Alt 18.06.2012, 11:24   #16
AW: Leerlauf Problem
Nur ausgebaut und eingebaut - nix weiter dran gemacht.
Alt 18.06.2012, 14:09   #17
Yener333
Yener333 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Amtrack,
ist echt blöd,dachte du könntest jetzt dein Auto+Düsen testen...ähnlich wie Blubby.
Düsen schliesse ich aus.
Kannst du mal zum testen alle Temperatursensoren bei kaltem Motor abstecken und dann den Motor warmlaufne lassen im Stand.
Ist der Fehler immer auf dem selben Zylinder ?
Wie ist denn deine Leerlaufdrehzahl ? Wie startet der Motor ?
Yener333
Wichtig : Vor dem Ausbau der Düsen unbedingt den Kopf um die Düsen herum reinigen,damit kein Dreck in den Motor gelangt,mit WD40 einweichen und mit Kompressor und Pinsel wegblasen.Löscher mit Papiertüchern stopfen...Vor Einbau der Düsen die Dichtungen anfeuchten...darauf achten,das die Düsen 90 Grad zur Benzinleiste sitzen,also die Stecker alle in die selbe Richtung zeigen und später auch nicht an den Düsen rumdrehen...Benzinfilter ersetzten,davor aber den Tank leerfahren soweit es geht
Yener333 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2012, 11:08   #18
Hi Yener,
ja - dachte ich auch
Ich muss die Zylinder allesamt noch abblitzen um das zu prüfen, schaffe ich aber erst wieder am WE.
Leerlaufdrehzahl ist wunderbar, rund 1000U/Mins bei kaltem Motor und 700 wenn er wärmer wird.
Aufm Drehzahlmesser sieht man nix, aber die Aussetzer sind schon heftig.
Motor startet wie immer, als wenn nichts wäre.
Übrigens auch im Warmzustand - er startet, dreht vielleicht ne Sekunde oder 2 auf 1000 U/Mins und fällt dann ab auf 700 und dann fangen die Aussetzer auch gleich wieder an.
Ich muss davon mal ein Video machen.
Alt 19.06.2012, 23:23   #19
AW: Leerlauf Problem mit Lex-Riemer / 550er Düsen
Was mich tierisch irritiert ist halt die Sache, dass man mit der Zündzeitpunktpistole teilweise die Aussetzer "sieht" - also hats nix mit den Düsen zu tun.
Wir hatten bei Normen mal den Effekt, daß der Motor im Leerlauf grenzwertig fett eingestellt war und wenn die Kerze mit dem Clip nicht gezündet hat, weil sie kurz vorm absaufen war blitzte die Zündpistole auch nicht mehr bzw. nur unregelmäßig.
Grüße, Rajko
Alt 20.06.2012, 08:21   #20
Yener333
dann müsste die Zündkerze in der Kaltlaufphase doch eher absaufen oder ?
Yener333
Alt 20.06.2012, 08:27   #21
Zitat von Yener333 Beitrag anzeigen
Yener333
net unbedingt. kommt drauf an ob man die Kaltstartdüse hatt und das VSV1.
hatte das Problem ja auch schon mit erhöhten Benzindruck.
da ist bei den 440er und 3bar nix mehr kaltlauf. aber bei Amtrack ist das ja im Warmen zustand.
Alt 20.06.2012, 08:39   #22
Grüße, Rajko
eben, und dadurch das das vsv 1 nicht vorhanden sogar vorstellbar, aber dann müsst halt am Benzindruck gedreht sein.
hatte das Problem mit erhöhten Druck auch so gehabt, das Steurgerät kann dann die düsen nicht mehr weniger antakten weil die eigenlich schon geschlossen sind.
Alt 22.06.2012, 11:47   #23
Da ich übers WE unbedingt diesen blöden Fehler finden möchte habe ich mir das hier alles nochmal sauber durchgelesen.
Folgendes mache ich:
- alle Zylinder abblitzen wo aussetzer sind
- CPS tauschen wenn Aussetzer zu sehen sind auf der Zündzeitpunktpistole
- Kabel der ECU checken
wenn es dann noch immer nicht weg ist habe ich nur noch zwei Möglichkeiten:
- Rückrüsten auf 440er und normales LMM Gehäuse
oder
- zum Nachbarn am Montag oder Dienstag und ne AU machen lassen um an die Werte zu kommen wo der Motor gerade läuft.
