Alt 29.07.2012, 22:07   #1
Grenadier
Grenadier befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Question Ölwechsel und Emblem
Hallo zusammen,
ich habe mich erst kürzlich bei euch angemeldet und blicke noch nicht wirklich durch.
Ich hätte mal drei Fragen zu meinem Toyota Supra, Baujahr 07/1988. Habe schon 'ne menge Themen durchstöbert, aber bislang nicht das richtige gefunden.
Kann mir irgendwer sagen, ob das 3,0i-Turbo-Emblem geklebt oder gesteckt ist?
Meine zweite Frage wäre folgende: Der Vorbesitzer hat nur Castrol GTX3 verwendet (lt. Fahrtenbuch). Leider hat er vergessen, irgendwo zu vermerken, welche Viskosität es hatte. Welche kann ich beim Ölwechsel nehmen?
Und zum Schluss wollte ich Fragen, ob ich den Ölfilter mit 'nem Band lösen kann oder ob ich 'ne Kralle brauche. Habe mich noch nicht unter's Auto gelegt.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. schon mal!
Gruß!
Grenadier ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2012, 22:12   #2
Toyota Supra
Benutzerbild von Toyota Supra
AW: Ölwechsel und Emblem
Hi,
Das Emblem ist gesteckt und mit einer Metalklammer gesichert. Um es Auszubauen musst du die Nase demontieren.
Original ist 10W40 drin, ich habe auch das drin. Solange der Motor mehr oder weniger original ist, reicht ein Öl mit dieser Viskosität längstens.
Toyota for ever!
Alt 29.07.2012, 22:15   #3
Servus und willkommen hier-
das emblem ist glaube von unten geschraubt.
mit dem öl kann ich dir nicht weiterhelfen. hatt sie denn ölverbrauch? laufleistung?
der Ölfilter ist nicht gerade zugänglich. brauchst ne hebebühne und mit ner kralle kommst auch schlecht ran, das band geht glaub net.
mfg.Peter
Alt 29.07.2012, 22:20   #4
ich mach meins von unten mit ner Kralle ab.. vergiss es mit Band oder Schelle.. der Filter wird mega fest sitzen.
Nimm irgend ein öl 10w40 und wechsel regelmäßig
Alt 29.07.2012, 22:23   #5
Das Emblem ist von unten mit einer Klammer gesichert.
Da mußt du das komplette Teil abnehmen.
Alt 29.07.2012, 22:48   #6
Ich glaube er meint den "3.0i turbo"-Schriftzug auf der Zierleiste hinten auf der Fahrerseite und nicht das Emblem auf der Nase...
Alt 29.07.2012, 22:50   #7
Stimmt. aber obwohl ichs net gecheckt hab lieg ich richtig mit geschraubt...
Alt 29.07.2012, 22:57   #8
Grenadier
Hey,
super, ich danke euch für eure Hilfe!
Alt 29.07.2012, 23:08   #9
mit dem Band kam ich garnet ran, glaub nur mit der kralle
aber fahr so wenig km das ich den nur einmal in 10 jahren wechseln muss....
Alt 29.07.2012, 23:13   #10
Toyota Supra
Mit dem originalen Aufsatz von Toyota geht's am besten
Toyota for ever!
Alt 29.07.2012, 23:23   #11
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
Lass mich raten, an der Schraube ist der federstahl gerissen....kenne ich
Die Kralle ist schon von Vorteil, allerdings sollte man da auch nicht unbedingt hohen Kraftaufwand haben, dann liegt schon beim Einbau der Fehler.
Und noch einer von mir
Alt 30.07.2012, 00:12   #12
mit der schelle gehts nur, wenn mans locker drauf hatte und der letzte ölwechsel nicht 1912 war.. habs jetz auch nur handfest gemacht also zwei hände sollte reichen... der 3.0 i turbo schriftzug is ja nur geklebt
Alt 30.07.2012, 05:51   #13
Das Emblem ist geklebt aber auch mit zwei stiften in der Heckklappe gesichert. Heißt soviel, dass zwei hässliche löcher in der kofferraumklappe zurück bleiben.
Wenn der Ölwechsel nicht allzu lange her ist, dann bekommste den filter auch mit der Hand ab.
Ich fahre 15W40 in der Alltagssupra. Das castrol GTX wird wohl das 10W40 sein, kannst du auch benutzen wenn du jetzt kein autobahnheizer bist.
Alt 30.07.2012, 11:44   #14
Grenadier
Also der Vorbesitzer hat alle 10000 KM Öl und Ölfilter gewechselt. Ich denke, er wird sich problemlos lösen lassen. Ich wusste nur nicht, ob der Filter gut zu erreichen ist.
Er hat jetzt gerade mal 67.000 Km auf der Uhr. Ist das relevant für die Auswahl der Viskosität?
Wenn ich ihn warmgefahren habe, fahre ich auf der Autobahn auch mal 'nen Ticken schneller.
Sorry, falls ich nerve, nur habe ich bislang keine Erfahrung mit 'nem aufgeladenen "Oldie"...
Alt 30.07.2012, 12:12   #15
stimmt doch garnicht... das emblem is lediglich geklebt - ich red vom 3.0i turbo.. ich weiß es weil ichs abgemacht und verscherbelt habe und da bleiben keine löcher zurück! ich hab aber eine 91er.. ich bezweifel aber, dass es beim vorfacelift anders war..
wenn der turbo dran ist, ist er filter kaum zu erreichen von oben.. wenn du den schlauch vor dem turbo weg machst und den wasserkühler entleerst, kannst den wasserschlauch etwas bei seite schieben und dann kommst eventuell hin.. ansonsten wagenheber und drunter legen.. man kommt aber auch von unten net top dran also die hand passt da gerade so durch =)
altes Supra Emblem Tyandriel Suche 18 30.03.2011 09:56
Toyota!!!! Emblem + Außenspiegelglas Beifahrerseite kevin_204 Suche 11 02.10.2010 11:09
Toyota Emblem vorne (Grill) Eclipse Suche 6 18.01.2010 20:43
Ölwechsel vor oder nach dem Winterschlaf? Daniel Technik 9 14.04.2007 18:47
Ölwechsel unnötig? -Christian- Technik 13 06.07.2003 17:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:08 Uhr.
