Hallo zusammen,
ich habe mich erst kürzlich bei euch angemeldet und blicke noch nicht wirklich durch. Ich hätte mal drei Fragen zu meinem Toyota Supra, Baujahr 07/1988. Habe schon 'ne menge Themen durchstöbert, aber bislang nicht das richtige gefunden. Kann mir irgendwer sagen, ob das 3,0i-Turbo-Emblem geklebt oder gesteckt ist? Meine zweite Frage wäre folgende: Der Vorbesitzer hat nur Castrol GTX3 verwendet (lt. Fahrtenbuch). Leider hat er vergessen, irgendwo zu vermerken, welche Viskosität es hatte. Welche kann ich beim Ölwechsel nehmen? Und zum Schluss wollte ich Fragen, ob ich den Ölfilter mit 'nem Band lösen kann oder ob ich 'ne Kralle brauche. Habe mich noch nicht unter's Auto gelegt. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. schon mal!Gruß! |
AW: Ölwechsel und Emblem
Hi,
Das Emblem ist gesteckt und mit einer Metalklammer gesichert. Um es Auszubauen musst du die Nase demontieren. Original ist 10W40 drin, ich habe auch das drin. Solange der Motor mehr oder weniger original ist, reicht ein Öl mit dieser Viskosität längstens.
Toyota for ever! |
#3 |
Servus und willkommen hier-
das emblem ist glaube von unten geschraubt. mit dem öl kann ich dir nicht weiterhelfen. hatt sie denn ölverbrauch? laufleistung? der Ölfilter ist nicht gerade zugänglich. brauchst ne hebebühne und mit ner kralle kommst auch schlecht ran, das band geht glaub net. mfg.Peter
Das Emblem ist von unten mit einer Klammer gesichert.
Da mußt du das komplette Teil abnehmen. |
#6 |
Ich glaube er meint den "3.0i turbo"-Schriftzug auf der Zierleiste hinten auf der Fahrerseite und nicht das Emblem auf der Nase...
#7 | |
#9 |
mit dem Band kam ich garnet ran, glaub nur mit der kralle
aber fahr so wenig km das ich den nur einmal in 10 jahren wechseln muss....
#11 |
Lass mich raten, an der Schraube ist der federstahl gerissen....kenne ich
Die Kralle ist schon von Vorteil, allerdings sollte man da auch nicht unbedingt hohen Kraftaufwand haben, dann liegt schon beim Einbau der Fehler.
Ich zieh mir die Scheisse rein und zwar Tag für Tag und kann gar nicht soviel fressen, wie ich kotzen mag, keine Antwort auf die Fragen die ich hab,... doch Gedanken können Sprengstoff sein, also denk wie Dynamit. Und noch einer von mir Ihr belügt uns doch den ganzen Tag, am Ende heisst es " Wir haben euch doch gefragt! " ...aber keiner hat darauf gehört, was einer von uns sagt. |
#12 |
mit der schelle gehts nur, wenn mans locker drauf hatte und der letzte ölwechsel nicht 1912 war.. habs jetz auch nur handfest gemacht also zwei hände
sollte reichen... der 3.0 i turbo schriftzug is ja nur geklebt |
#13 | |
Das Emblem ist geklebt aber auch mit zwei stiften in der Heckklappe gesichert. Heißt soviel, dass zwei hässliche löcher in der kofferraumklappe zurück bleiben.
Wenn der Ölwechsel nicht allzu lange her ist, dann bekommste den filter auch mit der Hand ab. Ich fahre 15W40 in der Alltagssupra. Das castrol GTX wird wohl das 10W40 sein, kannst du auch benutzen wenn du jetzt kein autobahnheizer bist.
#14 |
Also der Vorbesitzer hat alle 10000 KM Öl und Ölfilter gewechselt. Ich denke, er wird sich problemlos lösen lassen. Ich wusste nur nicht, ob der Filter gut zu erreichen ist.
Er hat jetzt gerade mal 67.000 Km auf der Uhr. Ist das relevant für die Auswahl der Viskosität? Wenn ich ihn warmgefahren habe, fahre ich auf der Autobahn auch mal 'nen Ticken schneller. Sorry, falls ich nerve, nur habe ich bislang keine Erfahrung mit 'nem aufgeladenen "Oldie"... |
#15 | |
wenn der turbo dran ist, ist er filter kaum zu erreichen von oben.. wenn du den schlauch vor dem turbo weg machst und den wasserkühler entleerst, kannst den wasserschlauch etwas bei seite schieben und dann kommst eventuell hin.. ansonsten wagenheber und drunter legen.. man kommt aber auch von unten net top dran also die hand passt da gerade so durch =) |
| altes Supra Emblem | Tyandriel | Suche | 18 | 30.03.2011 09:56 |
| Toyota!!!! Emblem + Außenspiegelglas Beifahrerseite | kevin_204 | Suche | 11 | 02.10.2010 11:09 |
| Toyota Emblem vorne (Grill) | Eclipse | Suche | 6 | 18.01.2010 20:43 |
| Ölwechsel vor oder nach dem Winterschlaf? | Daniel | Technik | 9 | 14.04.2007 18:47 |
| Ölwechsel unnötig? | -Christian- | Technik | 13 | 06.07.2003 17:00 |
