Alt 22.01.2013, 22:21   #1
Supra-Oli
Benutzerbild von Supra-Oli
Supra-Oli befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Nockenwellen Klackern
Hi Leute
Meine mk3 Klackert bei 3000 touren und hört bei 4000 wieder auf,
das kommt von oben ich denke bei den Nockenwellen.
Was denkt ihr hatte schon einer mal das problem das villeicht die Nockenwellenlager hin sind oder die Nockenwellen eingelaufen sind????
danke leute für die hilfe
grus Oli
Supra-Oli ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2013, 22:30   #2
AW: Nockenwellen Klackern
Vielleicht ist es auch ein beginnender Pleulagerschaden ?
Ventile einstellen kann nie schaden. ...
Alt 23.01.2013, 09:26   #3
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
Hatte mal ein ähnliches problem.
Da berührte die nockenwelle z.t. das schwarze blech zwischen kopf und nw rädern.
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 23.01.2013, 16:59   #4
ZKD
Alt 23.01.2013, 19:38   #5
sche1
Benutzerbild von sche1
@BAD: Spar dir deine intelligenten Antworten
Alt 23.01.2013, 19:45   #6
Supra-Oli
also schleifen tut nichts. im stand ist das sehr laut aber wärend der fahrt im 2 gang nur kurz bei 3000 touren bis 4000 dan ist es wieder weg.
ganz komisch
Alt 23.01.2013, 23:10   #7
stefankerth
Ziehe mal die zündkerzenstecker einzeln ab.
Wenn bei einem merklich leisser wird ist was anderes....
_
Alt 23.01.2013, 23:13   #8
Schau mal nach der Riemenscheibe vorn an der Kurbelwellen. ob die richtig angezogen ist.
Alt 24.01.2013, 17:57   #9
dein Gelaber bitte erst mal bei dir selbst anwenden, Punk!
Alt 24.01.2013, 20:30   #10
Andreas Köster
ganz komisch
welche drehzahl im stand? LLD oder drehst die hoch??
Alt 24.01.2013, 20:37   #11
Supra-Oli
im stand hört man nix läuf ganz normal aber wen an dan mit den gas spielt ist ganz schllim.
Alt 24.01.2013, 20:42   #12
Ich tippe auf die Pleullager. Wie hört es sich an wenn du die Drehzahl zwischen 2500 und 3000 U/min hällst?
Alt 24.01.2013, 23:09   #13
Elmo
also ich würde auch auf lagerschaden tippen. für mich ist das ein 95%es zeichen. ist zwar scheisse aber machbar.
Alt 24.01.2013, 23:15   #14
Supra-Oli
ja denke ich auch aber die andere frage ist ob es von den nockenwellen lager kommt?
oder von unten??
naja egal hat einer einen satz rumliegen?
Alt 25.01.2013, 09:13   #15
Der Pleuellagersatz ist dein geringstes Problem.
Die gibts in guter Qualität unter 100€.
Aber erstmal hinkommen, Kurbelwelle überprüfen ob die einen weg hat, Kurbelwellenhauptlager prüfen.
Anlaufscheiben kann man dann auch gleich neu machen etc.
Das wird ne größere OP.
PS: Lagerschaden hört man hier gut
*Klick1*
*klick2*
Und damit hier nicht nur 7m stehen, auch 2JZ-GTE haben Lagerschäden...
alles in allem, wenns wirklich dein Problem ist, dumme Sache das.
MKIV Nockenwellen Supra Light Biete 0 15.11.2010 23:54
Help me Klackern in bzw. an Motor. 7m-gte 3l turbo alfaboy Technik 31 31.10.2009 21:06
Brian Crower Nockenwellen in Stage 3 und Ventilfedern schokomanu Tuning 10 21.06.2009 23:17
Nockenwellen und mehr leistung ? Der däne Tuning 15 21.02.2008 03:59
Nockenwellen & Valvetrain-Parts bitsnake Sammelbestellungen 27 27.12.2006 23:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:08 Uhr.
