Alt 05.06.2012, 20:02   #1
Kurze frage zu den Fehlercodes
14- normal wenn Motor aus ist
24 (Ansaugluftzemp.sensor) normal wenn nicht angeschlossen?
42 (Fahrgeschwindigkeitssensor) Normal wenn Tachowelle kaputt? ne
sollte schon so passen
sind grad die 3 fehler was ich drauf hab und was es mir auch angezeigt hatt.
mfg.Peter
Alt 05.06.2012, 20:10   #2
AW: Kurze frage zu den Fehlercodes
zum Thema Speedsignal vom fehlercode 42,
das signal wird wohl nicht über den abs Ring hergeholt sondern über die Tachowelle und Tacho?
mfg.Peter
Alt 05.06.2012, 20:55   #3
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
Also wenn der Motor aus ist und vorher kein Fehler war, wird auch keiner angezeigt....
14 ist doch 6 - 8 mal igf in folge fehlt!
auch der sollte nicht da sein!
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 05.06.2012, 20:58   #4
ja wenn der Motor läuft ist der weg, weil dann ja igf kommt, nur wenn der aus ist kommt die 14 halt mit.
Alt 06.06.2012, 16:22   #5
huhu
Alt 06.06.2012, 16:47   #6
Nein, 14 sollte nicht da sein. Wenn kein Fehler hinterlegt ist und der Motor aus, dann wird auch signalisiert, dass kein Fehler da ist. (schnelles regelmässiges blinken ohne Pausen)
Alt 06.06.2012, 16:51   #7
Ist so, wie Lukas und stefankerth sagen.
Code 14 bedeutet, dass die ECU irgendwann mal bei laufendem Motor mehrfach kein Igf-Signal bekommen hat. Wenn das auftritt, stellt sie sofort den Motor ab und speichert eben den Code 14.
Das kommt z.B. gerne dann vor, wenn man per eManage (Blue oder Ultimate) am Zündzeitpunkt herumgespielt hat, ohne die Transistorschaltung zu verwenden.
Alt 06.06.2012, 16:59   #8
Ja erwischt.hab ich gemacht. Und begrenzer ist bei mir bei 5500u.min so das ich da im 2 gang mal fix reinrutsch beim beschleunigen...
Und das speedsignal kommt dann schon übern tacho oder?
Geändert von pmscali (06.06.2012 um 17:01 Uhr). Grund: nachtrag
Alt 06.06.2012, 17:07   #9
Richtig, der Sensor dafür sitzt im Kombiinstrument und "misst" die Umdrehungen der Tachowelle.
Alt 06.06.2012, 17:12   #10
Ok.
Danke euch.
Alt 14.06.2012, 15:44   #11
... herumgespielt hat, ohne die Transistorschaltung zu verwenden.
gibs da nen Fred zu der Transistorschaltung?
Alt 20.06.2012, 17:39   #12
Schaltung???
Alt 20.06.2012, 17:47   #13
Schaltung???
Sie Suchfunktion (Stichworte "emanage transistor") bringt einige Infos. Der Link, den ich hier mal gepostet hatte, scheint aber leider nicht mehr zu funktionieren.
Denke aber, dass du mit Google was finden wirst.
Alt 20.06.2012, 19:40   #14
passt, hab das heute schon auf dem Stefan seiner Seite gefunden.
Alt 20.06.2012, 22:17   #15
sollte dann ja diese Schaltung sein:
http://kerth.dyndns.org/supra/files/...Gf_circuit.pdf
wieder mal eine kurze Öldruck frage Eclipse Technik 12 12.06.2010 23:21
Kurze Frage YuKoN Technik 6 27.09.2008 18:33
EGR frage und prob mit evc1 TonyMontana Technik 10 18.07.2008 16:04
Nur ne kurze frage YuKoN Technik 18 29.08.2006 14:02
1JZ Swap Kurze Frage Nitrousholic SupraSport Europe 8 14.05.2004 23:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:47 Uhr.
