starre Lengsträger einschweissen und gut.
Voilá, Mk4
Alt 07.03.2013, 17:24   #24
Chronoworks
Alt 07.03.2013, 20:00   #25
madmax325t
Benutzerbild von madmax325t
madmax325t ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
was sagt den der tüv dazu? bekommt man das irgend wie eingetragen oder tüv-frei?
madmax325t ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2013, 20:31   #26
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
Ist das schon erprobt oder bis jetzt nur lustig ein paar steben reingeschweisst?
Was wiegt das ca?
Wie bereits gefragt TÜV?
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 07.03.2013, 20:39   #27
@Chrono...
verschwendete Zeit.
zuviel gewicht usw.
du musst an die längsträger rann.
dann gleich zusätzlich löcher bohren mit innengewinde und Knoten,
dann kannst zwischen den längsträgern noch diagonalverstärkungen P&P reinschrauben.
Alt 07.03.2013, 21:47   #28
supra_curt
Benutzerbild von supra_curt
supra_curt befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ich halte das auch für den besten weg. Toyota hat das problem mit 200 kg stahl mehr am Unterboden auch nicht ausmerzen können und die haben sich mit sicherheit auch gedanken gemacht
supra_curt ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2013, 09:16   #29
Chronoworks
So wie bei der Kopfdichtung und den NM?
@ PM Scali
Bin dran
@Stefan
Gewicht ist mir egal. Bei 1,6 Tonnen ist das wirklich sowas von egal Durch das Projekt wird die Kurvenlage um längen besser. Die 50KG geschätzes Mehrgewicht...pff i could care less...Ladedruck hoch und fertig.
Die STreben werden eingeschweisst und mit den Längsträgern verbunden werden. Danach Querstreben verstärken. Achsen sind beim Strahler und werden da verstärkt.
Tüv? Kein Plan. Das wird nach meiner Aerodynamikverkleidung eh niemand mehr sehen. Komplett glatter Unterboden Wieder mehr Kurvengeschwindigkeit und Top Speed Stabilität.
Geändert von Chronoworks (08.03.2013 um 09:23 Uhr).
Alt 17.03.2013, 03:21   #30
Iceman MK3
Benutzerbild von Iceman MK3
Iceman MK3 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Könnte man das verwindungs problem mit dem Dach zu Schweißen ausmerzen?
Da meine Lady ein leichtes Bissl modifiziert wird wäre das mit dem Schweißen kein Problem.
Da ich mir da auch Gedanken drüber gemacht habe wenn man mal richtig Feuer gibt was dann die Karosserie machen würde wenn das Dach offen wäre.
Mag so ein tolles Auto nicht durch das verwindungs Problem verlieren
Eine Garage ohne eine Supra ist doch ein ödes, leeres Loch.
Iceman MK3 ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:31 Uhr.
