Alt 15.10.2012, 21:44   #136
C.Bronson
Benutzerbild von C.Bronson
C.Bronson befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Ölverbrauch
Mein MK4 hat das gleiche Problem.
Bestimmt beide Lader im Arsch oder so.
Zu Toyota kann man leider damit nicht hin,
die sagen einem doch glatt:
"Neee, sie müssen mit Ihrem Wagen zu einer Markenwerkstatt,
wir sind ein Toyota-Autohaus!" Wirklich SO erlebt!
Ich glaub ich verkauf die Karre so langsam, steht eh meistens nur noch rum.
Aber das rauchen muß ich vorher irgendwie wegkaschieren.
Also, will jemand eine deutsche MK4 BJ 93 ertse Hand 132.000 km kaufen?
106.000 DM bezahlt, und schon nach 130.000 km kaputt.
C.Bronson ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2012, 21:51   #137
Berti
Benutzerbild von Berti
Berti befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Ölverbrauch
Warum eigentlich einen ristriktor?
Die Komponenten sind alle Stock und das sollte doch auch so laufen.
Berti ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2012, 21:53   #138
AW: Ölverbrauch
Du brauchst keinen restriktor. Den braucht man gelegentlich bei anderen Turboladern.
Alt 15.10.2012, 22:10   #139
Berti
AW: Ölverbrauch
Wenn es der Turbo ist wieso gibt's dann kein Rauch wenn der Lader Druck aufbaut? Könnte das öl direkt an der Welle abgasseitig vorbeilaufen? Im Schiebebetrieb müsste die Welle ja stillstehen und so eventuell das öl dort vorbeidrücken.
Alt 16.10.2012, 00:10   #140
AW: Ölverbrauch
Ich lach mich schlapp.
Du sollst aber auch nicht zu Toyota damit gehen, das weiß man doch...
Alt 16.10.2012, 08:47   #141
AW: Ölverbrauch
Unter last haut dein motor genug abgase raus die nicht schnell genug durch deine dämpfer gehen und dadurch sich dein abgasgegendruck erhöht und dann wieder alle passt.
ich hab ähn. Problem. bei mir liegst an den ventilsschaftdichtungen.
Wenn deine Kompressionswerte passen und zkd und ventilschaftdichtungen gemacht sind kannst nur noch am Turbo mit liegen.
bzw. was wurden denn für schaftdichtungen verbaut? Marke?
Alt 16.10.2012, 08:55   #142
AW: Ölverbrauch
Die Welle steht nur, wenn der Motor steht - so ganz grob gesagt.
Auch im Schiebebetrieb drehen sich die Räder des Laders, es werden ja trotzdem Gase (in dem Fall Luft) komprimiert und ausgestoßen.
Im Schubbetrieb hast du quasi ne große Luftpumpe, sieht man auch schon an den Abgastemperaturen.
Alt 16.10.2012, 09:14   #143
Berti
AW: Ölverbrauch
Waren die schaftdichtungen aus dem ajusa Dichtsatz.
Alt 16.10.2012, 09:20   #144
AW: Ölverbrauch
Die sollten Passen.
hast du beide kats entfernt oder nur den Vorkat?
Alt 16.10.2012, 14:25   #145
Berti
AW: Ölverbrauch
Alles Raus
Alt 16.10.2012, 20:12   #146
Berti
AW: Ölverbrauch
Habe heute mal den unteren druckschlauch am Ladeluftkühler abgenommen um zu gucken ob da Öl drin steht, aber Fehlanzeige, lediglich ein leichter Ölfilm.
Werde jetzt mal ne druckverlustprüfung machen.
Alt 16.10.2012, 21:36   #147
Andreas Köster
AW: Ölverbrauch
kolbenringe/oelabstreifringe verschlissen?
Alt 10.04.2016, 23:08   #148
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
Feature AW: Ölverbrauch
Ich habe seit ein paar Fahrten mit Vollast das mir das Blowoff jedes mal Öl raus rotzt, dass Ventil sitzt Höhe Arkordeonschlauch direkt im Ladeluftteil. Die Menge Öl die es rausspuckt kann man mit einem Schnappsglass voll vergleichen. Was meint ihr dazu, ich glaube der Turbo geht dahin ?
Ölverbrauch mit überholten Motor emuel Technik 50 03.03.2007 16:35
Sehr hoher Ölverbrauch supramkIII Technik 28 04.10.2005 00:02
Ölverbrauch + Schwachstellen(ZKD z.B.) 2JZ-GTE - ein starkes Triebwerk, ohne Fehler? BAD_SUPRA Technik 31 15.03.2005 23:28
Ölverbrauch ?? BAD_SUPRA Sonstiges 17 29.08.2004 03:05
Umfrage zum Ölverbrauch! svenska Technik 76 05.04.2004 20:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:06 Uhr.
