				Mehrere Probleme Nach BC Einbau
			Hallo.. Wie der Titel schon sagt hab ich mehrere Probleme seit ich den BC eingebaut, resp. BPU gemacht habe.
			Zuerst mal wurde verbaut: Boost Controller: E-Boost 2 von Turbosmart FCD: Von HKS Zündkerzen: NGK BCPR7ES Abgas: Vorkat rausgenommen. Benzin: Auf 12V mod. umgebaut. ECU: Original und das verbaute Zeugs wurde an ein Harness angeschlossen. Boostcontroller einbau: Hab ich so eingebaut, E-boost2 Solenoid hat 3 anschlüsse und 2 Kabel für die Steuerung. An Port 1 habe ich einen kurzen Schlauch angemacht der loose im Motorraum ist (Port 1 of solenoid vent to atmosphere) so stand es in der Anleitung. An Port 2 habe ich den Turbo angeschlossen. An Port 3 habe ich das Wastgate angeschlossen. Verschlossen habe ich: beide eingänge zum VSV (das kabel ist aber noch drann) Den zuleitungs schlauch (dick) zum VSV Und den unteren Anschluss des Wastgate Solenoid angeschlossen und überprüft i.o. Habe natürlich auch den schlauch für die LD Anzeige abgenommen am Ansaug. Bedieneinheit BC: + und masse über harness angeschlossen (besser separat?) Drehzahlgeber auch angeschlossen. Benzinpumpe: Beide dicken Kabel durchtrennt und zusammengeschlossen. Wenn ich jetzt die Zündung anmache höre ich vorne ein dauer summen. Vermute einspritzung (normal?) FCD: + und masse ist klar. Gelbes kabel richtung Steuergerät und das weisse richtung Kabelbaum. Wie in der beschreibung halt. ZK: Kann man ja nicht viel falsch machen ausser die Falschen nehmen. Harness: Denke ich ist auch keine mögliche Fehler ursache. Soo und jetzt zu den Problemen: 1. Wenn ich den Motor starte ohne gas zu geben, säuft sie gleich wieder ab und ist aus. Mit wenig gas geht es und pendelt sich dann nach ca.2 sec ein auf 800-1000 umdrehungen. 2.Motorlampe, TRC off und das Dreieck leuchten konstant auf. 3. Probefahrt (mit den Warnlampen an) keine wesentliche Probleme ausser der Ladedruck. Kommt nicht über 0.9-1.0 und zwar egal was ich einstelle (Ziel ist 1.2). Möchte hinzufügen das diese Probleme alle nicht vorhanden waren vor dem BPU. Fahrzeug: TT EU Hoffe Ihr könnt mir und Ihr helfen. Grüsse Moby
	Projekt 2011 Resultat  |
				AW: Mehrere Probleme Nach BC Einbau
			Tip: Zumindest Änderungen an der Elektronik nur Schritt für Schritt und dazwischen testen.