Ist das Vorgehen soweit ok?
Fällt jemanden noch etwas ein was ich übersehen habe bzw. was sinnvoll ist?
Ich ärgere mich gerade.
Eigentlich wollte ich die Supra mal seriennah lassen, weil ich ja zum Basteln und Spieltrieb ausleben die schwarze Lady habe (DIE hat auch EGT+Breitband und eManage ultimate... ).
*narf*
Alt 24.06.2012, 15:32   #24
blubly
iTrader-Bewertung: (52)
Hallo Amtrack,
Yener333
hab jetzt mal schnell die düseen getauscht gegen nen andren satz den ich hier hab siehe da problem weg
Alt 24.06.2012, 15:48   #25
Uncool
Bei mir das gleiche Bild, aber ich wollte es eigentlich per PN klären bevor ich hier mit der Tür ins Haus falle.
Läuft extrem zu mager die Kiste, ich habs rausgefunden indem ich das Serien LMM Gehäuse in Verbindung mit den 550ern verbaut habe.
DANN waren die Aussetzer fast weg.
Dann laufen die Düsen aber richtig falsch -> es müsste ja eigentlich 25% zu fett laufen.
Ich habs leider noch nicht gegen Serien 440er tauschen können, da Dark Shadow mein Lötzinn mitgenommen hat
Blöde Situation das
Alt 24.06.2012, 15:51   #26
blubly
Uncool
Blöde Situation das
naja oben rum laufen diese 550er ja völlig ok!
und ich bekom die anderen ja mit dem benzindruck auch hin ich versteh das net :/
Alt 24.06.2012, 16:19   #27
blubly
Könnt ihr vielleicht nicht eure Frischgase nicht zünden, weil der Kraftstoff nicht richtig zerstäubt wurde?
Vielleicht könnt ihr am Impulsationsdämpfer bzw aftermarktet BDR den Druck erhöhen?
Ich habe das schon ein paar mal gehört das leute den Benzindruck mit 550er erhöhen mussten. Um so größer die Injektoren sind, desto schlechter zerstäuben diese ja auch.
Welche Injektoren habt ihr?
550er rc wie erhöt man den druck am pulsionsdämpfär ?
Alt 24.06.2012, 16:22   #28
blubly
und jetz is mir was anders aufgefallen die schraube war bei mir fast ganz herrausen als ich die düsen das erste mal getauscht habe danach hab ich sie, wie ich es hier mal gelesen habe reingedreht kann das schuld sein ?
lg
Alt 24.06.2012, 16:35   #29
Helter, die Düsen sind Densos und die liefen vorher in der roten Supra wunderbar - ebenfalls bei Seriendruck.
Alt 24.06.2012, 16:57   #30
blubly
Klaro, mit der Schraube im Pulsationsdämpfer kannst du die Menge etwas regulieren.
Wenn ich andere Injektoren verbaue wollt ich schon einen vernünftigen Benzindruckregler haben.
Am besten gleich die Rail zweiflutig mit Kraftstoff zuspeisen, damit es gewährleistet ist, dass alle sechs Injektoren mit Kraftstoff versorgt werden.
Ist ja klar, das System ist ja eigentlich nur bis 240PS gedacht.
Ihr fährt mit größeren Injektoren rum, und nahezu den gleichen Druck, da wohl bei euch der Serien Druckregler drinnen ist.
Ich kann mir sogar vorstellen, dass vor der Reinigung die Injektoren besser funktioniert haben, weil die Durchflussmenge ja schlechter war.
Klingt jetzt erstmal komisch, aber ich kann mir vorstellen, dass nach der gründlichen Reinigung die Düsen eine höhere Durchlaufmenge haben, aber dafür etwas schlechter zerstäuben, da der Querschnitt sich nun erhöt hat.
helter ich fahre mit weit mehr mods rum als hier im forum stehen keine sorge
nur weil ich nit alles poste ^^
Leerlauf Problem.... Jogi_92 Technik 4 20.12.2009 00:28
Leerlauf spielt verrückt. Abschied von der Supra droht. Epsonator Technik 58 26.09.2009 02:12
Problem: Unrunder Leerlauf beim Starten Knight Rider Technik 42 23.10.2007 14:49
leerlauf problem docani68 Technik 8 09.07.2006 12:30
MKIII Problem zu hoher CO Gehalt im Leerlauf?? PST-Team Technik 14 06.02.2004 12:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:52 Uhr.