	Würde den FCD erstmal wieder abklemmen falls das einfach möglich ist, beim 12V-Mod auch so. Kannste du den LD mit deinem BC überhaupt regeln, also zb. auf 0,5 bar begrenzen?  |
		#3 | |
 Die Probleme kannst du lösen indem du den HKS FCD entfernst und gegen einen von Greedy oder weil die Greedy nicht mehr Hergestellt werden einen "Greedy Style" FCD einbaust Der HKS FCD ist einfach nur Müll... Er hebt zumal nicht den FC auf sonder verschiebt ihn nach oben, weil er das Luftmassensignal Prozentual verringert was nicht nur heißt das das Gemisch über die Gesamte Bandbreite nicht mehr passt sondern, der Turbo Spool und Prespool beim EU nicht mehr passt und die Abgasrückführung auch zu spät deaktiviert wird
	Kleider machen Leute? Felgen machen Autos! BTW: Alles unter 1bar Ladedruck is Vakuum
		#4 |
			Den 12V Mod kannst du ohne bedenken drin lassen, weil im Kaltstart sowieso extra über die Benzinpumpe eingefettet wird, was den 12V Mod entspricht nur is der dann wenn der Motor auf Betriebstemp is auch noch immer Aktiv was VOLLKOMMEN EGAL ist
			@Mobycorona das "Dauersummen" is das weil die Benzinpumpe auf "Zündung" läuft? Hörst du auf "Zündung" bei der Einspritzleiste ein "Zischen" Wie wenn eine Flüssigkeit durch etwas fließt dann ist das Normal weil die Benzinpumpe aktiv ist wegen des 12V Mod @noregret Weniger als Seriendruck kann man mit keinen BC einstellen
		#5 | |
		#6 | |
 Gruss
		#7 | |
		#8 |
			Soo ich war jetzt auf Probefahrt.. Läuft 1a aber der LD ist jetzt konstant bei max.0.85 - 0.89 weiter gehts nicht.. Ich frag mich wirklich ob ich mit den Schläuchen alles richtig gemacht habe?!
		#9 |
			Im  Bezug auf den BC kann ich dir nicht viel helfen ich fahr da immer die Bleed Ventile aka Luftdrosseln gibt einfach keine Probleme
			Jetzt kannst du mal versuchen den LD auf knapp unter FC einzustellen kaputt kannst du jetzt nichts machen, so lang du keinen FCD drin hast vor allem keinen HKS FCD Du solltest dich jetzt mal mit den Einstellungen auseinander setzen das du das Ding richtig einstellen kannst, weil mit nen FCD kannst du den Druck höher einstellen als die ECU richtig abstimmen kann und da passieren dann Fehler wenn das Ding statt 1.0 Bar, 1.6 Bar hat läuft der Motor viel zu mager Im Bezug auf Bezugsquellen für nen FCD schreib mal SupraJoerg oder Klappi an und schreib dazu das du ein EU Modell hast ob die was haben
		#10 | |
 http://www.youtube.com/watch?v=CTWCbjL2M8c Sollte ja das gleiche prinzip sein.. Gruss
		#11 |
			Hallo Jungs..
			Habe heute den TTC Modus Probiert (http://www.youtube.com/watch?v=EZRuau07U2Y) Da ist endlich mein Ladedruck hoch. Locker 1.2Bar erreicht. Habe den TTC mode probiert da ich ein paar Vacuumschläuche ersetzt hatte mit der Hoffnung das beim normalen Sequential mod. mal über 0.9 Bar komme. Nach der Probefahrt im TTC mod. steckte ich wieder alles um und es war wieder genau gleich +-0.9 Bar. ![]() Wisst Ihr vielleicht an was das liegen kann? Danke im voraus
		#12 |
			Da ich hab mal vor längerer Zeit ein Tut gefunden wie man den E-Boost 2 richtig einstellt.
			Meiner Meinung nach der Beste Boostcontroller am Markt von den Settings her und nicht nur weil Turbosmart als EINZIGER Hersteller ein Video gemacht hat wie man das Ding richtig einstellt. Das geht auch auf der Straße mit nen Kumpel im 4. Gang auf der Autobahn Vergiss die Werte wie du sie auf vielleicht auf den E-Boost 2 im Video siehst die können bei dir anders sein Part 1 Part 2
| probleme nach einbau von Bov | Kai82Essen | Technik | 23 | 07.06.2011 19:13 |
| Probleme beim KONI einbau | PAULE030 | Technik | 10 | 31.08.2008 22:16 |
| Walbro ? Einbau Probleme? | Knight Rider | Tuning | 32 | 02.12.2004 18:29 |
| Probleme beim BOV Einbau | zool | Tuning | 21 | 04.01.2004 19:23 |
| Probleme beim Einbau des elektr. KONI Fahrwerkes | Knight Rider | Tuning | 6 | 03.04.2003 19:14 |
